Kemppi mastertig 3000 - нужна схема педали и распиновка разьема управления для нее
#1
Отправлено 27 Август 2012 22:22
#2
Отправлено 28 Август 2012 14:06
#3
Отправлено 29 Август 2012 05:16
На EWMе так и есть.(полагаю там скорее всего переменный резистор - возможно еще и микрушка - но это мои догадки)
#4
Отправлено 08 Сентябрь 2012 15:23
A - GND
B - DATA(OPTION) | FOR FUTURE PURPOSES
C - + 24V | SUPPLY VOLTAGE
D - PEDAL AND GV10 START | AND IDENTIFICATION
E - CURRENT REFERENCE 0-5V | OR MEMORY CHANNEL SELECT VOLTAGE
F - VOLTAGE REFERENCE | NOT USED IN MMA/TIG
G - +5V | REFERENCE
Power source software version 012 having support for TTC 220 GV10 contact TIG torch needs 10 kohm identification resistor from pin D to A for pedal to work properly instead of 33 kohm originally intended in software version 011.
с выбором каналов памяти или тока на RTC20 тоже разобрался - надо включить функцию в Setup на выбор.
самой схемы педали нет - но думаю уже проще додумывать
#5
Отправлено 14 Октябрь 2013 20:04
Сообщение отредактировал АВН: 14 Октябрь 2013 20:41
#6
Отправлено 23 Апрель 2015 23:43
Возникла необходимость подключить к kemppi mastertig педаль для управления током .
Андрей, отзовитесь, как у вас дела с педалькой? Тоже задумал сделать себе на 3003, если есть решение, сообщите.
#7
Отправлено 27 Апрель 2015 09:50
Вот вам схемка. Линейный потенциометр 10К. Сопротивление резистора R002 неизвестно, но думаю там очень большая величина.
СварТехСистем - Технологии эффективного производства. Реализованные проекты. Статьи.
#8
Отправлено 28 Апрель 2015 21:54
Большое спасибо!
#9
Отправлено 30 Апрель 2015 15:14
Схема распиновки горелок
Перемычка F -> G это перемычка которая говорит источнику что подключена водоохлаждаемая горелка
#10
Отправлено 06 Май 2015 21:43
в схеме распиновки горелок описание E и F даже финны не смогли перевести.
А и B -это кнопка горелки.
#11
Отправлено 07 Май 2015 12:15
A и B - это конопка Up - она не запускает сварочный ток. E и F подписано как vesi (вода) latetun (конденсированный) так мне говорит google translate, а вам metromaxi видимо попался неправильный Фин или это просто сокращение дурацкое )) Запустить сварку (кнопка горелки) D и G. Какой у вас источник?
#12
Отправлено 03 Июнь 2015 21:27
Давно здесь не был. Про педаль уже ответили. По разъёму горелки ТИГ (Не дистанционного управления, а для горелки)- контакт F замкнутый на G идентифицирует горелку с водяным охлаждением для включения блока охлаждения. если горелка с воздушным охлаждением контакты оставить разомкнутыми.
только что увидел -и на этот вопрос уже ответили.
Сообщение отредактировал stapel: 03 Июнь 2015 21:34
#13
Отправлено 28 Январь 2018 22:53
Очень нужна распиновка разъема горелки для Kemppi MasterTig 2300.Буду очень признателен.
#14
Отправлено 30 Январь 2018 11:41
Yurka1978, Вы с каким функционалом горелку подключить хотите? Если простую, газоохлаждаемую без пригорелочного регулятора то там всего два пина, D-G - Включает сварку. Если с водяным охладом то добавляется перемычка G-F
А вот по горелке с регулятором не помню но если нужно уточню у ребят.
#15
Отправлено 11 Февраль 2018 01:40
Так вот же, постом выше всё есть: http://websvarka.ru/...ma-up/?p=142317
#16
Отправлено 24 Октябрь 2019 20:10
Приветствую.
Есть ли у кого-нибудь горелка с регулятором тока в виде потенциометра.(RTC10) ?
Если есть, можете померить сопротивления этого потенциометра. А то сейчас адаптирую другую горелку с подобной регулировкой, сопротивление, согласно схеме, 10 КОм, но что-то не регулирует.
Померьте, если есть у кого.
Плата Управления Fd-Pcbh1205-06B И Плата Подачи Проволоки Fd-Pcbh1205-05BАвтор Paulo1974 , 15 Янв 2021 |
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Kemppi Minarc Mig Evo 200Автор FvS , 15 Авг 2016 |
Нужна помощь в подборе мундштука для резаков ФакелАвтор Luckystorm , 22 Дек 2020 |
Kemppi MinarcTIG Evo 200Автор alvideo , 16 Дек 2020 |
