Сварочный вращатель
Это под заказ или себе, вопрос к тому что следующий будет?
Под заказ!
Следующий попробую на шаговиках.
  • 2 месяца спустя...
У нас вращал патрон 160мм двигатель тарелки от печи СВЧ  .Можно найти бесплатно .И вообще всякие грили, коптилки, шаурмы могут помочь
Но все зависит от нагрузки.
  • 3 месяца спустя...
Если покупать от "дворников" новый-все равно эконом не получится!
Эта идея маленького мотора как и шагового мне тоже нравится, Андрей. Послежу может такой закажу
Изменено пользователем metromaxi
Андрей, а можно заказать узел третьей руки как у тебя?  Я уже и дюрали купил кусок, а возможности изготовить нет
надо шаговик ставить и не надо городить редуктора, и скорость четко регулируется и реверс без проблем
Редуктор все же желателен.По тем ссылкам что давал собрал комплект и скажу вам генератор увы не стабилен (скачет частота) и это отражается на шаговике, нет плавности. Если конечно применять микрошаг и поиграться немного напряжением на генератор то можно все свести к минимуму. Думаю вскоре сниму видео и там все тонкости расскажу, а так очень удобная штуковина для различных поделок.
Так генератор причина или ещё из-за чего идут пропуски шагов?
Это хорошо, может пока несколько фоток и кратко где, чего и как скоммутировано и настроено?
Михаил, ты прав.... буквально недавно все собрал (переносной станок для расточки) пипец полный... потом перемычками  (на контроллере подобрал режим перемычками) вроде терпимо. Скажу честно - регулятор в помойку лучше не брать, ноут БУ купить и управлять...
есть такой момент -все бы ничего, но... ведь это работа еще больше чем работать, у меня только под настроение т.к. не мое это.....
На ардуинке собирают станки ЧПУ всякие, и вроде достаточно стабильно работает. Странно что генератор глючный.
надо в этом варится, а мы варим железо или его точим... думал об этом.... жизни мало все осилить, и так есть д___ ы которых может в бешенство привести если не только варишь на этом форуме, в общем отключил из видимости, благо есть тут такая функция.
Всё не надо, только то, что интересно и сопутствующие вещи.
Этих умений достаточно, для того чтобы и с другими вещами разобраться. Вот если б только языком махали да щёки надували - тогда сложнее было бы что-то новое осилить.
вроде есть разделы где можно и на отвлеченные темы поболтать.
Не надо все тонкости с полной выкладкой, достаточно общие моменты сфоткать. Вдруг кто чего дельного подскажет. Если судить по "кто есть кто", одних компьютерщиков ударившихся в сварку с пяток найдётся.
Не думал, что от регулятора так сильно может зависеть. Обычно либо драйвер шаговика виноват либо от шаговика много требуют, что он шаги пропускать начинает.
@механик78,Михаил, приколько... друг у друга вроде бы не подсматривали,  а кробки почти одинаковые и размещение схоже....
post-9160-0-90489100-1582397137_thumb.jpgpost-9160-0-12780500-1582397169_thumb.jpgpost-9160-0-42971900-1582397200_thumb.jpgpost-9160-0-72893400-1582397228_thumb.jpgpost-9160-0-52412300-1582397261_thumb.jpgpost-9160-0-78713800-1582397286_thumb.jpgpost-9160-0-67346800-1582397310_thumb.jpgpost-9160-0-93996000-1582397338_thumb.jpg
по генератору смотреть с 12й минуты .
Помехи на генератор лезут из сети питания.
Экранировать все провода на генератор. Лучше его питание совсем развязать с другими потребителями. В совсем крайнем случае - ставить конденсатор на параллель входа питания генератора импульсов
По теме вращателей.
Решение совсем простое.
Я так понимаю, это ирония, насчёт простого решения? Это решение для Ютуба- красочно эффектно, но с точки зрения практики с кучей ненужных телодвижений при изготовлении. Чего стоит только коробочка из 5-6мм листа для регулятора :). Смотрится на одном дыхании, да. Но без какого- либо желания повторить в таком виде.
Решение совсем простое. Что мешает пользовать такие вращатели?
У меня почти такое же решение уже давно пылится, все времени не хватает организовать все в один корпус. Правда массу решил передавать ч-з щетки и электроника управления двигателем побольше места занимает. Но обороты вращателя планирую от 0,4 до 4 об/мин , т.е как для ТИГ, так и для МИГ способов.post-27296-0-11179000-1587657481_thumb.jpgpost-27296-0-97687200-1587657451_thumb.jpgpost-27296-0-68847500-1587657465_thumb.jpgpost-27296-0-91282200-1587657498_thumb.jpgpost-27296-0-91458300-1587657536_thumb.jpgpost-27296-0-97421200-1587657560_thumb.jpg
А чего бы не использовать в качестве щёточного узла щётки/площадку с щётками от автомобильного стартёра, диаметр коллектора стартёра не маленький соизмерим с осями вращателя обычно, зато уже готовый узед крепления щёток и потом их там обычно 4 шт, к тому же ток на стартёр идёт не маленький поряда 100-150 А ( пусковой до 300 А кратковременно). По моему было бы удобное решение.
http://starter63.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B.-%D0%A4%D0%AD%D0%93%D0%A2-92.3708.009-CG-133341.jpg
