Загнуть на трубогибе )))
Разметка труб большего диаметра
#21
Отправлено 16 Ноябрь 2020 21:14
#22
Отправлено 17 Ноябрь 2020 08:10
трубу 1200мм под углом 22.5 градуса, как вычислить градус и разметить? развертка не вариант
Странно, что вы не хотите пользоваться разверткой. Ну если охота повозиться:
Когда снаружи доступа не было, бывало делали так:
1.Наметка изнутри. Вырезаешь из мет. листа круг меньшего диаметра. Размечаешь по уровню точки "на экваторе" внутри трубы и верхнюю (север) Крепишь внутри трубы по горизонту на оси круг . Поворачиваешь круг на нужный угол от от уголка 90 град в верхней точке (можно от отвеса ). Из листа бумаги складываешь 90град/2 =45; 45/2= 22,5. Закрепляешь круг и проводишь чертилкой по радиусу.
2. Наметка снаружи подобно, но там вмест круга нужно делать кольцо большего диаметра и подобно крепить (у нас была оснастка от спец.резака).
Удачи.
Сообщение отредактировал Ferio: 17 Ноябрь 2020 08:12
#23
Отправлено 17 Ноябрь 2020 11:52
шаблон надо изготавливать при серии и одной партии трубы. распечатка может давать огрех сильный 1мм диаметр дает не схождение в пи раз (3,14мм) на длину окружности. так же по гост есть допуски =- в размере. и не забываем про неровность окружности особенно сварной трубы. ну и еще чем больше диаметр тем сложнее точность. плоттер найти тоже проблема для таких размеров
наглядно и понятно
вместо bluebook
приложение
https://play.google....ern&hl=ru&gl=US
поясок делаем из наждачного полотна на тряпичной основе ширина 120-150мм (дает прилежную точность перпендикулярного разметки) а и такой при таком диаметре , лучше использовать поясок для разметки кольца, в вертикальном положении(труба в горизонте)
разметочный поясок из рулона для кассового аппарата, в любом городе должно быть (данный способ деления окружности на равное количество сегментов больше чем достаточно)
ну и вот мои потуги, лично убедился как все работает
в моем эксперименте использовал цепную рычажку, потому что труба яйцо.
вот наглядная вырезка из книги
http://shkval-antikor.ru/mess623.htm(книгу не помню, но она у меня была)
всем спасибо=)
Сообщение отредактировал psi: 17 Ноябрь 2020 12:08
#24
Отправлено 17 Ноябрь 2020 20:26
Точмаш 23 сказал(а) 17 Ноя 2020 - 00:42: Формулы в учебнике тригонометрии. пусть они там будут
Как то по этой методе покроил - сошлось.
#25
Отправлено 18 Ноябрь 2020 18:54
Как то по этой методе покроил - сошлось.Когда приходилось плотно этим заниматься ( кап.ремонт трубопроводов ,труба в основном 219 ), в начале по развертки, после 5-ти раз все получалось на глаз, пару контрольных точек и в перед .
#26
Отправлено 18 Ноябрь 2020 21:04
Когда приходилось плотно этим заниматься ( кап.ремонт трубопроводов ,труба в основном 219 ), в начале по развертки, после 5-ти раз все получалось на глаз, пару контрольных точек и в передВ свою бытность работы ГС в РКС сначала тож вроде озаботился этим вопросом, а практика показала , что подавляющая часть монтажёров уже имела готовые развертки на 45 и 90 , ....где они их взяли -ХЗ, видать тоже форум почитывали... но проблем с этим не было...
#27
Отправлено 18 Ноябрь 2020 21:47
Развертку я сам рассчитал\нарисовал , знания позволяли ( Советская школа ). П.С. в недавнем времени молодого работяге предложил вычислить длину окружности ( изоляция труб, про развертку даже не заикался ...)- в ответ тупое молчание.
Дополню, по развертке там нюанс- коррекция на толщину и фаску , крылышки приходилось подрезать.
Сообщение отредактировал Фунтик: 18 Ноябрь 2020 21:27
#28
Отправлено 19 Ноябрь 2020 11:24
на вырезаемом куске седло берётся внутренний диаметр, в врезаемом куске отверстия под тройник берется наружний диаметр.
при диаметре до 219 трубы с толщиной стенки до 6 можно откинуть такую коррекцию, уберется спокойно ушм
#29
Отправлено 19 Ноябрь 2020 13:33
У родственницы внуки не шарят во времени по стрелочным часам (9 класс), без пятнадцати два тоже не понимают, только 13:45 им ясно (как в смартфоне).
#31
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:35
можно откинуть такую коррекцию, уберется спокойно ушм... об существование ушм мы в то время и не мечтали
Причем здесь седло и 219 труба?...это товарищ мне ответил.
#32
Отправлено 20 Ноябрь 2020 06:36
...это товарищ мне ответил.А у вас был вопрос? Вроде какие-то отвлечённые воспоминания.
#33
Отправлено 23 Ноябрь 2020 08:56
Ferio, почитайте описание моего поста. там описана методика для любого диаметра, без применения большой печатной машины и использования кучи бумаги.
в файловый архив не могу закинуть книгу.
ловите тут
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал psi: 23 Ноябрь 2020 08:56
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Сварка труб с заводским внутренним эпоксидным покрытиемАвтор KOLT 307 , 28 Фев 2020 |
Автоматическая аргонодуговая сварка труб из нержавейкиАвтор Alexweld74 , 23 Дек 2019 |
Сварка (пайка) полипропиленовых труб большого диаметраАвтор Бархударов , 19 Фев 2018 |
Сварка профильных труб со стенкой 2 ммАвтор Простор77 , 11 Окт 2015 |
