ЧПУ Плазма от новосибирцев
Сообщений в теме: 9
#1 psi
psi
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 14 Сентябрь 2021 15:38
приобрел конструктор хоббийный от новосибирских мастеров.
мечтал о подобном станке давно, сам строить не стал поскольку далеко живу и ждать детали по две недели не мой вариант. ну и как аргумент думаю в мастерской надо иметь поддобный девайс, из-за каждой железки кататься в специализированные цеха нет смысла (а у нас ближайшая в 1000 км). и есть одна задумка на этот станок. такого я покрайне мере не видел не где :ph34r:
по ходовой пойдут фото
тут описано как гипер заставить шевелиться с ручным резаком
из тех характеристик
1.5*1.5
контроль высоты присутствует.
софт оригинальный и контролер соответственно
пробы и настройка
толщины от 2 до 12
кстати все работает через переходник usb(пока что багов не обнаружил)
Сообщение отредактировал psi: 14 Сентябрь 2021 16:01
  • 9
#2 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 011
Отправлено 14 Сентябрь 2021 15:47
psi, вы учтите, что остается от сгоревшего металла в виде задымления и оооооочень мелко дисперсионной пыли, легким - хана. Для этого нужен стол с вытяжкой и соответствующими фильтрами либо самое простое но не на столько эффективное, стол-ванна где основные пылевые образования будут оседать в воде.
Так же эта пыль хуже чем от УШМ, она оседает ВЕЗДЕ и она электропроводная. Оборудование как можно чаще продувать.
#3 psi
psi
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 14 Сентябрь 2021 15:56
copich, это все именно так и будет, пока только монтаж наладка. проба пера
#4 schkaliki
schkaliki
    焊机
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 15 Сентябрь 2021 12:27
psi,доброго времени суток. Моя тоже приобрел некое подобие- маленький 3018про, но там лазер на 2500 и режет только деревяшки. Но зять-чпушник и пообещал помочь с доработкой и установкой ручного плазмореза для кустарных работ.
#5 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 011
Отправлено 15 Сентябрь 2021 17:46
2500  чего? Если в Ваттах, то зачем плазму мудрить?!
вы не осветили это, а я по фото увидел не большое помещение. Даже на пробе в таком помещении довольно быстро дышать будет не чем. Обычная маска моментально становится черной от болгарки. А от плазмы в закрытом помещении ... ЖАРА!
#6 schkaliki
schkaliki
    焊机
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 15 Сентябрь 2021 18:46
copich,Игорь, доброго времени суток. Лазер 2500 мВт. Это только по дереву.
#7 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 011
Отправлено 16 Сентябрь 2021 11:36
та ды, да. Но из личного наблюдения, имеется он же фрезер, он же лазер станок (голову поменял и погнал). Так вот для лазера нужна своя столешница, а для фрезера своя. И это только по дереву. Для фрезера нужна под зажимы заготовок. Для лазера, если гравировать это конечно ни чего особенного, а если делать не просто гравировку но еще и вырез заготовок, то тут обязательно своя основа под заготовки. Т.к. прожигая насквозь, стол так же выжигается и превращается в угольки. А если установить плазму, то все в округе будет на столько грязно и черное, что мои порывы установить плазму на портал пока сдерживает здравый смысл. Да, убрать деревянное основание и поставить ламели для раскроя, за раз ни чего не произойдет, но если чередовать, то устанавливая потом деревяшку, она будет пачкаться от грязи от плазмы. Как не протирай, а плазменная пыль чудесным образом везде и всюду. Т.е. я к тому, что дерево и метал это два совершенно противоположных производства по чистоте. Даже инструмент, отвертки после металла приходится протирать от грязи, чтобы и руки чистые были и соответственно заготовки не замарать.
P.S. для плазмы, важен параметр чистоты воздуха. Если компрессор поршневой, то воздух надо усиленно подготавливать. Винтовые, они все же сами по себе чище и обычно идут уже с подготовкой воздуха. А вот на поршневом компрессоре будет выходить и пыль после реза тоже с эффектом промаслености, т.е. не просто пыль, а которая ни чем не сдувается и протирая тряпочкой, она дает ощущение паштета, жирная субстанция.
Так что советую 1000 раз обдумать последствия.  :pardon:
У самого есть плазма и ждет своего часа.... Сделать переподключение, плевое дело, с изготовлением кронштейнов и электро подсоединением, пол дня... Но последствия пока руки опускают. Все же даже пыль от деревяшек и то вредное для здоровья, а от метала еще хуже. И если деревяшки в помещении режу, то плазму надо будет на улицу тащить. В маленьком помещении пять минут плазмой и дышать не чем, даже при общей вентиляции. И все в округе покрывается пылью. Скажем так, молярка авто на порядок чище, чем результат работы плазмы.
#8 psi
psi
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 16 Сентябрь 2021 13:34
работал в закрытом помещение, понимаю о чем речь.
пока еще тепло и ворота отрыть можно.
 не знаю что у вас за компрессор, на обычном 500 литровом китайце бахнули км 50 реза в рукопушку (считаю по расходке), все норм. масло не видел не разу.
#9 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 011
Отправлено 16 Сентябрь 2021 16:54
я занимаюсь ремонтом оборудования. И плазменная резка имеет проблемы по причине не подготовленного воздуха. А в остальном ... кто-то с 9 этажа падает и только синяки, а кто-то шел по асфальту и упал так, что либо ногу сломал либо шею... И у кого какой компрессор, мне все равно, но убитые клапана, фильтры, плазматроны - 99% у тех кто пользуется поршневыми компрессорами.
#10 schkaliki
schkaliki
    焊机
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 16 Сентябрь 2021 22:48
copich,на компрессор не жалуюсь, у меня двухцилиндровый компрессор, с большим осушителем. И плазморез уже отработал около двух лет. Если за техникой не смотреть, то и авторучка может перестать пИсать. Обрешетку попробую собрать такую-же как на термите- там водяное корыто и ребра. В продаже видел прямоточный плазмотрон.
Сообщение отредактировал schkaliki: 16 Сентябрь 2021 22:50
