Варится ли чугун к "простому" металлу?
Сообщений в теме: 85
#21 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2012 17:59
Дэнчик,
Не за что вся эта технология есть в старых книгах по сварке .
#22 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Сентябрь 2012 18:37
Если там чугун, то наврятли он серый .Можно рассмотреть возможность, сварку ковкого чугуна к стали. Нужно начать с того, что этот процесс не для новичков. Про 13- 55 забыть, ими можно исправить например поверхтностные дефекты. Что-бы знать какие применить электроды, нужно наверняка знать марку обоих свариваемых материалов и как следствие температуру подогрева. Возможно, что весь процесс разделиться на несколько приемов в которых будут применяться разные марки электродов.
  • 7
#23 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 21 Сентябрь 2012 23:57
можно начальству сказать чтобы покупали!!! А какие нужно электроды чтобы оптимально подходили как к чугуну так и к металлу?
OK 92.60 (ENiFe-Cl) ESAB. Российский аналог: ОЗЖН-1.Тип покрытия основной.
Область применения:
Свариваемые материалы: чугуны между собой, чугун со сталью. Электрод обладает высокими технологическими свойствами. Наплавленный металл обладает большей прочностью и большей стойкостью к образованию трещин при кристаллизации, чем при сварке никелевым электродом.
Ток = + / ~
U x.x. ~ 45B
Положение сварки: все.
#24 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Сентябрь 2012 04:07
100% поддерживаю насчёт комбинированного способа соединения. Одна лишь сварка в этом случае-авантюрное решение, "авось прокатит".
#25 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 22 Сентябрь 2012 05:57
Сейчас нет возможности показать вам фото маркировки ( Но завтра все фото моей работы могу предоставить! но в моем случае маркировка ЧЛ как я понял это означает чугун литой или я ошибаюсь?
Маркировка чугуна
#26 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 25 Сентябрь 2012 16:11
В принципе если можно насверлить в чугунине отверстий(не по силовым линиям работающей конструкции!!) нарезать резьбу и завернуть в них шпильки торчащие из отверстий на толщину стальной пластины, затем пропустить эти шпильки в отверстия в пластине, чтоб между пластиной и шпильками оставался зазор, затем на всю толщину проварить шпильки к пластине-что то похожее на крепление пластины к чугуну получится. Затем к самой пластине можно уже приваривать сталь... И всё равно никакой гарантии я на такое изделие не дал, больно уж нагрузка большая. Да, и ещё, "сдувать швы резаком" с чугуна я бы на вашем месте не стал, зачем лишний отбел чугуна?
#27 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 25 Сентябрь 2012 20:09
Топикстартер ошибается. Указанные детали ни в коем случае не могут быть изготовлены из чугуна.
#28 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 794
Отправлено 25 Сентябрь 2012 20:22
Фотографии-то будут? Или трал уже уехал?
#29 Дэнчик
Дэнчик
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Сентябрь 2012 15:45
Всем спасибо за помощь,но нашелся человек который определил что это высокоуглеродистая сталь!!!
#30 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 794
Отправлено 26 Сентябрь 2012 18:22
Всем спасибо за помощь,но нашелся человек который определил что это высокоуглеродестая сталь!!!
Всё равно было бы интересно посмотреть процесс восстановления трала.
#31 Дэнчик
Дэнчик
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Сентябрь 2012 18:29
Не вопрос, как сделается - сфотаю)
#32 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 27 Сентябрь 2012 03:22
Да в принципе и человека не надо было искать, - опилки чугуна в пальцах мажутся как графит а если посыпать над пламенем, будут гореть с искрами как бенгальский огонь. На будущее если что...
#33 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Октябрь 2012 16:30
Серый чугун со сталью сварить с помощью РДС не возможно ( в структуре СЧ находится , по всему обьему графит).
Сварить то можно, но это будит декоративный шов и не более. А при циклических нагрузках пойдет трещина.
По моему эти детали можно сварить только диффузионным методом в вакууме.
Если бы это был ковкий чугун...
#34 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 11 Октябрь 2012 13:29
Сашуля, не надо утверждать того, чего сами никогда не делали.
#35 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Октябрь 2012 16:03
И если вы , допустим, приварите арматуру из Ст3 и из СЧ , к примеру и там и там диаметр будит по 40мм, то какие максимальные статические и циклические нагрузки этот шов может выдержать?
#36 Spec
Spec
  • Cообщений: 460
Отправлено 11 Октябрь 2012 17:00
я никогда не слышал , что бы сваривали СЧ со сталью
На форумах выкладывались такие работы. Практически всегда для устранения дыры от "руки дружбы" на блоках цилиндров заплатку вырезают из стали. Или, к примеру, отбитое и потеряное "ухо" детали из чугуна заменяют стальным фрагментом. Варится чугун со сталью, и варится по технологиям, применимым для сварки чугуна.
#37 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Октябрь 2012 17:06
я говорю именно про СЧ и сталь
#38 Spec
Spec
  • Cообщений: 460
Отправлено 11 Октябрь 2012 20:45
Ну и... В чем проблема?
#39 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 11 Октябрь 2012 21:02
http://www.nobitec.ru/27.htm
Электроды NOBITEC 956 NF
#40 Spec
Spec
  • Cообщений: 460
Отправлено 11 Октябрь 2012 21:11
Еще пример. Выпускной коллектор, серый чугун. Дефектный участок (ранее варили обычным электродом) вырезан, сделано кольцо из малоуглеродистой стали, вварено.
