Сварка Д-16
#1
Отправлено 12 Октябрь 2011 20:52
#2
Отправлено 12 Октябрь 2011 21:53
#3
Отправлено 18 Октябрь 2011 05:33
#4
Отправлено 18 Октябрь 2011 22:23
нагрев свариваемого материала в печи до 300 градусов с выдержой 1 час и присадочная проволока чистый алюминийМожет кто получил положительный результат по сварке Д-16,поделитесь опытом.Заранее всем благодарен.
#5
Отправлено 18 Октябрь 2011 22:32
С выдержкой в печи после сварки или же после достижения температуры?Cв А97?до 300 градусов с выдержой 1 час и присадочная проволока чистый алюминий
#6
Отправлено 18 Октябрь 2011 23:06
после достижения и после сварки деталь оставить в печи на плавное остывание 3-4 часаС выдержкой в печи после сварки или же после достижения температуры?Cв А97?
технология моторинтеха
присадка а 95-97 точно могу назвать завтра вечером сейчас в памяти бардакС выдержкой в печи после сварки или же после достижения температуры?Cв А97?
д-16т гораздо интересней в плане вызова сварщику но победить можноМожет кто получил положительный результат по сварке Д-16,поделитесь опытом.Заранее всем благодарен.
#7
Отправлено 18 Октябрь 2011 23:22
Swamp, спасибо большое за ответ ,но не стоит вспоминать-мне не пригодится,если только Иваннычу.
#8
Отправлено 21 Октябрь 2011 20:04
#9
Отправлено 17 Май 2016 21:53
И вот еще такой момент, опыт аргона и газа и электро сварки есть, даже алюминь варить приходилось на промышленном аргоннике, а дома у меня обычный транформатор под 3-4 электрод.вот я думаю подключить его к аргонной горелки как раз переменный ток! Не будет ли сложности зажигать дугу простым касанием иглы о деталь?
Спасибо
#12
Отправлено 17 Май 2016 22:30
валера1963, обычно осцилятор для поджига, а дальше стабилизатор дуги работает. Потом, к трансу очень желательно компенсацию постоянной составляющей сделать. Хотя,я как то слепил могучий осциллятор на тиристорах, так он дугу устойчиво держал от 24 вольтового трансформатора для ПА.
#14
Отправлено 17 Май 2016 22:33
А осцилятор оп-240 например решит эту проблему? Его что и трансу и к инвертору подключить можно?
8 тыс стоит!
#15
Отправлено 17 Май 2016 22:34
Я в эти игрушки больше 30-и лет играл http://www.chipmaker.ru/topic/145530/
#17
Отправлено 17 Май 2016 22:54
#18
Отправлено 17 Май 2016 22:57
дюраля Д16 для себя лично так сказатьДаже если и сварить (шов будет красивый) но прочность как бы на вид тоже но на излом сломает рядом со швом, если не несущая конструкция то проблем не вижу а если с нагрузками то варить Д16 лучше не стоит - клепать как на самолете.
#20
Отправлено 17 Май 2016 23:05
Компенсатор ПС ( компенсирует эту самую составляющую), его с успехом можно заменить баластным реостатом РБ-300(например).
В сообщении 7 есть ссылка (там все разжевано), ничего сложного.
