selco Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) @RomanSchukin, нет у него мозгов и по сему вам нужна горелка с краником и больше не чего вот смотрите Изменено 25 октября, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSchukin Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Тогда почему он подаёт газ по нажатию кнопки в других режимах ? @RomanSchukin, нет у него мозгов и по сему вам нужна горелка с краником и больше не чего вот смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Тогда почему он подаёт газ по нажатию кнопки в других режимах ? Ну туты я не ведаю сего и скорее там мозги подключены . В ММА режиме тоже подает??? Ну скорее придется действовать как в видео или лезть в мозги если понимаете или кого понимающего подключить к этому ,,, то думаю да проблему решить можно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSchukin Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Завтра отнесу в сервис возможно сделают доработку Ну туты я не ведаю сего и скорее там мозги подключены . В ММА режиме тоже подает??? Ну скорее придется действовать как в видео или лезть в мозги если понимаете или кого понимающего подключить к этому ,,, то думаю да проблему решить можно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 автра отнесу в сервис возможно сделают доработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Завтра отнесу в сервис возможно сделают доработку Даже если возьмутся, пост газ на полуавтомате очень короткий, не больше 1 сек, что для тиг будет явно мало. Я бы встроил свой клапан с питанием, а на питание уже управление с задержкой, это даже дети из радиокружка способны сделать. А для начала подключить на прямую газ и испытать, умеет он тиг варить или нет, потом уже замарачиваться. Изменено 25 октября, 2020 пользователем ОчУмелый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 октября, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) Завтра отнесу в сервис возможно сделают доработкуНе сделают. Сигналов с условиями переключения будет много. Проще и дешевле оставить так. За эти деньги сделано по минимуму. Изменено 26 октября, 2020 пользователем tehsvar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Не сделают. Сигналов с условиями переключения будет много. Проще и дешевле оставить так. За эти деньги сделано по минимуму. Завтра отнесу в сервис возможно сделают доработку Итого ваш вариант: @RomanSchukin, нет у него мозгов и по сему вам нужна горелка с краником и больше не чего вот смотрите Если аппарат работает, поджигает дугу. от чиркания, то ни какая кнопка вам не пригодится. Ибо не сильно это и поможет. Дугу обрывать убирая горелку резко и далеко. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSchukin Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Итог все сделали. Приколхозили дополнительный микро переключатель теперь при нажатии кнопки на горелке с евроразъемом идёт ток и газ Итого ваш вариант: Если аппарат работает, поджигает дугу. от чиркания, то ни какая кнопка вам не пригодится. Ибо не сильно это и поможет. Дугу обрывать убирая горелку резко и далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Итог все сделали. , сервис сделал или частник ,,,, впрочем усе замечательно и экономия аргона на лицо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSchukin Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 В сервис центре по ремонту сварочных аппаратов сделали. ВиталГаз контора называется цена вопроса 1000р . Сказали можно и асцелятор сделать но это в 10 раз дороже , сервис сделал или частник ,,,, впрочем усе замечательно и экономия аргона на лицо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 В сервис центре по ремонту сварочных аппаратов сделали Хвастайся потом швами ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSchukin Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Я только учусь. До хвастаться ещё далеко. Хвастайся потом швами ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Появился обзор с замерами выходных параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
