  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#1221 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 11:42
Isperyanc,на мой взгляд,несколько моментов сделано некорректно : на отводах и подобном фасоне операции и врезки,а врезку на отводе заменить на тройник.К тому же в том узле,как он есть,шов на шве получилось да и куча изгибов не добавляет гидродинамики и эстетики..
#1222 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 12:01
- я согласен;
- тройник у нас не доступен - село;
- у меня опыта мало, т.е. почти нет, здесь сделал так, потому что получилось через одну операцию два стыка проварить изнутри. Это ветка подачи от котла. Нарисуйте свою версию, как удачнее было бы сделать, большая труба 76, маленькая уже не помню :D 2005 год.
#1223 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 12:06
Дефицит-это одна из тех проблем,что заставляет нас импровизировать.Я только на двух моментах заострил внимание,в остальном -без нареканий,тем более всё в условиях монтажа с ораниченными пространственными возможностями.Операцию делать следовало бы на трубе.А тройник расположить в горизонте(вместо отвода !_ ) _!_ . Это про 5-е фото.
Судя по соотношению,32-я.
#1224 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 12:19
BelaZZ, тройника, как на фото у вас, я живьём ещё не видел, пока. А по гидродинамике есть вопрос: где легче течь воде по большой трубе - в версии с отводом или с тройником, с учётом, что по врезке тонкой трубки вода будет опускаться вниз, а по большой трубе подниматься вверх (система без насоса)? Вопрос чисто "теоретический", т.к. с диаметром сознательно концептуально загрубили, и во всех комнатах регистры греются одинаково.
#1225 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 12:36
Если использовать неравнопроходной,то расположить его так -!,а если как ранее я изобразил,в случае равнопроходным,то можно с переходником сделать.С другой стороны,даже в обсуждении вариантов уже заморочка заметна,а уж в работе-это вообще геморрой.Это хорошо,когда все позиции имеются в наличии и в любом колличестве,тогда можно и порассуждать,а когда в ходе процесса возникают такие неординарные ситуации,то ,обычно,всё решается смекалкой и малой кровью.Важен конечный результат и качество.
#1226 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Март 2013 14:27
Это тот фланец,что я давно выкладывал в связи "нержавейка с железякой".
Пока был на больничном,слесарь придумал снять верхнюю часть пары и приварить к нижнему трубу,используя как "юбку".Приварил...Фланец по шву с трубой потёк.Пришлось привлечь дяденьку-Сварщика,который отсрогал углем и заварил аустенитом.Про то,что по трубе во время сварки снова "немного" стекала вода от бойлера тактично промолчали все...
#1227 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 14:56
Я бы так делал
#1228 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 15:55
Helper,
тогда уж тонкую трубку желательно опустить в низ (А), на мой взгляд, ведь здесь вода идёт вниз - зачем ей порог?
А угловатая врезка "Б" на вашей схеме - это намёк на использование болгарки?
- а в чём преимущество?, можно поподробнее.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 30 Март 2013 15:58
#1229 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 16:26
Helper,
Это просто примеры как я обычно варю. У меня тоже нет тройников, да и переходы редко. А когда нужен переход, то делаю очень просто - привариваю плоскую заглушку, прожигаю отверстие и стыкую трубу меньшего диаметра. (хотел для примера фото вставить, но не получается). А рыбку под врезку на трубе болгаркой вырезаю.
#1230 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 17:05
Сейчас, на работе, пожаротушение переделываю. Пытался пофотать но в подъезде освещение очень плохое и с телефона ничего не получается.Фото0399.jpg
#1231 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 17:10
второе фото уже не влезло, что-то с загрузкой файлов не получается
#1232 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 17:13
Рыбка эта как получается, можно фото показать в приложении к прорезанному отв. в трубе?
#1233 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 17:14
Хорошо, на работу выйду вырежу и сфотаю.
#1234 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 17:24
Немного не то,но принцип ясен.Отвод готовился под другие задачи.В реалии,так не изгаляюсь.А так все хвосты делаю тоже болгаркой.Одно время слесарю объяснял как,показывал,но тот упорно на наждак бегал,как и остальная гвардия,хотя болгаркой и быстрее,и точнее.Видать не все так считают.К трубе прилегает идеально,но,правда,под каждый диаметр свои резы.
А маленькие диаметры,так вообще болгаркой срезал по сектору с боков,зачистным прошёлся и как влитой.
#1235 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 17:32
Также делаю! Сколько вырезать можно узнать если приставить перпендикулярно к трубе и измерить величину зазора. Для 57 трубы где-то 2см хватает.
#1236 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 17:42
Можно сделать несколько катушек,небольших,на станке просверлить сквозные отверстия.Одел на трубу,где хвост надо резать,отчертил и режь.Место в багаже много не занимает,тем более это актуально на средних диаметрах - от 50 до 100 ,так что три-четыре заготовки.Точность гарантировано,как и смещение хвоста исключено.Ну а мелочь можно и на глаз резать.Когда сантехнику делали-там всё на врезках,так у меня эти приблуды имели место быть.Сейчас только 100 Х 57 осталась.Так же,на большие диаметры выкройки можно сделать.
#1237 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 18:33
BelaZZ, Helper, тут уже речь не про резкий хвост пошла, а про "изголённый". Я такой делаю по шаблону, когда много их надо.
вообще я интересовался чисто резами болгаркой отрезным, без применения зачистного, только долго всё это, практически, всё равно как ни крути "изголение".
Тоска по совершенству http://img4.joyreact...алла-615204.jpg
Ролик побудил на создание нового шаблона для разделки торца трубы под врезку с использованием ручной плазмы. Сегодня отрезал текстолитовую заготовку, может что получится ...
#1238 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Март 2013 18:44
Именно так, только при помощи 230 болгарки
#1239 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 30 Март 2013 18:50
С не транспортабельной трубой у стены на полу номер не прокатит, по хорошему рулит резак на пропане. А вообще надо попробовать, с 230-й.
#1240 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Март 2013 19:02
Ну так о том речь,всё отрезным.Зачистной упоминался как дополнение,у меня под рукой всегда набор болгарок.
