Газопорошковое напыление
#22
Отправлено 23 February 2013 16:37
#23
Отправлено 23 February 2013 17:46
#24
Отправлено 23 February 2013 18:58
Бронза - антифрикционный материал, который часто применяется в парах трения. Но я привел не тот случай. На валу не пара трения, а посадка роликовых подшипников (я это упомянул).что даёт напыление бронзы на поверхности трения?
#25
Отправлено 23 February 2013 19:53
Сообщение отредактировал svarnjuk: 23 February 2013 19:57
#26
Отправлено 23 February 2013 20:12
#27
Отправлено 03 March 2013 19:29
#28
Отправлено 03 March 2013 23:04
Надо было так.
1. Делаете шпильки по размеру резьбового отверстия из графита, напр. из графитового электрода для РВД.
2. Нагреваете дефектное место до свечения.
3. Вкручиваете графитовую шпильку.
4. Горелкой типа ГН-2 Напыляете на дефектное место слой около 0,5 мм , затем оплавляете как обычно.
5. После остывания высверливаете графит, не торопясь прогоняете резьбу, сначала 1, затем 2 номером.
#29
Отправлено 03 March 2013 23:21
#30
Отправлено 13 March 2013 21:23
Обрабатывал эльбором самофлюс , попробую думаю им же подслой проточить - как по маслу , бронза тоже точится эльбором с длинной закручивающейся стружкой .
Ступицы раньше напылял , но бросил давно так как точить подслой тяжко , бывает невозможно ... наконец решился эльбором попробывать - будем теперь снова пылить ступицы если выработка небольшая !
#33
Отправлено 22 March 2013 18:50
#34
Отправлено 27 March 2013 22:04
Принимайте новичка...
С ГН уже почти разобрался, правда возникают вопросы... например, с твердостью наплавленного покрытия. Наплавлял(варил) чугунную деталь порошком [font="Times New Roman","serif"]ПР-НД42СР. [/font]Заварить то я ее заварил, но... шов напильник не берет.
Порошок покупал у человека из Одессы, наверняка вы его знаете. У него несколько сот кг этого порошка.
И прошу Вашей помощи насчет Могула. Нужна инструкция по пользованию. И, желательно, советы пользователей...
Напылять нужно [font="Calibri","sans-serif"]ПГ-19М-01 или аналог, посоветуйте что взять... и где. Как я понимаю, сначала слой ПТНА толщиной 0,1 мм, после него уже [/font][font="Calibri","sans-serif"][font="Calibri","sans-serif"]ПГ-19М-01[/font]. [/font]
Безумно буду благодарен за ЛЮБЫЕ, даже незначительные, на Ваш взгляд советы.
С уважением.
#35
Отправлено 27 March 2013 22:27
ПР-НД42СР напильник должен брать . Фото бы конечно хотябы наплавленого порошка .
#36
Отправлено 27 March 2013 22:54
Из комплектации Могула только пистолет и бачек. Инструкции нет. Как подключать, как работать не знаю.
#37
#38
Отправлено 28 March 2013 06:08
Прикрепленные файлы
#40
Отправлено 28 March 2013 09:39
Бачек что отдельно ?Из комплектации Могула только пистолет и бачек
Не торопитесь , давление ацетилена на манометре 0,6 Атм. , кислород около 1 получается ( выставляеш по факелу) . В основном все порошки на этих давлениях напыляеш кроме бронзы - ацетилен оставляеш как есть , кислород прибавляеш до 3 атм.
Первая задача - подготовка поверхности под напыление , потом подогрев до 150 гр. и пошел подслой ПТ-Ю10Н , кладу по минимуму , только запылить всю поверхность чтоб не видно было основного металла и потом уже нужный слой , с расстановкой ,не перегревая выше 250 гр.
Перед напылением предварительно ободрав деталь на станке и оставив небольшой припуск (2-4 десятки) деталь прогреваю до 300 гр. и более (если допустимо) для выжегания масла и всякой нечисти , и потом режу "рваную резьбу" - просто прохожу резцом на увеличеной подаче .
порошковое напыление аппаратом ДиметАвтор тор , 31 Aug 2011 |
Чем делают напыление алюминия в автокондиционерахАвтор Сява , 04 Jan 2013 |
Плазменная сварка алюминия и напылениеАвтор Гржемелик , 13 Dec 2012 |
