Предлагаю удалить.
Сварка алюминия, нужен совет
#102
Отправлено 04 Апрель 2014 00:38
NNEONN, Потренируйтесь на кастрюлях,добейтесь чтоб дуга устойчиво горела,образовывалась ванночка сварочная,вот в нее и макайте свой припой 5356(присадку).Дуга будет устойчиво гореть только при хорошей газовой защите,прячьтесь в помещение,чтоб не было сквозняков и посторонних глаз и варите кастрюльку(там алюминий помягче и почище)
#103
Отправлено 05 Апрель 2014 19:31
Обсуждение ремонта и модернизации св. трансформатора (с ООСД) перенесены вот сюда: http://websvarka.ru/...hp?showtopic=21
#104
Отправлено 06 Апрель 2014 11:11
#105
Отправлено 06 Апрель 2014 12:11
алексей0909, это на втором фото #89 поста "класно получилось"?
#106
Отправлено 06 Апрель 2014 13:35
#107
Отправлено 06 Апрель 2014 20:31
я когда самодельный однофазный осцылятор подключил к межфазному тдму такаяже фигня была.пришлось латить денег понимающим в этом деле
#108
Отправлено 02 Май 2014 16:40
товарищи! никак не могу освоить аллюминий, в качестве подопытного корыто с молокозавода (листовой 3мм алюминий и прут 8 по бортикам) аппарат сундук TIG-250P AC/DC (WSME), ток АС 120амп
электрод 2.4, был синий, потом пробовал золотым, линза 8
корыто почищено лепестковым диском до блеска, затем обезжирино ацетоном, присадка 5356, обесжирил ацетоном так же
итак, поджигаю дугу, появляется ванна, горелка почти под прямым углом к материалу, начиваю подавать присадку сбоку ванны, а ее "сдуавет назад, скатывая в шарик. сопровождаеться действо зелеными "язычками" дуги и шумом дуги "бзззззз", вокруг скатившегося шарика черная копоть
отчего такое может быть? вся грязь счищена, ацетоном тер до посинения
расход газа сначало стоял 10лм потом я убавил до 5-6, ничего не изменилось
#109
Отправлено 02 Май 2014 17:08
ацетоном тер до посинениянужно до позеленения.
А если серьёзно, то похоже на медленную/плавную подачу прутка . По резче "суйте" и отдёргивайте,- как ещё объяснить-то
#110
Отправлено 02 Май 2014 17:11
вон даже как, на стали я просто держу его на краю ванны, дугае его сама "засасывает", с алюминием не так?
#111
Отправлено 02 Май 2014 17:23
с алюминием не так?
Да не так, при сварке алюминия присадок подаётся прерывисто: расплавил-подал, расплавил-подал и т.д. Иногда можно и беспрерывно, но это в отдельных случаях и при достаточном опыте.
На видео с 30-ой секунды:
#112
Отправлено 02 Май 2014 18:54
Спасибо!буду пробовать
#114
Отправлено 03 Май 2014 10:02
NNEONN, дугу хоть зажечь получается (без присадки)? устойчиво горит? расстояние между электродом и деталью какое?
Сообщение отредактировал LamoBOT: 03 Май 2014 10:05
#116
Отправлено 03 Май 2014 14:57
Электрод грязный,шарик не сформирован,от того и копоть.
электрод чистил, обезжиривал, точил до острого, вдоль
при поджиге его притупляет, на конце появлеться скругление (т.е. не шар висит как чупачупс а именно полусфера вместо острия) диаметром гдето в пол диаметра электрода
все правильно делаю или нет?
сегодня пробовал опять теперь уже как советовал Менгон
вроде получается но мусора меньше не стало, все равно лезет то чернота то чтото коричневое
может ли это быть от того что корыто старое?
приложу фото, "колбаски" до середины не чищены а после прошел щеткой
со сталью таких проблем нет, т.е. проблем конечно еще полно но чтото но получается
#117
Отправлено 03 Май 2014 16:41
#118
Отправлено 03 Май 2014 21:08
Рома Астрахань, похоже вольфрамом касаетесь ванны или прутка, может еще горелка воздух подсасывает. по поводу скатывания присадки в шарик и ее выдувания, думаю это проблема всех начинающих. по началу старайтесь держать угол между горелкой и присадкой примерно 90 гр. -и обзор ванны нормальный, и присадку не плавит потоком горячего аргона
#119
Отправлено 04 Май 2014 08:59
заметил еще одну особенность, после потухания дуги, зажечь ее снова без касания электродом нельзя хоть я его и не макаю не в ванну ни в присадку
добавлено
я кажется дошел в чем проблема, так как у меня не включен импульс и варю я в режиме 2т я недоглядел о том что крутилка "ширина очистки" должна быть настроена без них
она у меня на нуле
сегодня вечером буду пробовать играть с ней
#120
Отправлено 04 Май 2014 09:27
Сообщение отредактировал Георгий 11: 04 Май 2014 09:29
нужен совет по обвязке газового котлаАвтор sharja , 07 Янв 2021 |
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Нужен советАвтор Домарецький , 08 Янв 2020 |
