Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#281 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 891
Отправлено 25 Апрель 2013 16:44
chop13,с чёрной маркировкой WL-10 применение как и с красной маркировкой.
#282 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 696
Отправлено 26 Апрель 2013 06:07
Универсальные вольфрамовые электроды WL_10 с добавкой оксида лантана применяются почти во всех областях сварки постоянным и переменным током. Главное применение они находят при сварке легированных сталей, сплавов алюминия, никеля, меди и магния. Это самый тугоплавкий электрод. Чисто по постоянке это красные WT-20 и тёмно-синие WI-20, все остальные универсальные.
#283 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 26 Апрель 2013 21:15
А почему игнорировать WL15 gold они тоже универсальны - думают гораздо лучше, чем WL10.А чисто по постоянке это действительно WТ20! Нет ничего лучше!
#284 chop13
chop13
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Апрель 2013 10:20
Вот что приобрел на днях. Какие будут замечания?
#285 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 28 Апрель 2013 10:31
что вы имеете ввиду, какие замечания? Всё новое, а не хватает ещё многого.
#286 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Апрель 2013 12:39
Доброго времени суток господа сварщики. Подскажите пожалуйста как стабилизировать расход аргона. Обрисовываю ситуацию:.. на входе в редуктор(с балона) высокое давление...от 140 атм. на выходе использую от 0.2. При таком перепаде в регулировке давления редуктор постоянно творит чудеса...расход то повышается..то понижается. Да и ещё по мере падения давления в баллоне(в связи с расходом) приходится постоянно крутить кран редуктора для настройки нужного расхода и это слегка напрягает...да и на сварке (практике) есть небольшие различия (по крайнее мере визуальные).Как стабилизировать давление на выходе с редуктора?....некоторые сварщики советуют ставить 2 редуктора....но нахожу такой метод немножко доисторическим. Можно ли чуть по современнее?
поищите другой редуктор или проверте этот, скорее всего пружина в редукторе подустала и требует калибровки заново и как уже рекомендовали поставте расходомер который в основном и есть главный указатель количества газа поступаещего в горелку а не давление на выходе с редуктора.
#287 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Апрель 2013 02:18
на исправительные работы в урановые рудники.
Не нужно на наши рудники ни кого, своих шахтёров хватает.
П.С. Почему это считают наказанием?Работа тяжелая конечно,но радиация не высокая.
#288 chop13
chop13
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2013 11:53
Капался в инете и наткнулся на такой сайт. Для начинающих довольного много чего интересного. http://www.e-ope.ee/....zip/index.html
#289 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 30 Апрель 2013 16:47
Не хватает не много, а главного, т.е. умения делать то за что собираешься взяться, сам не так давно приобрел Binzel 180 правда не с кнопкой а с краником и баллон уже заправил руки не доходят начать вершить :crazy:
#290 chop13
chop13
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Май 2013 22:43
Вот мои первые освоение аргона на нержавейке. На 1-ом фото заварил кромки бака, вроде ничего получилось. На 2-ом попытался лист 3-ку под углом сварить с присадкой - надо сказать посложней! Дело опыта, но принцип понятен! Единственное что меня не устроило - это почему то вольфрам постоянно приходится затачивать, вроде все по правилам делал: электрод 2-мм синий, заточил под углом примерно 30 град, на длину = 2-м диаметрам электрода, т.е. 4 мм вдоль оси электрода, расход аргона поставил 5-6 л.мин. ток пробовал от 20, 30, 40,50 , 60, 70, 80, 90 - более или менее, как мне показалось, варит на 50А. Может электроды шляпные? Одно заметил, когда прикасаешься электродом к металлу (бывает прилипает), тогда он сразу оплавляется, если получается зажечь дугу без прикосновения, то электрод подольше варит, но потом все равно оплавляется. Хватало без заточки сантиметров на 20-30. Почему так, никто не знает? металл зачищал, + на массе - на электроде.
#291 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 03 Май 2013 23:24
На тройку тавр электрод 2.4, ток 90-110, присадка 2.4 для нормального шва, 1.6 для декоративного.
#292 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Май 2013 04:00
chop13,
Не зачищайте пожалуйста швы для фото, не видно ни чего.
#293 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 450
Отправлено 05 Май 2013 15:31
Подскажите.Какой диск алмазный или эльборовый взять для заточки вальфрама?Размеры?Форма?Зерно?
Точил,по совету препода на курсах сварщиков,поперёк стержня болгаркой.Теперь понял,что это ни есть правильно.
#294 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 05 Май 2013 15:40
kuznezs, самый обычный наждачный камень, точнее два: один погрубей для обдирки и придания формы, и второй помельче для доводки. Точить рисками вдоль электрода. Я предпочитаю точить при направлении вращения камня от острия на тело электрода. Так остриё ровней выходит и не подгорает.
#295 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 450
Отправлено 05 Май 2013 21:10
ARGONIUS,Так и болгаркой можно.Или нет?
#296 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 05 Май 2013 22:03
Бывает, что ни чего другого и нет под рукой. Что ж, не затачивать электрод? Да можно, конечно. Только ставьте лепестковый круг, чем больше номер (мельче наждачка), тем лучше. Единственное, очень тяжело поставить электрод перпендикулярно навстречу вращающемуся кругу :pleasantry: . По тому, аккуратненько можно и поперёк, у нас обычно и практикуется в командировках по объектам.
Постараюсь не забыть и сделать фото с машинки для заточки электродов, есть такие. Очень удобная штука :good:
#297 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 05 Май 2013 22:32
Не знаю, болгаркой мне тяжело вдоль электрода точить. Машинки для заточки дорогие. Оптимальный вариант маленький китайский наждачок ватт на 250-300. Рубля полтора стоит, два камня, маленький, весит немного. Лепестком или зачистным кругом на болгарке так не заправишь красиво и быстро электрод.
#298 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 Май 2013 19:08
Так-с, теперь несколько фотографий про заточку, хотя сам по этой теме как бы особо "не парюсь" :pleasantry:
Заточка электрода на лепестковом круге. Не совсем перпендикулярно кругу, но электрод заточен. При мотании по объектам, рука "набивается" на таких вещах быстро :good:
И сама машинка для заточки электродов диаметром 1мм, 1.6мм, 2.4мм, 3.2мм, 4мм. Угол заточки 15, 18, 22.4 и 30 градусов. С торца (не сделал фото :blush: ) отверстия для притупления, по тем же размерам электродов.
#299 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 06 Май 2013 19:28
Заточка против движения круга? У вас мозги есть? Если о себе ни капли не беспокоитесь, то подумайте хоть чуть о других, перед тем как давать такие советы. Убирайте нафик свою фотографию вместе с сопутствующим текстом. Иначе катаю телегу администрации о том что Вы пропогандируете грубые нарушения ТБ.
#300 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Май 2013 19:44
goshka, будем считать это учебным пособием для деб "Как Не Нужно Делать".Иногда такие экхе-хе... "пособия"... учат много быстрее,чем инструкция по ТБ при работе с мет.обрабатывающим инструментом.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (5)
