Оснастка для сварочного стола
G_Kar
Готовые@G_Kar, Доброго дня,я бы предусмотрел бы еще фрезеровку поверхности после сварки уже готовой оснастки.
@ЛехаКолыма, ну теоретически можно с припуском собрать, в паз что-то вставить и с зазором сварить. Пока просто делаем самый дешевый вариант, обработка добавит не хило в цене.
@G_Kar, от обработки будет зависеть точность сборки самой конструкции. Сколько обычно допуск у заводских столов?
Думаю что точности поболе, во всем этом, чем в кирпичах на земле. На завод стол купят с сертификатом. А в гараж или мастерскую не принципиально. Львиную долю небольших изделин на фанерном листе собирал. И как к тому мужику, что подводные лодки варил, никто с претензиями не возвразал)))
Изделие № 2 думаю исправить, там угол наклона 31 градус, думаю исправить на 30 - было бы логичнее, сразу не подумал.
@RWS87, у нас в Томске и в Новосибирске максимум 16 мм находил кто режет, а в теории есть установки, которые 30 мм режут, но видел только на картинках такие:)
@G_Kar,@saper24, задумался, можно же плоские угольники 90 градусов на лазере нарезать, если 16мм? Или все же лазер не даст той точности и надо фрезеровать?
@RWS87, точность зависит от конкретного станка, обычно она +/- 0.05 мм, но есть станки с точностью позиционирования 0,01 мм.
Сама кромка получается мелкими волнами как бы. Как от резака только мельче. Если разметка идет карандашом или тонким маркером то не принципиально.
Поменял 3 конторы в Новосибе, более менее ровно получается до 10 мм-то что выше уже совсем не ровно!
@G_Kar, Спасибо тебе, Добрый человек! Вот лень было самому чертить!
Продолжай в том же духе!))
 Резал 12 мм, очень ровно, прям идеально. Проблема в том, что лазеры в основном в больших организациях и операторы станков там не шибко любознательные и мотивированные люди. Заставлял делать пробы реза на разных режимах, а не тупо по мануалу резать, тогда и результат радует глаз. Как собственно и с плазмой ЧПУ, в хороших руках - творит чудеса.
@saper24, спасибо, я не для разметки, для этого есть "настоящие угольники", а для фиксации угла профильных труб )
Вечером сфотаю как оно выглядит. У меня всяких толщин имеется.
А для фиксации за глаза. С учетом " ровности" самих труб и последующих поводок - микроны там нафиг не надо.
Изменено пользователем saper24
Я в курсе, что многое зависит: от газа, он настройки, от настроения оператора, от настроения начальника, от погоды, от сопротивления изоляции  и многое тому подобного))
@saper24, как насчет фото, удастся показать? )
Я помню. Рассчетами завалили. Все в мастерской. Постараюсь дойти сегодня. На телефоне нет ничего.
