MIG 3500(J93) не работает регулятор индуктивности и заварки кратера
Сообщений в теме: 11
#1 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 Июль 2019 22:09
Проблема такая. После отпускания кнопки горелки двигатель подачи проволоки останавливается.
Клапан газа срабатывает штатно, с маленькой задержкой.
Но напряжение (сварочное), еще секунды две присутствует.
Регулятор заварки кратера работает, но до трёх секунд.
И нет видимости работы регулятора индуктивности.
Схемы нет. Есть от MIG 250Y. Нужная часть не соответствует.
Переключатели замкнуты на режимы "MIG", "Стандартная горелка", "VRD OF".
Да, еще. При начале сварки, ток возрастает плавно.
Все гнёзда и вставки заменены на новые. Обратный кабель прикручен к столу с наконечником.
На шунте все соединения восстановлены, пропаяны, зачищены.
Мне не так нужен совет, как схема второй платы, где ТГРы.
Сейчас фото нет.
Кто поможет?
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 266
Отправлено 09 Июль 2019 09:45
Проверьте на 4-х тактном режиме.
#3 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Июль 2019 14:35
В этом аппарате нет 4т.
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 09 Июль 2019 17:02
нет 4т.
А рекламируют что есть https://svarkamall.r...ig-3500j93.html
В инструкции про это ничего нет?
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 840
Отправлено 09 Июль 2019 17:45
По фото, на морде лица, нет переключателя 2Т 4Т.
ICA, попробуйте задать вопрос в сервис. Отношение скажем, мягко, дурацкое к клиентам. Но может что-то да подскажут.
Может оказаться, что регулировка есть, но на столько не чувствительная ... Что хоть обкрутись.
Я тут с фубаг столкнулся, так у него при нажатии кнопки, портяжки, включается еще и сам инвертор. И в момент протяги на выходе напряжение. ХХ 90В. Вот интересно, что будет если случайно замкнуть на обратый кабель? Ну стол подключен к обратному кабелю, кнопку протяжки держишь, а горелка на столе ...
Сообщение отредактировал copich: 09 Июль 2019 17:54
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 840
Отправлено 09 Июль 2019 17:50
Да там ... на сайте, много не увязок. Купишь, а потом будешь по шапке получать.
Вот например:
Срок гарантийного обслуживания на этот сварочный аппарат составляет один год. Еще один немаловажный плюс — это разветвленная сеть сервис-центров на всей территории РФ. В случае неисправности вам не придется ждать месяцами, все сервисные центры компании "Сварог" имеют полный ремкомплект, на все модели.
А на картинке, написано 2-а года. И что такое ремкомплект?! :)
Я к тому, что верить сайту, это как новости на заборе читать. :)
#7 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Июль 2019 18:12
Я задавал вопрос. Просил схему . Совета не дали. Скинули блоксхему.
А я работник СЦ "Сварога".
На предприятии пять МИГов 3500. Пожгли все разъёмы, шунты.
Восстановил. Но один им не нравится из-за плавного поджига, остаточного напряжения на горелке
после отпускания кнопки. И не регулируется индуктивность.
Ох, и получу я от "Сварога" за болтливость!
Мне бы схему, я разберусь.
Да, ремонт, максимум, неделя.
Сообщение отредактировал ICA: 09 Июль 2019 18:17
#8 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 840
Отправлено 09 Июль 2019 18:29
ну так чуть яснее. со схемой не помогу, ибо не имею.
Но один им не нравится из-за плавного поджига, остаточного напряжения на горелке после отпускания кнопки. И не регулируется индуктивность.
может тупо плату заменить? неделю копашить аппарат дороже, чем сразу плату заменить. Да и при таком дефекте.
#9 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Июль 2019 18:36
Есть год гарантии, есть два. На трёхфазные. На ARCи на 220В - пять лет.
Ремкомплект - это платы в сборе. Только так и меняем по гарантии. Платные приходится повыёживаться.
#10 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Июль 2019 18:49
Не, это не я неделю аппарат топчу.)))
Это, если деталь или плату ждать. По гарантии.
Данный аппарат сейчас работает на производстве. Мне его привезут через два дня.
Готовлюсь.
Как починю, отпишусь здесь.
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 840
Отправлено 09 Июль 2019 18:55
вот я про это и говорю, а написано, что:
Т.е. вам ждать не нужно, у вас все есть! Вы не знали?
Ладно, прошу прощения за глум. Но вранье, раздражает.
пригодится. Было бы интересно узнать.
#12 ICA
ICA
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Июль 2019 14:57
Только сегодня привезли аппарат.
Оказалось, что какая-то морда заменила С11 на 10 микрофарад.
Должно стоять 2,2 мф.
Из-за этого на коллекторе оптопары U6 напряжение менялось дольше и ступеньчато,
даже при ХХ.
Схема не родная, но очень похожая
