Какая разница между сваркой трубы с отрывом и без?
ВД-306 + РБ-302.Про поамперную регулировку речи быть не может.У меня основная работа в цеху.Если есть возможность варить поворотные стыки-варю(на одном токе),если монтаж,то или изначально выбираю ток(благо,что за несколько лет с аппаратом нашёл общий язык)-и весь стык на одном токе(бывает некомфортно).Если есть возможность,привлекаю слесаря(напарника) на балластник.Всё по-русски :rolleyes: .Бывает,что приходится и самому к аппарату бегать,куда ж деваться,благо не далеко :rolleyes: .
А это без разницы, варить всегда надо хорошо. Это обычная буржуйка из трубы 420.
Гениально! Одинаково хорошо...
То что на фото - это хорошо? Для буржуйки - да. Снимаю шляпу и делаю лапки к верху.
Меня за такой стык скорее всего уволили. Я, кажется, знаю почему. Мои "буржуйки" опрессовку проходят на 450 очков, рабочее давление 200 кг при температуре около 500 градусов.
2 АВН.
Ребят, а слабо взять самодельный переменный транс и под рентген варить? Довоенным МР3? А еще чтоб сетевое напряжение при этом прыгало ±50В? И под водой?
Если технологи не озадачиваются обеспечением нормальных условий и заказчику наплевать, что и как делается и он платит, то варите как хотите, все довольны же.
  • Downvote 1
шов должен выглядеть как образец. Если стык не ответственный, наверно все зависит от натуры человека
Мы про "образец" или про "отрыв-безотрыв"? :rolleyes: Уверяю вас что с отрывом шов тоже выглядет как образец и это доказанно не мной а большой армией сварщиков-судостроителей, ОТК, военпредов за долгие годы сварочного производства в нашей стране - Атомные ледоколы, подводные лодки, надводные корабли. Ну положено варить трубу на газ, нефть безотрыва - и хорошо и правильно это, но это не значит, что такой техникой сварки нужно варить всё и вся-не получится. Взять хотя бы пример: изделия мы варили для сталеплавильного цеха из 12х18н10т s10 электроды ЦТ15- да они через треть длины раскаляются до красна и начинают липнуть и ср..ть - вот и "чирикаешь" потихоньку с отрывом даже в нижнем положении шва. А по вашему как?
Поделитесь, где такое давление?
2 АВН.
Пардон, я не пойму, а где такие буржуйки ставятся ?
На орбитальных станциях ? И кому нужна буржуйка с такими параметрами, если не все бытовые котлы (и не только бытовые) пройдут эти отметки давления ?
Я правильно понимаю, то буржуйка это самопальная печка, обычно под дрова ?
Или в вашей буржуйке вместо обычного топлива обогащенный уран ?
Давайте фото вашего вертикала выполненного пятёркой, именно пятёркой! Тогда и сравним, хорошо это или плохо. И я напомню, что речь шла за чешую.
Что мой вопрос останется без ответа я предполагал,но такого "еврейского" ответа не ожидал.Всё оборудование по штатным схемам работает немало десятилетий и не только на нашем предприятии.Ни один военпред,заказчик и пред.регистров не имеет претензий по этому вопросу.Если у Вас,Варелик,условия позволяют пользоваться инвертором непосредственно у трубы и убавлять по пол-вольта/ампера,то это не значит,что у всех такие рабочие условия.Кстати,под водой переменкой не варят и х.х. там ниже.
Мой "респект и уважуха" судоремонтникам,их условия труда в разы хуже моих,а навыки в десятки выше.Две халтуры по установке дублёров на "Канарах" напрочь отбили у меня охоту к "лёгким" деньгам.
Бред!Или симбиоз профессионализма и пофигизма,что то же чревато.А сделать нормальный стык и варить нормальными диаметрами слабо?Или понты выказываем?Если уж такие бесшабашные,то ставь такой зазор на трубе,5-ку в руки и вари неповоротный стык,хоть с отрывом,хоть без,а затем и чешую и изнанку на обозрение.Ваша политика общения немного странная.
Убовлять по амперу можно и работая от любого аппарата - для этого когда то придумали гитару(сопротивление непосредственно возле держака). И многие старые сварные до сих пор ее используют, даже если у них под рукой инвертор с пду, наверное привычка.
Sany077,Вы фото "гитары" можете выставить?У нас такого зверя за всё время работы не видел и наверное не увижу.
Зато каждый день вижу пожарных инспекторов,поднимающихся на НЭС.Имеют привычку записывать номера св.кабелей и выписывать штрафы.
http://foto.rg.ru/gall/672e9e61?1
2 morgmail, svarnjuk
Такое давление и температура достигаются в топках ТЭЦ. Сопла впрыска топлива, теплообменники и т.д.
2 morgmail
Ололо!!!Как мило, минусовать посты, которые задевают гордость))) Фиксирую состояние баттхерта, сгоняй до аптеки, там недорого есть ректальные свечки с акульим жиром. Говорят, здорово помагают.
Прости, пятеркой не пользуюсь по соображениям недостаточной квалификации.
В случае, представленном на фото, прежде всего, болгарочкой сбить шлак хотя бы, далее, на минимальном токе тройкой положить корень и перекрыть четверкой - это в случае, если не ограничивают во времени и требуется "одинаково хорошо" заварить. Если просто буржуйка "на дачу" - не текет и ладно - можно и пятеркой с отрывом, но при этом не утверждать, что это "хороший стык".
2 АВН
Я вас умоляю! На ум так и пrосится поrовoхrка пrо танцоrа.
А ничего что, что только за последнее десятилетие технологии продвинулись далеко вперед? Или так и будем строить корабли, как ПетрI завещал?
А ничего, что за последний год 5 (!!!) запусков космических аппаратов потерпели неудачу? А в японском море буровая платформа потонула и 50 человек угробила?
Не прими на свой счет, но такие оправдания ничего кроме возмущения не рождают.
Ничего нового,и тон и тема сразу изменились.
Как изменились технологии я вижу каждый день.Не хватает специалистов-практиков,но имеется тьма советчиков.
Как Вы связываете "Кольскую" (построенную в Норвегии) и космические аппараты,получающие отказы по части вычислительной техники с моей работой,не понимаю вообще.
Мне оправдываться не в чем,есть документы по которым я работаю и требования,которые стараюсь выполнять.Большая часть из них запущена на производстве ещё при Советском Союзе и называется ОСТ и РД5.Так что,Варелик, можете и дальше ёрничать про подводную сварку и отвечать вопросом на вопрос.Удачи.
я практик и мне эти споры по горло :rolleyes:
А ну ка давай с этого момента по-подробнее. В этих документах написано, что необходимо как можно чаще гасить и зажигать дугу? Или таки наобоrот?
Посмотрите в галерее св.швов,там крайнее фото-моя сегодняшняя работа с вварышами .
твой швы красивые корабельные, низкий поклон , мои может не красивые но зато зато не текут , слава Всевышнему
2 morgmail
Где? Гражданин проктолог ещё и наговаривает :D С моей гордостью как и с оценкой собственных возможностей полный порядок.
Я думал он сварщик, а он оказался специалистом по анальным делам :D вы случйно не из этих...?
Верю, вот здесь верю!
За сим откланиваюсь, так-как общаюсь только с натуралами.
Про красивые корабельные,Руслан,это Вы зря сказали.Они такими становятся после конкретной работы рубщиков.
А когда заварено не очень хорошо (т.е. очень нехорошо),они не стесняются торжественно вручить фрезу или УЗМ-очень тонизирует.
Енто где они после рубщиков??? Так не честно :(
Все горловины,кроме вварыша,зачищены на предсборке.
Чем бы и как не варили,всё равно перед сдачей все швы будут пройдены фрезой,для удаления малейших брызг и шлака.
Пазы,стыки и тавры со 100% проплавлением выбираем угольной строжкой,потом зачистным кругом.Весь мех.инструмент пневматический.Молотки (ЗПШМ),борфрезы,угловые зачистные машинки,сверлильные машинки на магнитах.В основном фирмы Дэу и отечественного производства.Есть и электроинструмент,но мы не пользуемся в рабочих условиях.Слесаря работают (с УЗО) только на трубах (воздух,ХВС,ГВС,пар).
А есть не большие электрические модели (электромагнитные) таких штуковин? Для одной руки. Под 220 вольт.
Или что нить такое чтоб не большие наплывы и всякие брызги аккуратненько и не так трудно (как болгаркой) удалять чтоб метал сильно не повреждать
как той же болгаркой когда что то пойдёт не так... Чтоб не было типа- эх мимо кругом... ё маё "каньон Колорадо..."!!! :D
Эх все электрические большие.
А вот пневматика http://mik.stroyvitrina.ru/jt-20-molotok-dlya-zachistki-svarnyh-shvov-126882.html
Изменено пользователем Лепило
Можно купить борфрезу (или сразу набор) и хотя они для прямошлифовочных машин, можно фрезу вставить в дрель и на высоких оборотах чистить металл, дорабатывать отверстия (к примеру, если нужно овальное отверстие), вообще на что фантазии хватит.
Нужна не большая сноровка, чтоб правильно работать (бывает бить начинает).
Это все не в промышленных масштабах, для интенсивной работы лучше прямошлифовачную машинку купить...
Для брызг и наплывов вполне сойдет.
