Инвертировать сигнал с датчика температуры
gonta
Добрый день всем!
Есть проблемка.Вышел из строя датчик температуры.Датчик очень редкий и дорогой.
Снабженцы найти не могут.Машина второй месяц стоит.
Особенность его в том что в отличие от привычных датчиков имеет положительную характеристику: с увеличением температуры увеличивается сопротивление.
Есть в наличии любые обычные датчики типа ТМ106.
Может кто подскажет как инвертировать сигнал?
Бортовая сеть 24В.
Чисто теоретически
Городить что-то на операционном усилителе? Но это надо с электроникой дружить, а у меня познаний на уровне выпаять 80 ваттным лудилом :)
@Lohus, не, мысли такие - две катушки индуктивности, подвижный стержень с пружиной. В контуре одной катушки - датчик, изменение сопротивления приведет к смещению стержня и изменению индуктивности во второй катушке...
@gonta, любой усилительный каскад на одном транзисторе будет инвертировать сигнал.  Надо просто его посчитать -- вогнать в режим. Давай @SergDemin позовём сюда, по идее он сможет накидать схемку. Она будет настолько примитивна, что любой киповец сможет её спаять, и замотать в изоленту. По габаритам это устройство будет как скрутка сетевого провода.
@Глобул, там всё не так просто.  Если датчик - резистор с положительным ТКС, то какой он сигнал выдаёт? Никакой. Он просто изменяет сопротивление. А как сопротивление можно инвертировать?  В принципе, что нибудь , наверное, придумать можно.  Только надо знать параметры датчиков и  каким образом схема с него данные о температуре считывает.  То ли ток задаёт и напряжение измеряет, то ли напряжение измеряет при заданном токе.
Насчет схему накидать, ты меня переоцениваешь. :pardon: .  Я последний раз электроникой мало мальски серьёзно занимался в 30, а сейчас мне 60 .  :sorry: . В лучшем случае вспомню , что 30 лет назад было.
Сам по себе - да, ничего не выдает. Но он ведь куда-то подключен. Как вы и говорите, там на другом конце провода должен быть прибор (термометр), или блок управления. Так-что в любом случае через датчик идет какой-то ток, и его выходе изменяется напряжение в зависимости от температуры. Каскад должен сымитировать это изменение напряжения (для этого надо пустить ток через датчик, образовав делитель с помощью дополнительного резистора), но калибровка - это отдельный гемморой (при том локальный). Работает онскорее всего по напряжению, как и большинство автомобильных датчиков (если он подключен к блоку управления).
Просто мысли в слух, как посчитать (даже имея ВАХ и родного датчика, и замены) я на вскидку не скажу. Хотя может меня глючит, и я не прав... давно не трогал аналоговую электронику.
Изменено пользователем Oswer
Вот именно! Надо преобразовать  изменение  сопротивления терморезистора с отрицательным ТКС  в сигнал для измерительной цепи , адекватный  резистору с положительным ТКС.  Причём ТКС у них существенно отличается.  Отрицательный ТКС на порядок, а то и два больше, да ещё и нелинейный будет. С отрицательным ТКС - это полупроводник, а  с положительным - металл.  И сделать это аналогово - великий геморрой.   Это надо в цифре делать.
Да, а ведь это сильно осложняет ситуацию. Я это упустил из виду.
Вот в том то и дело, что аналогово это один гемморой (там имитировать характеристику вспотеешь, если вообще выйдет), а в цифре - это другой гемморой (тут уже надо обладать навыками программирования, а не только схемотехники). Хотя, возможно это верный путь. Можно попробовать найти кого-нибудь из студентов, которые дружат с микроконтроллерами, подросткам может быть интересно, и не сильно сложно (хотя чужой труд может выглядеть легче, чем на самом деле). У микроконтроллеров, даже у дешевых, сейчас есть АЦП на борту, а питание можно получить простым и дешевым линейным стабилизатором.
Но тут какое дело, чтобы снять зависимость сопротивления от температуры, нужен живой датчик, а где его взять? Даже если есть другая машина (рабочая), дадут ли ее разобрать, чтобы снять датчик и провести замеры? Ну и микроконтроллер - это все-же немного более габаритно (даже если не делать печатную плату для него), хотя это мелочи.
P.S. Интересно, коробка передач чьего производства?
И что там за датчик - просто резистор или к нему уже какая то электроника пристёгнута?
Коробас белорусский, а вот датчики на этой машине все импортные.Возможно это связано с применением электронной панели приборов.Машина с таким гемороем всего одна.
Вообщем при подключении переменного резистора и изменении его сопротивления от 1 кОм до 1,5 кОм температура изменяется от -4 до 120 гр.
 Ммдаа... кажись это не тот форум.
Это уже что то . Примерно 0,4 %/С.  Надо у КИПовцев что нибудь похожее поискать.    https://owen.ru/product/ptc_datchiki вот, что то подобное есть.
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruRU843RU843&sxsrf=ALeKk01u0R2cjJHXWj3FbFeKxEj4hnwuDQ%3A1589469202966&ei=EmC9XvafOoqDk74PgrKBoAs&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC&oq=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B+%D1%81+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgCMgQIABANMgQIABANMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgjECc6AggAOggIABAWEAoQHjoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoHCAAQFBCHAjoFCAAQgwE6BAgAEApQvg5Y6UpggWdoAXABeAOAAckBiAHHGpIBBjQuMjQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab
Обычно номинальное сопротивление указывают при 20 С.  Замеряйте  требуемое сопротивление  при 20 С  и при 30, чтобы ТКС около этой точки посчитать.  По этим данным можно попробовать что нибудь подобрать.
@SergDemin,
Я так понял что характеристика датчика линейная.Да и если будет врать-можно последовательно включить постоянный резистор и сдвинуть куда надо.
К примеру например нашелся бы такой датчик с сопротивлением от 0 до 500 ом- былобывообще замечательно.
Или к примеру позистор типа СТ6-1Б.Точность то особая не нужна-не космический корабль.
Просто нужно контролировать температуру масла хотяб неточно дабы не допустить перегрева коробки.Да и приборка ругается если без датчика работает машина.Нервирует страшно)))
К примеру например нашелся бы такой датчик с сопротивлением от 0 до 500 ом- было бы вообще замечательно.
Нет, нужен позистор с номинальным сопротивлением примерно 1,2 килоома и ткс примерно 0,5%/С. Точнее можно посчитать, когда замеры сделаете.
Он вообще не подходит. Это позистор для защиты.  А нужен измерительный.  Это совсем разные вещи.
колхоз конечно но можно установить не штатный термометр с реле, который запрограммировать на нужную температуру, вместо датчика поставить имитатор с нужным сопротивлением, если заданная температуры превышена, реле сработав пусть разрывает цепь имитатора, будет индикация перегрева.
Студентам вполне по силам, программирования там будет минимум, из готовых кусков всё слепить и мелочи подправить.
По идее надо скрестить ужа с ежом:
Первая часть считывает значения:
https://www.youtube.com/watch?v=ypH3W8r41Cw
Вторая часть задаёт значения на цифровом резисторе:
https://www.youtube.com/watch?v=MXX2uxrkMsw
На первый взгляд не так всё сложно... и детальки не заоблачных денег стоят... но подбирать требуемые параметры резисторов может оказаться сложнее всего остального.
@gonta, а "даташит" на оригинальный датчик  есть в природе? И что вместо него подешевле будет вкручиваться есть на примете?
Используя штатную линию установили в кабине обычный прибор и поставили обычный датчик.
А пока машина ездит-надо подумать.
Ненадо -- так и будет ездить -- временно...
Простой машины еще хуже.В принципе я врезал прибор в торпеду аккуратно-как будто там и был.Так что если останется так-ничего криминального.
Вот я почему-то как узнал,что речь идет о датчике для панели приборов, подумал что дойдет до связки из доступного датчика и совместимого с ним прибора (но озвучивать не стал, думал меня тапками закидают :)). На моей первой работе, в автобусном парке, мы также делали - вместо датчика температуры двигателя (или давления масла) от VDO ставили на Мерседесы отечественные датчики, через штуцер-переходник, а на панель ставили прибор от камазов старого образца (где приборы круглые по отдельности стояли). И ездило годами, причем на десятках машин (правда наши датчики давления масла дохнут часто). На мой взгляд, решение вполне жизнеспособное.
Мне почему-то кажется, что @Глобул не отговаривает от такого решения, а предрекает ему долгую жизнь.
А я вообще сперва подумал, что датчик завязан на блок управления ГМП, у меня ГМП ассоциируется с ZF или Voith (но это из-за автобусов).
