http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160118/882149cc2df4d4a1f45e92466f741a35.jpg День заточки стрел. Новая привычка хранить с цангами, а то мерить долго....
всем привет!!! а чего мерить то?
Найти в куче электродов нужный диаметр чтоб совпал с цангой. А так на цанге выбит размер и одет на электрод.
ну не знаю....у меня разные диаметры в разных коробочках лежат и всё.
Собрал за пол дня пескоструй . Шланги осталось  купить и сопло сделать
1)Надо сделать засыпную горловину, иначе как туда песок загружать?
2)Компрессор обязательно снабдить вентилятором иначе будет перегреваться и быстро сдохнет.
3)Сколько оборотов двигатель? Судя по шкивам на фото у вас будет превышение номинальных оборотов для этой головки.
4)Головка на 0,45м3/мин позволит вам работать соплом максимум 4-5мм.
Сопла твердосплавные мелкие есть, могу подарить но вывоз за свой счет, .
@Sakhalin_Cat,
Да про горловину забыл написать . Надо в магазин заехать купить муфту и приварить .
 Сопла приму с удовольствием  адрес в личку напишу.
Обороты подсчитаны шкивы выточены по норме .
Вентилятор планирую. Но пока не знаю как .
Изменено пользователем m4shaman1980
От автомобиля с радиатора электрический через блок питания или улитку маленькую трехфазную с кожухом. Головка очень сильно греется, обдув обязателен. Да и выходящий из головки воздух желательно тоже охлаждать перед ресивером.
Муфту надо такую, чтобы если вдруг засорится внутри или песок отсыреет и слежится, можно было через эту горловину хотя бы палкой бункер почистить. Идеально будет шиберную задвижку вот такого плана поставить - post-2215-0-97669200-1454499524_thumb.jpg
А на неё уже воронку.
Решил изобрести координатные тески из подручных средств .
Доделал . Очень удобно . Это первое что мне понравилось наверно за несколько месяцев.
Вот еще сфоткал. Перестройка занимает меньше минуты .
а в чем причина, что он из металла?
Кто из чего любит делать. У плотников может и дороже выйти, при хорошем качестве. А тут OSB листом обшил и готово, может даже легче (по весу) получиться чем полностью деревянный. Фронтоны поликарбонатом, чтоб свет не проводить.
