Оборудование для пайки
вопрос
Сообщений в теме: 110
#41 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:00
Фунтик, Как заправляете пропан и кислород?
#42 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:08
, пропан -переливаю из больших- донор в перевернутом виде,жидкостью (5, 40 литр. ) ,кислород так же через переходник ,положение- как удобней.
#43 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:11
Фунтик,Это я понимаю. Как с литрами не ошибиться? Взрывы уже были, на заправках баллон заправили и принесли домой с мороза. :fool:
#44 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:14
 как и положено при заправке - по весу.  А с кислородом, при всём желании не ошибётесь.
#45 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:15
по весу.
#46 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:16
 Значит и весы мне еще надо  :mad:  :crazy:  :good:  :sorry:
#47 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:20
pavel83, обычно в доме  весы есть. До 5 кг - кухонные, до 100 кг - для последствий пребывания на кухне.  :yahoo:  Маленькие баллоны от туристической плитки можно на кухонных взвешивать.
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Сентябрь 2016 19:21
#48 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 29 Сентябрь 2016 19:55
SergDemin, Есть такой. Вентиль лучше поменять и на какой? 1кг заправлять, на долго хватит? Стоит почистить баллон и покрасить?
#49 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Сентябрь 2016 20:21
pavel83, вентиль уже поменян. В этих баллонах изначально клапан нажимной стоит. Если этот в нормальном состоянии, какой смысл менять? А вот разобрать и посмотреть не помешает.   Почистить щёткой, покрасить, естественно. Иначе ржаветь дальше будет, да и в руки брать неприятно. А насколько хватит, не знаю.  А Вы уверенны, что килограмм? Объём какой? Литр пропана полкило весит.
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Сентябрь 2016 20:23
#50 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 29 Сентябрь 2016 20:39
От себя добавить хочу.Есть у меня такое же сооружение.На выезды удобная весчь... Ну с кислородом понятно (пока давление не уровняеться) А вот с пропаном-как бы сказать проще "на два пшика" :crazy: Первый раз  из 40-ка литрового донора Потом сброс паровой фракции и второй раз...... По весу так я думаю грамм 500 по обьему после заправки не полный (под завязку). Но заправки пропана хватает на 3-4 заправки кислорода. Как то вот так....по нашему по колхозному....
Сообщение отредактировал Lexanec: 29 Сентябрь 2016 20:39
#51 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Сентябрь 2016 20:47
Так я тоже так думаю. Где то в гараже такие валяются, так в дело и не пустил. На вид он никак не 3 литра, скорее литра полтора. А это как раз полкило.
На нём написано бывает, на алюмишке  под горловиной.
#52 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 29 Сентябрь 2016 20:55
Он кривой и прокручивается. Вот на какой его поменять?
И кто поможет купить нормальную горелку? 1т пока есть. Редуктор тоже надо подбирать для баллона пропан.
#53 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Сентябрь 2016 21:04
pavel83,  на какой - не знаю. У обычного, с большого баллона резьба другая. Лично я бы со старого большого баллона резьбу вырезал и на этот приварил. Но, это без токаря проблематично будет. Хотя, может и можно болгаркой управится.
Выкладывал здесь кто то на продажу нормальные горелки. Советских времён. Там краники очень удачно сделаны. Так где же теперь такую найти.
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Сентябрь 2016 21:07
#54 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 30 Сентябрь 2016 07:57
pavel83, Вот тут есть Г2У ПропановыеПрикрепленный файл  cat.pdf   524,91К   161 скачиваний Цена в районе 1000-1200 р.
#55 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 30 Сентябрь 2016 20:11
... приблизительноточно  :good: -он и есть литровый.Под завязку даже допусимую не заливаю (лучше перебздеть, чем не до бздеть :crazy: ) .Да, ниппеля травят ,штучки три нормальные , остальные просто валяются-необходимости нет, думал ниппеля от холодилок встроить , а к нему хитрый вентиль (фотку на следующей недели скину ).
#56 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 02 Октябрь 2016 07:31
Сколько выставлять давление на редукторах для пайки?
Кислород 5 - 7 кг/см?
Пропан 0,5 - 1 кг/см?
Или Кислород. 1,5 кг/см?
Пропан 0,25 кг/см?
Или все сугубо индивидуально и зависит от горелки. Ну например горелка Г2 и пайка радиатора.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 02 Октябрь 2016 07:50
#57 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 02 Октябрь 2016 17:53
Lexanec,Заказал. 1400т.р наверно с доставкой. Два сопла 0 и 1.
#58 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 02 Октябрь 2016 18:12
Два сопла 0 и 1.
Ну смотря что паять. 0 это для очень тонких работ.1 нормально. У меня есть еще и 2 и 3 Бывает что нужно паять 3\4 м 1\2 трубки и 1 маловато если труба тостостенная.
#59 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 02 Октябрь 2016 18:37
mikinalexei, Кислород для пайки я выставляю  1.5- 2 пропан 0.5 достаточно на 0-ку На 3-ку кислород  3-5 пропан 1-1.5.
Сообщение отредактировал Lexanec: 02 Октябрь 2016 18:45
#60 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 02 Октябрь 2016 18:53
pavel83, Я почему говорю на счет 2 и 3. Иногда приходится  в супермаркетах типа Пятерочка  и Магнит восстанавливать холодильные установки после "лихих" местных  хлопцев. Во тут на медне такие хлопцы разобрали ночью компрессорную установку холодильную (витрины  с сырами молочкой охлаждается)  меди они сдали на 3000 р а вот Пятерочка попала на 45 ... Там трубопроводы 1\2 3\4 дюймовка. Толшина стенки трубы 2 мм.
Темы с аналогичными тегами: вопрос
