Новичок варит алюминиевый блок
Сообщений в теме: 72
#41 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3040
Отправлено 13 September 2019 19:41
fisherman,Таким макаром цанги скручивает очень быстро.Сфоткайте заднюю часть горелки,неужто действительно через изолятор каппа вкручивается?
Не мы такие,жизнь такая...
#42 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
Schlosser,Вот видишь,а у меня 7 горелок и на всех стоят кольца.
#43 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 September 2019 19:43
Не спорьте. Мой сундук изначально рассчитан на 200А, крутилка немного переваливает за центр, то есть там ампер 120 максимум. Электроды как спички горят потому как баланс выкручен за середину и хрень из ванны в электрод прилетает. Повести блок тоже не должно, я его физически не могу печь без остановки, рука гореть начинает и это мне сигнал об остановке сварки. Печи нет, так что по чуть, с перерывами.
#44 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3040
ugaida,Однако.Век живи- век учись.Но все равно я даже в интернете не встречал 17/26/18 горелки такой конструкции и расходки на них.
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 September 2019 19:46
#45 selco
  • Cообщений: 9519
Отправлено 13 September 2019 19:48
,Со всем уважением к тебе,но я так делал уже много раз,на медной подкладке.
Юрий , тоже с величайшем уважением к тебе , но сего делать не стоит и пояснения - АС дуга так же чистит медь и выбивает из нее не хилое количество меди коя смешивается с АЛ сплавом шва (да если еще выплавлять большую площадь) и дальше объяснять не надо и вот Д16 в основном не вариться из за меди коя в нем есть , не он вариться но надо нейтрализовать медь и тогды усе окей .
Всю жизнь подкладкой под Ал сплавы считалась нерж и лучше пока не чего не придумали .
Да и подкладка медь и шов Ал и дуга "сходит с ума " то есть она крайне не стаб д.ильна , ляктроду требуется переточка после двух минут сварки и т.д .....
Да и не нужно на сим блоки "вываривать " и выше отписал что будет с ним , надо совсем немного , адекватную заплатку , правильный ток ну и немного умения .
Сообщение отредактировал selco: 13 September 2019 19:50
#46 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 September 2019 19:51
Первая фотка задней части риландовской горелки, она же и бинзель походу
Задняя часть у нее литая. То есть видимо считается, что в случае износа меняется не колечко, а башка целиком. Быть мод
жет и правильно так.
Вторая фотка с колечком 18 водоохлаждаемая китайская горелка
Колечко с цилиндрическим прямым внутренним профилем.
#47 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
selco ,Мои испытания с нержей,вынудили меня перейти на медь инечего страшного не случилось.Нержа так приплавляется к алюминию,что помогает только кувалда,поэтому только медь и никак иначе.
#48 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
Отправлено 13 September 2019 19:55
Вот на первой фотке у тебя горелка как у Schlosser,на неё не нужено кольцо наверх,а на 18 нужны кольца и должны ставится линзы.
#49 selco
  • Cообщений: 9519
Ладно пока спор отложим и опосля придется видео сделать и показать "кто есть кто" для подкладки под Ал сплавы .
#50 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
Отправлено 13 September 2019 19:57
selco ,Кстати спасибо за наводку,купил я тот двухкамерный редуктор,гдето едет.
#51 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
selco ,ugaida, я тоже про нержу читал. Я-то фигов теоретик и опыта у меня нет, пытаюсь набраться. Но про несвариваемость дюральки тоже знаю, что она из-за меди. Думаю пойти вообще другим путем и потестировать подкладку из какой-нибудь керамики. Так, чтобы я не боялся припечь подкладку к телу швов и потом было ее не оторвать.
#52 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3040
Отправлено 13 September 2019 20:00
Ну теперь все понятно стало.Я таких горелок действительно не видел,видно новое кетайские веяние.Обычно тупо Бинцель копируют.Будем знать,шоб не вышло оказии какой.У меня WP-18 без верхнего кольца,на работе.И была ещё wp-18 sc, там несовместимые линзы/ цангодержатель и адаптеры с просто 18-й.Голову сломать можно)
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 September 2019 20:04
#53 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
Отправлено 13 September 2019 20:03
fisherman,Хозяин барин.Тебе подсказали варианты а ты думай,можно и с кастрюли сделать латку,но в них,кастрюлях,тоже не мёд,гадости море лезет.Для себя конечно можно и новую купить,можно флягу найти.Думай сам.
#54 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 September 2019 20:17
ugaida, извините если задел, в мыслях не было, спасибо вам огромное за помощь и поддержку.
Из кастрюли, а она насколько я знаю, делается из чистого Ал, я делать не буду точно. Кремний/магний/что-то еще из сплава в блоке и присадке - дадут трещины по шву с моим опытом. Попробую подобрать нечто более однородное по сплаву или буду заплавлять 4043 присадкой.
Сообщение отредактировал fisherman: 13 September 2019 20:20
#55 selco
  • Cообщений: 9519
Отправлено 13 September 2019 20:21
Вот посмотрел фото " дыры" и она примерно с пачку сигарет .
Наплавлять на блоке с подкладкой я не сторонник сего .
Но если уж "беда" с материалом и не найти на латку , то я бы поступил так ,,,. на куске нержи выварил бы заплатку необходимой толщины и размеров  4043 (не зачем травмировать сим занятием блок) и подгоняем к блоку ну и останется только обварить сие.
#56 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 September 2019 20:29
selco , во, действительно, вообще не думал! Это ж и по форме и по размеру подогнать можно. Спасибо большое!
#57 fisherman
fisherman
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 September 2019 20:58
Уважаемые гуру. Приношу свои искренние извинения всем вам. Kurt1, вам отдельные извинения, не хотел вас задеть, но отсылка к программерам меня, как админа, задевает, простите дурака. Спасибо за дельные советы и потраченное на дурака время. Это не значит, что я больше не задам вам вопросов :) Но результаты тестирования прямоточной горелки прямо указывают на мою некомпетентность. Вот что получилось
Крышка электродвигателя в отстающих, но лучше, чем было, а прокат и литье вполне себе неплохо сыграли. Буду из чего-то из них резать новые латки. Всю наваленную хрень срежу/счищу и буду врезать и вваривать заплатки по новой. Пожгу их еще, если не понравится, по методу selco сделаю латку отдельно от блока на подкладке.
С электродом все равно фигня творится
Но думаю из-за угла заточки, точил примерно под 45 градусов, думал шарику проще образоваться будет. Расход аргона уменьшил до падения стрелки на 2 манометре, а ротаметр показывает 8 л/мин
Таким образом все мои проверки герметичности системы указывают на мою некомпетентность, а не на герметичность системы в целом. Радует лишь то, что в процессе разбирательства с моей проблемой один из профи почерпнул что-то новое для себя. Вырежу наваленные какашки, начну варить новые латки - покажу что получается. Надеюсь хоть немного подниму настроение своим учителям.P90913-201333.jpg P90913-201209.jpg
Сообщение отредактировал fisherman: 13 September 2019 21:03
#58 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5032
Отправлено 13 September 2019 21:00
это похоже как я приду на форум спецов программистов и начну выкладывать
 Сходи. Удивишься.
То есть там действительно помогут.
И у нас тут помогут, и как видишь помогают. Так что ты, товарищ, не прав в этом сравнении.
я разделом, форумом или людьми ошибся?
Этот вопрос вас тревожить не должен.
#59 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3040
Отправлено 13 September 2019 21:08
fisherman,Смотрите ещё какая фигня.Ротаметр настроен на некоторое входное давление,поэтому на редукторе с ротаметром давление не регулируется,а расход регулируется вентилем на ротаметре.Следовательно,при Вашей системе ротаметры могут врать,как и расходомер на редукторе ,он тоже настроен на некую дюзу,а тут выходит дюзы две.Ну это так,чисто теоретически.
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 September 2019 21:08
#60 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1624
Отправлено 13 September 2019 21:10
fisherman,Зачем ты так накрутил балланс?Поставь примерно 25 процентов и попробуй изначално на хорошем и чистом алюминии,если всё нормально,то не крути больше балланс.Шарик тебе не нужен.Поставь электрод 3.2 расход газа от 8 до 10л
