ivantr, как у вас дела?
Импортные горелки
#361
Отправлено 17 Февраль 2014 19:13
Правила форума
#362
Отправлено 18 Февраль 2014 14:46
Вот ,что ответили в одном интернет магазине по поводу Ресанта саипа 190 мф:
" Здравствуйте.
К сожалению в данном аппарате функция Tig сварки заложена, но до конца не реализована . Его стоит рассматривать как полуавтомат в возможностью мма сварки. Компания производитель приносит свои извинения за введение Вас в заблуждение".
Успех неизбежен.
#363
Отправлено 18 Февраль 2014 19:17
К сожалению в данном аппарате функция Tig сварки заложена, но до конца не реализована . Его стоит рассматривать как полуавтомат в возможностью мма сварки. Компания производитель приносит свои извинения за введение Вас в заблуждение.
Весьма странный ответ. Заложена, но не реализована.. Интересно, что они имели в виду?
На этом аппарате возможно производить tig-сварку, как и на любом инверторе (например), но только на постоянном токе, подключая специальную горелку. Другое дело - если эта функция рекламируется, а на деле не объясняется, что для сварки в среде аргона понадобится ещё оочень много чего докомплектовать.
Это касается также почти любого непрофессионального оборудования, позиционирующего себя как 3-в-1
Сообщение отредактировал Илария: 18 Февраль 2014 19:45
Правила форума
#364
Отправлено 19 Февраль 2014 21:37
#365
Отправлено 19 Февраль 2014 21:51
Вот именно. Поэтому скорее всего ответ не от компании-производителя, а от дилера. Некорректный и не профессиональный ответ.
Правила форума
#367
Отправлено 22 Февраль 2014 05:27
в режиме тиг, контактным поджигом и вентильной горелкой.
у Ресанта саипа 190 мф без контактный поджиг просто на на него ещё нет горелок, функцию tig зделали а про горелку забыли) вот и приходится думать самим что туды в крутить.Я лично решил оставить его как полуавтомат и купить нормальный аппарат чисто для tig сварки спс всем за помощь
#368
Отправлено 22 Февраль 2014 11:27
у Ресанта саипа 190 мф без контактный поджигВ инструкции написано: Слегка дотроньтесь кончиком электрода до рабочей поверхности....
Это называется контактный поджиг дуги.
Правила форума
#369
Отправлено 22 Февраль 2014 15:08
просто на на него ещё нет горелок, функцию tig зделали а про горелку забыли), да ничего там не забыли. В паспорте к любому инвертору можно написать, что его можно использовать в режиме tig. А вот подробности, как его использовать, должны быть либо указаны в том же паспорте, либо объясняться при покупке. Многие думают так: - О, режим tig есть, беру! А у самого представления о сварке в аргоне только те, что это круто и варить можно цветной металл.
Я, например, всегда объясняю функционал оборудования, даже если меня не просят об этом. И человек определится конкретно, будет доволен покупкой и использованием, и мне повторение-мать учения.
Правила форума
#370
Отправлено 22 Февраль 2014 16:59
ivantr,Илария,мой совет-заканчивайте тут флудить!!!А то как нагрянет АВН и раздаст Вам веники...
И,так,напоследок,что называется,"парфянская стрела".Условия поджига дуги в случае РЭДС и РАДС несколько иные.Чтобы разогреть плавящийся электрод,во многих аппаратах для РЭДС есть функция "горячего старта".Это-наброс тока при розжиге.Как говорится,что русскому-хорошо,немцу-смерть!".Для неплавящегося электрода необходим несколько иной алгоритм розжига дуги.Должно быть замедленное нарастание тока сварки.Кроме того,для устойчивого горения дуги с неплавящегося электрода в случае ручной сварки,необходима более крутопадающая ВАХ,нежели для ручной сварки плавящимся штучным электродом.Для того,чтобы перейти с РЭДС на РАДС есть соответствующий переключатель на панели аппарата,которым изменяют режим розжига и форму кривой ВАХ.Насколько корректны эти режимы при разных положениях переключателя-отдельный вопрос.В абсолютном большинстве аппаратов бюджетной категории этот переключатель-так,как говорится,"для форсу бандитского".Реально в дуге ничегошеньки не меняется...
Торжественно заявляю:больше не флужу!
Если есть что спросить/сказать по данному вопросу-либо создавайте соответствующую тему,либо в личку.
#371
Отправлено 22 Февраль 2014 17:08
В абсолютном большинстве аппаратов бюджетной категории этот переключатель-так,как говорится,"для форсу бандитского".А кто против-то? Вы против чего выступаете-то?
Ну по подключению горелки от темы отошли, да, если модераторы сочтут нужным, выделят в отдельную тему.
Правила форума
#372
Отправлено 22 Февраль 2014 21:10
Давайте исчо раз подтвержу, что ничего (т.ч. полярность) не переключая я умудрялся жечь покрытым электродом на источнике Kempoweld 4200 (п/а). А с балластником варил и РАДС и РДС. А теперь вернёмся к импортным горелкам... мне даже в голову не приходило,что бывают такие горелки-мутанты: голова - РАДС, а хвост - ПДГ.
#373
Отправлено 22 Февраль 2014 21:24
АВН ,китайцы для расширения ассортимента (и для увеличения сбыта,соответственно) и не такое сделают.
#374
Отправлено 22 Февраль 2014 21:31
китайцы для расширения ассортимента (и для увеличения сбыта,соответственно) и не такое сделают.а работать оно как положено, будет?
мне даже в голову не приходило,что бывают такие горелки-мутанты: голова - РАДС, а хвост - ПДГ.вот и мне удивительно.
Правила форума
#375
Отправлено 22 Февраль 2014 21:39
а работать оно как положено, будет?Если сделано руками под руководством головы-то будет выполнять свои обязанности горелки и коннектора к аппарату.К какому аппарату будет присоединено и что может сей аппарат-совсем другой вопрос.
#376
Отправлено 22 Февраль 2014 22:03
Если сделано руками под руководством головы-то будет выполнять свои обязанности горелки и коннектора к аппарату.На аппарате, не предназначенном для чего-то, не поможет.
Инструкция к 190 МФ на работе осталась - в режиме тиг ...нажмите кнопку горелки... Какую кнопку? Хоть бы картинку нарисовали..
Правила форума
#378
Отправлено 03 Март 2014 19:34
Кто-нибудь, ткните ссылку на 26-ую Flex - горелку с воздушным охлаждением ?!?
#379
Отправлено 03 Март 2014 19:41
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Дек 2010 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Yandex (2)
