Импульсный полуавтомат MIG 200 Dual Pulse ( он же Sherman, Kramer, Magnum )
жарит огогооооо. Андрей. а с4т нет в этом аппарате.интересно видео в дабл пульсе.сделай плиз. пишут что пв 160 ампер на этом аппарате при 100%.
Изменено пользователем niis2008
жарит огогооооо
Это да,  не пожалели. Он и так выдает до 220 ампер, а на обманке- 275 и выше на черняге и автоматы вырубает!! Такого ни разу не было, на других аппаратах...
с4т нет, с2т есть и стартует с одиночного в двойном.
Очередной лохотрон от бутчера ))) Для поддержания грудной жабы, удавившей гнидамеда )))))))
Сообщение отредактировал BUTCHER: 15 October 2021 07:33
не изменено, но дополнено...
Продолжение лохотрона для жабоУдавленных..!))))))
Чють не дотянул по частоте герц до (СМТ) от фрониус, ну ни чё, немного подождем...
Всем доброго времени суток!
Нашел на сайте Fastbox(не реклама) данную модель пол маркой Магнум, а заказать очкую. Так как отзывы о этом магазине 50/50. Может кто из присутствующих заказывал с этого сайта?
Или может подскажете где приобрести.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Отсюда с десяток аппаратов точно привезли, всё нормально, сам тоже пару аппаратов покупал
https://www.br39.ru/search/?q=magnum+dual
https://www.br39.ru/search/?q=kramer+dual
https://www.br39.ru/search/?q=sherman+dual
Эххх! Пролохотроним нервишки жабоУдушенных  :D )))))
Нержавейка 308 LSI и 08Г2С, диаметр проволок 1.2 Таким диаметром проволоки на малых токах конечно же не поваришь, аппаратами такого класса. Но начиная от 130 - 140 ампер видно четкую, стабильную и (острую) дугу.
Не плохой проварчик  для однофазника -
  • Upvote 10
  • Downvote 1
  • 4 недели спустя...
Замер токовыми клещами. По началу не верилось, но оказалось что можно вытянуть из однофазной сети около 300 ампер?
Изменено пользователем BUTCHER
В связи с необходимостью в работе, появился полуавтомат IDEAL TECNO MIG 234 PULSE 4X4. Аппарат приехал с Польши.
Выкинул все родные кабеля, поставил удлиненные кабеля и бОльшим сечением 35мм², в аппарат не смог залезть чтобы предоставить фото внутрянки, болты намертво прикручены.
Сваривает превосходно, привыкаю к функции дабл пульс, очень понравилась, на вертикалах выручает.
Хочу выразить огромную благодарность Андрею BUTCHER за обзор аппаратов, выложенные фото и видео работы.
Отдельное спасибо Александру almac за консультацию.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Хотел приобрести VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO,
Есть отдельная тема о нем  http://websvarka.ru/talk/topic/14862-impulsnyj-pa-viking-mig-200-synergic-double-pulse-pro/
Мой вопрос, который теперь стёрли, был не о нём, а об IDEAL 4X4
 Основное содержание вашего поста было про Викинг с видео, для него другая тема с подробностями и вам дали ссылку.
Идеал это другой аппарат и производитель.
  • 3 месяца спустя...
Не хотел насиловать лучшего специалиста по топливным бакам, но иногда нужно и под хвоста наваливать. Плита нижняя 10мм, швеллер 8мм, проволока 1.0мм
Заодно наконец-то и Лорха на чернухе погонял.
Совсем забыл, кнопкой перед сваркой клацаю дабы выгнать смесь, которая во время пауз слежалась в длинном шланге. Смесь не в баллоне, а мешается смесителем. Потому старт на одном из видео с Лорхом хреновый и спотыкается.
https://m.vk.com/wall-202398922_27
@Hlorofos, Ссылка в контакт это одно, а на явь это другое... :) Прекрасное сравнение для некоторых жабоудавленных...))
 https://youtu.be/fR_lgnWVip0
https://youtu.be/sPyE0tsosY0
https://youtu.be/gV7XwM7IPlA
https://youtu.be/EssM4cjBcC4
Приветствуююююююю!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))) вопрос из области практики)))))))))))))))))))- Шерман 200 дуал пульс, режимы пульс/дуал пульс имеет смысл использовать при наплавке на расточном наплавочнлм станке в горизонтальном положении!!!!!!!!!!!!???????))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Хоть бы какие видео или фото работ выкладывали, темы же есть по Викингам. А то купили аппараты и молчат как партизаны.
Викинг на 1.2 стальной проволоке, в двойном пульсе на вертикале немного спотыкается и крупнокапельный перенос. На единичке норм.
В КЗ 1.2 хорошо справляется.
