Kакой выбрать инвертор на ~380B?
Привет, коллеги. Посоветуйте какой инвертор выбрать для работы в цехе, на 380в? По цене в пределах 30т.р.,ампер на 300. Рессанта 220в 250а на длинных швах пол-электрода сгорает и начинает плеваться, брызгать, касается это особенно угловых швов. Электроды разные пробовал от 46-ых до цу 5. Кстати и инверторами разными пробовал, такая же песня. Я так думаю дело здесь в питании аппарата, вот и надумал обзавестись на 380в. Кто что посоветует? Как вам изделия фирмы Руселком?
Это понятно....но платить от 70 000 до 120 000 т.р. не-е-е-е - увольте, он у меня как раз окупиться к пенсии. Думаю есть же наши нормальные, хочется верить...
фебы и форсажи например - вроде не плохие
магма-350 около полтинника стоит форсаж 301й около сорокета , неон на 300 а около 30 ..
или вот http://www.tiberis.ru/collections/feb
я присматривался к форсажу 315( 3 в одном), но тут на форуме проскочила информация что они не очень. смотрел оборудование фирмы руселком. аппарат 400амп. 380в вроде на вид нормальный. блин но пока не попробушь сам....вот и хотелось бы получить инфо, может у когото есть аппарат которым работают и могут сказать что да он хорошь
что то мне подсказывает что этот ваш руселком делает трансформаторные сварочники , а инверторные тупо продает под своим именем из китая .......
из трансовых достаточно не плохи дуга 3хх ......
Сварочный выпрямитель ВД-306С1, стоит чуть больше 30т.руб.
это может подойти, сейчас гляну что это за зверь.
да сейчас все китай...вопрос качества
Из инверторов на питание в 380 В можно присмотреться к линейке Бримы и её клонов Сварог и Джейсик.В принципе,неплохая техника,если не использовать её в влажных,запылённых помещениях и на морозе.В противном случае,тока ВД-306 пр-ва Уралтермосвар или Кавик.Он позволяет особо не заботиться об условиях эксплуатации.Но,на этом его плюсы заканчиваются.Ведь,при ХХ он жрёт,сколько инвертор на частичной нагрузке...Да и разница в весе приличная.Ныне 40 кг феррита,кремния и пластика выдают лучшие характеристики,чем полтора центнера железа и всякого цветмета.
Дугу 318 профи пользовал.Не понравилось Ну,не развивает она заявленных характеристик,хоть тресни.Для контраста варил ВД-306-м.Лепота!
после такого можно идеальные круги от руки рисовать :crazy:
еще какая нить вдм'ка поидет - для цеха самое оно и с перспективой добавки 1 или нескольких постов с мин затратами :rofl:
Согласен, да и ток регулировать подвижностью катушек заедает, долго крутить. Но с другой стороны дешевле, чем хороший инвертор.
а к нему можно будет взять подающий механизм п\а?
@Helper, д фиг знает - феб строитель 32 косаря стоит феб вд-306ф 36 ... у знакомого уже почти год феб лидер варит зашибись . работал их па достаточно долго - ничего плохого не скажу ....
Обратите внимание на ФЕБ, Питерского производства. Сейчас не знаю, но раньше репутация у этого оборудования была высокая.
Для этого ВДУ-506С, но стоит уже более 70т.р. У моего знакомого, в частном доме живет, есть такой. Варит изумительно! И ток легко регулируется.
С подающими устройствами агрегатируются выпрямители универсальные типа ВДУ.Они имеют возможность переключения характеристик дуги с падающей (для РДС) на жёсткую (полуавтомат).
посмотрел сейчас вд-402...токовые перелючатели 16 ступеней стоят (без крутилки). 12квт мощностью. что то я уже лет хрен его знает скоко кручу переменный транс и все равно без циркуля круги ровно не получаются
да....не подходит. стоит в колхозном гараже вду 500 запыленный весь не кому не нужен. сколько просил отдайте, не отдают. продайте, не продают. пусть гниет говорят, но в нашем углу. и еще наверное взять отдельно п\а, отдельно тиг поэтапно и не мучаться. завтра позвоню в барнаул узнаю что и как
:rofl: он на максимуме ( 400а это прим 36 в ) порядка 15 выдавать должен
вы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет примрно 20квт и на хх около полукиловата инвертор раз в полтора-два меньше жрать будет при том же токе - повышенное магнитнае рассеяние дюже шибко кпд снижает ( 0,75 макс у транса супротив 0.9 и выше у современного инвертора ) если сварочник не с жесткой вах
вы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет порядка 20квт и на хх порядка полукиловата
да почему, со счетчиком конечно. 6 р за киловат плачу. транс у меня тоже порядка17квт. в месяц сейчас выходит гдето в среднем 1800-2000р.
я бы не заморачивался, но у меня сейчас два работника...поэтому приходится инвенторами варить. как я уже говорил что на длинных угловых швах пол электрода сгорает а потом начинает плеваться. я то еще матерясь справляюсь с этим, а работники не могут( опыта маловато). может дело в питании аппаратов, все равно одну фазу сложнее выпрямить.
спасибо за подсказку, обязательно посмотрю
Рассмотрите, ещё вот этот вариант, вроде как не китай, по крайней мере московские спецы позиционируют как полу-профессиональный премиум класс сварочного об-ия. По производству не скажу, вроде как Италия, но желательно проверить конечно. Вообще скажу, что это марка считается младшим братом EWM.
http://www.blueweld....719/item_48659/
блин сын с компа гонит....кто что может посоветовать оставляйте буду очень благодарен.
главное не торопиться в выборе!
Желаю удачи!
такое ощущение что току многовасто .......... может стоит попробовать на меньшем токе варить .............
первый раз подобное слышу - вот то что блювелд бренд телвина для стран снг это слышал , но с немцами их ровнять .... :wacko:
