Газопорошковое напыление
#1
Отправлено 26 Май 2012 20:07
#2
Отправлено 27 Май 2012 14:50
#3
Отправлено 13 Июнь 2012 10:13
Для плоских абразив оптимален, но лучше использовать установки абразивно-струйной обработки поверхности с обратным отсосом.(меньше пыль и можно "подправить" некачественно обработанные участки).
Учитывайте время- после обработке и до начало напыления, чем меньше тем лучше.через 2,5-3 часа лучше провести повторную процедуру обработки.+ поверхность должна быть чистой ...без каких либо жирных пятен.определитесь со скоростью напыления и толщиной слоя.(чем выше толщина нанесенного покрытия тем больше шанс, что отвалится)
#4
Отправлено 30 Июнь 2012 05:54
#5
#6
Отправлено 23 Октябрь 2012 09:49
#7
Отправлено 23 Октябрь 2012 13:07
#8
Отправлено 23 Октябрь 2012 17:35
Дело опасное , лучше не браться .
#10
Отправлено 27 Октябрь 2012 18:41
#11
Отправлено 03 Ноябрь 2012 20:42
Еще и отверстия с лыской .... .
В общем где отверстия с лыской хочу наплавить электродом , а остальное напылить с оплавлением , точно не решил еще .
Диаметр вала 25мм. Длина востанавливаемой части примерно 300мм.
#12
Отправлено 03 Ноябрь 2012 22:11
#13
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:19
#14
Отправлено 30 Ноябрь 2012 21:01
#15
Отправлено 30 Ноябрь 2012 21:08
А как метод оплавления убирает поводки ?...напыление с последующим оплавлением...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 30 Ноябрь 2012 21:11
#16
Отправлено 30 Ноябрь 2012 21:32
#17
Отправлено 30 Ноябрь 2012 21:51
Напыление и последующее оплавление производится при вращении детали. От нагрева она расширяется вдоль оси, при охлажнении усаживается. Изгибающих напряжений, которые имеют место при нагреве с одной стороны, нет. Деталь не ведет.как метод оплавления убирает поводки
#18
Отправлено 01 Декабрь 2012 07:37
#19
Отправлено 01 Декабрь 2012 09:24
#20
Отправлено 06 Декабрь 2012 21:03
Все так .Судя по виду - напыление с последующим оплавлением, порошок ПР - Н65Х25С3Р3.
Интересно что после промывки водой зеленый налет смывается .
порошковое напыление аппаратом ДиметАвтор тор , 31 Авг 2011 |
Чем делают напыление алюминия в автокондиционерахАвтор Сява , 04 Янв 2013 |
Плазменная сварка алюминия и напылениеАвтор Гржемелик , 13 Дек 2012 |
