Я обычно работаю с импортом (не с китаем),
Типа blueweld, telwin
А на какой частоте работают настоящие итальянские сварочники?
Отправлено 11 Ноябрь 2011 12:55
Отправлено 11 Ноябрь 2011 13:26
Ну пусть так и будет.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 14:41
В принципе и почти во всех машинах, конечный ток может регулироваться только 4х-тактный или аналогичный режим (4Tlog и т.д.) .. Я не встретил ни одна машина , которая на 2х-тактный режим может настроен конечный ток - падение тока устанавливается автоматически до 0 или 1AmperЧто касается финишного тока...
Ну честно говоря, а что за аппарат у вас, что позволяет 1А выдать?
Я из Болгарии!Я плохо знаю русский и возможно делаю ошибки в том что я написал.Прошу прощения!
Отправлено 11 Ноябрь 2011 16:00
Отправлено 11 Ноябрь 2011 16:24
В 2-тактном режиме есть дежурка?Конечный ток устанавливается равный значению стартового тока - это в двух тактном режиме.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 16:37
Отправлено 11 Ноябрь 2011 16:44
на этом есть, двойное нажатие кнопки....
Отправлено 11 Ноябрь 2011 16:58
что это означает? сколько раз нажимать и отпускать и когда держать?
В 4-х тактном это не проблема. А в 2-х тактном... Пытаемся разобраться
чтобы не было путаницы распишу:
2-х тактный. Нажал - варишь. отпустил - неваришь.
4-х тактный. Нажал и удерживаешь - дежурка. Отпустил - ток наростает до тока сварки.
Нажал и удерживаешь - спад до дежурки и горит пока держишь кнопку. Отпустил - все погасло.
С вашего позволения пока полностью не буду описывать. Да это уже и было в одной из тем.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 17:35
посмотрите как это происходит.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 23:06
Eто означает, что дуга уходит резко с 20 ампер? Как насчет с желаемого эффекта избежать кратер!?Evgen (11 ноября 2011 - 16:24) писал:
Добавлю. А как только нажали на кнопку происходит загорание дуги с тока равному ранее установенному стартовому.
Т.е. например: стартовый ток 20 ампер, время рампы 1 секунда, ток сварки 100 ампер, время спада 1 секунда, продувка газа 5 секунд.Что произойдет:
нажали на кнопку. Загорелась дуга с 20 ампер и наростает за 1 секунду до 100 ампер. Отпустили кнопку. За 1 секунду ток упадет до 20 ампер и только после этого погаснет дуга и будет продувка газа 5 секунд.
Есть широкий выбор марок и моделей сварочние апаратый в некоторых (как правило, дороже) эти параметры могут быть скорректированы в других не могут!А в одних аппаратиках еще дополнительно можно было менять внутренние настройки (независимо), которые почти все позволяли менять и они оставались для стандартного режима использования. Так называемый режим special mode
Отправлено 11 Ноябрь 2011 23:13
Это мне вопрос?Eто означает, что дуга уходит резко с 20 ампер? Как насчет с желаемого эффекта избежать кратер!?
Отправлено 14 Ноябрь 2011 11:06
Это мне вопрос?
Отправлено 14 Ноябрь 2011 11:23
А про заводы,которые вы посетили в этом году?
дважды быстро нажал=дежурный-отпустил,быстро нажал =рабочий-отпустил=спад
Отправлено 23 Ноябрь 2011 17:41
Отправлено 24 Ноябрь 2011 08:03
Передавайте контакты,только без ошибок.Для начала вокруг Москвы.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 15:08
Очень интересно,посмотреть бы.Есть фото, могу и скинуть... только немного позже и фотоаппарат не со мной и флешка соответственно в нем.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 18:59
Про металлоконструкции всё понятно уже и так,а про контакты я вас за язык не тянул-сами вызвались.
Корпус из толстой нержавейки. ДеформацияАвтор mishchenko1978 , 18 Сен 2020 |
Сварка нержавейки инверторомАвтор kosttya , 12 Сен 2012 |
Сварка нержавейки 20Х23Н18 с 09Г2С. Нужна помощь.Автор vervictor , 29 Апр 2020 |
EWM Tetrix 230 AC/DC режимы сварки нержавейкиАвтор sunrise , 02 Мар 2012 |
Обработка шва нержавейки после сваркиАвтор nadar , 17 Янв 2012 |
