.Кто что посоветует?
У нас на заводе кран Краз был он от старости и так уже прогнувшийся как старая лошадь был и в добавок трещина пошла примерно как  здесь .
В общем тоже зима и крановую снимать не кто не желал , да и под списание весной его , но полечили накладкой 10мм и болтами  , но прежде трещины разделали и заварили РД .
@selco, если лопнула верхняя полка, то от боковой накладки толку ноль. У рамы верхняя и нижняя полка работают на растяжение и сжатие, а боковая по сути дает только жесткость. Вот если бы трещина шла от отверстия кронштейна крепления оси или рессоры - тогда да, надо боковую усиливать. Но надо в первую очередь определить причину возникновения трещины.
 Рама старая,вдобавок удлинили и поставили на зад установку.Там ещё трещин как у собаки блох,но они заварены.
Думаю ещё ребро сделать зеркально треснувшей полке,к которой не подлезть.Накладку типа уголка полкой наружу.
Изменено пользователем Дед мазай
 на раме дублер лежит, потом какой-то профиль к которому прикручивается пол?
 Да,подрамник с двадцатого швелера,к нему и стойки и установка,вообщим снимать долгая песня.Стремянки только резать,приржавели.Никто не хочет,сезон.
 Интересная идея, думаю поможет, но надо еще как-то концентрацию напряжений убрать от непроваренной трещины.
Нашёл позапрошлогоднюю фотку этого монстра,только с другой стороны.post-20634-0-87096500-1547490655_thumb.jpgpost-20634-0-41460600-1547490678_thumb.jpg
@Дед мазай, думаю, если делать полку наружу, как вы предложили, то надо проварить сначала боковину рамы, обязательно насквозь с 100% проваром, потом засверлить отверстие побольше (на 16-20 мм) чуть ниже верхней полки, чтобы в полку усилителя не попасть. И потом уже приваривать новую полку снаружи, не перекрывая швом трещину и отверстие. Иначе трещина выйдет либо на шов, либо на новую полку.
Изменено пользователем G_Kar
@Дед мазай, а установка сзади имеет свою раму или крепится к дублеру? Просто я бы еще обратил внимание на крепление установки и дублера. Похоже, что дублер не работает как надо, иначе бы его порвало сначала, потом раму. Может стоит стремянок добавить с обеих сторон от трещины.
 Честно говоря не приглядывался,эту конструкцию не я делал,откуда то пригнали уже сделанную.Я её только время от времени чиню.Старые хозяева видимо замучались её чинить и продали.Там много трещин,которые заварены и обточены,что бы незаметно было.Предпродажная подготовка. :rolleyes:
Вспомнил,там до трещины подрамник двойной идёт,а дальше одинарный,видно швеллера не хватило.И подрамник там менее жёсткий.
@Дед мазай,Доброго дня,если попробовать такой вариант:если есть прямо шлифовальная машинка и доступ  к внутренней части  рамы,то я бы выполнил разделку полки швеллера изнутри и проварил её так же с внутренней стороны.
Доброго,да там места вообще мало ,там редуктора и балансирная ось.Туда электродом и то длинным из даля на вытянутую руку кое как.
,Тогда только разборка.
 Если бы подрамник хотя бы на три сантима поднять то тогда другое дело.Завтра буду им варианты предлагать.
@Дед мазай,Пускай раскошеливаются на демонтаж,а иначе получится что зря.
 Тоже всегда так говорю,а они всё верят в чудо.
Треснула рама на лесовозе Урал,проблема в том что начало трещины не видно... Кто что посоветует?
Я бы посоветовал окончание видимой трещины засверлить. А при сварке это отверстие оставить. Тем самым отрезать оставшуюся невидимую часть трещины от видимой.
устроился в гараж. гозел - двухмостовка ,железный фургон,
штук 15. машины трехлетки.
у всех одна болезнь лопается рама под передними кронштейнами крепления кабины
до меня лечили примерно так ( госконтора-слесарям лень отсоединять тормозные трубки и времени нет ) -тупо накладка изнутри, горизонтал вверху и вертикалы. нижний край не варен-не видно его)
машинки ходят с таким уже по году некоторые.
чет можно поменять или нуего?
мысли приветствуются.
ps.знаю,что надо нормальные п-образные  вставки,болты и т.д. НО- нет их.,пачку уони с трудом за 3 недели привезли. монолитом-21м до этого сваривал :(
  • 2 месяца спустя...
всем привет !! подскажите ребята что в этой ситуации предпринять ? манипулятор 10тонник . трещина за передним правым кронштейном рессоры. обнаружил случайно перед установкой двигателя. помогите советом ? руки . компоматы,балгарки есть
Изменено пользователем Sherif
  • 10 месяцев спустя...
Прошу вашего совета.имеется Молоковоз 30 м3 .нержа.его нужно укоротить. По краям колбы13м3. Нужно срезать крайние сферы. Вырезать часть колбы и приварить обратно сферы. Кто делал подобное?
@Дмитрий54, делал подобное, но на черном бензовозе. А зачем с обеих сторон крышки срезать? Он по весам не проходит? Кто-то делал расчет по осям - где именно надо убавить вес?
