у циркониевого происходит интенсивное зажигание дуги?для аппарата вообще не должно быть проблемой .
Восстановление пресс -форм наплавкой и последующей доводкой
#21
Отправлено 02 Январь 2021 13:28
#22
Отправлено 02 Январь 2021 13:39
Kurt1, дело не в аппаратах. Когда я проводил испытания вольфрамовых электродов, то столкнулся с рядом интересных особенностей. Одна из особенностей- жесткость поджига и горения. На одном электроде дуга вспыхивает очень мягко, и горит с тихим шелестом, что-ли. На таком же электроде, но от другого производителя, поджиг жесткий. Горение также имеет иной характер.
#23
Отправлено 02 Январь 2021 13:48
дело не в аппаратахименно в них, у меня меркле поджигает любой электрод и горит без проблем, был сундук и не один, дуга постоянно куда то бежала и тарахтела и толком зажигаться не хотела...
#24
Отправлено 02 Январь 2021 14:01
Kurt1, у меня аппарат микроимпульсный. Особые требования к повторяемости поджига. Так вот- на одних электродах это легко делается на двух сотнях поджигов подряд. На других- не сделаешь даже полсотни. Плотность тока при этом огромна. На электроде 1мм рабочие токи по той же нержавейке от 80А до 200А. При этом повторяемость должна быть и в формировании сварной точки на очень коротких импульсах- от 0,001 секунды до 0,02 секунды. Поджиг производится без осциллятора- дуга вытягивается от поверхности с регулировкой нескольких специальных параметров. Электроды таки очень разные и фирменные для микроимпульсников тоже не просто так стоят весьма дорого.
#25
Отправлено 02 Январь 2021 15:14
микроимпульсныйне понимаю о чем речь
Поджиг производится без осцилляторапользовался как то на ИНЭУМе там его в принципе нет, по этому понятия не имею зачем его отключать если он есть (электронику не варю).
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Восстановление плоскости чугунной ГБЦАвтор rus7777 , 18 Дек 2019 |
Восстановление пружиныАвтор Ganimed , 10 Фев 2018 |
Восстановление TiG горелкиАвтор Art Pod , 14 Фев 2017 |
Восстановление детали (плавник)Автор EugenO , 27 Фев 2016 |
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий, аргон, фото
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Присадочная проволока для сварки плавлением алюминиевых сплавовАвтор Точмаш 23 , 08 Ноя 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Расходные материалы →
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Скорая техническая помощь →
Вопросы новичков о сварке →
Ремонт рамы мотоцикла СузукиАвтор Точмаш 23 , 22 Сен 2020 ![]() |
Металлообработка →
Станочная →
шлифовальная →
Ножи для рубанка МакитаАвтор Точмаш 23 , 26 Авг 2020 ![]() |
