Порошковая проволока NICORE 55
Всем привет. У кого нибудь был опыт работы с порошковой проволокой NICORE 55 1.2 мм для сварки чугуна? Интересует что за чудо проволока, что по ней нет ни какой спецификации и отзывов, а только одна реклама. Спецы Есаба говорят, что плохая подготовка чугуна, но Панч на эту подготовку ложится без проблем.
Сплошные поры, нет смачиваемости.
Здесь пор нет, но нет смачиваемости и 100% будет течь из под шва.
с коллекторами вроде нормально, но и чугуняка более качественная.
Панч, с ним особых проблем нет.
У кого нибудь был опыт работы с порошковой проволокой NICORE 55 1.2 мм для сварки чугуна? Интересует что за чудо проволока, что по ней нет ни какой спецификации и отзывов, а только одна реклама. Спецы Есаба говорят, что плохая подготовка чугуна, но Панч на эту подготовку ложится без проблем. Сплошные поры, нет смачиваемости.
Думаю,что много " Fe"  в ней,поэтому она себя так и ведёт.
@Миротворец,
 Слишком короткое время существования ванны в жидком состоянии.Где стенка потоньше,то и результат лучше.
 Рекомендуемый ток 220-250 ампер, это же смерть для чугуна? Ещё и газ аргон 98%
Они берут максимальные значения тока для большой толщины свариваемого металла,примерно 15мм.
С панчем тоже не все так просто(поры и несплавления),хотя утверждается,что при сварке панчем на режимах,рекомендованных разработчиками,при заварке трещин тех же автомобильных блоков,швы выдерживают испытание горячей водой (примерно 85С) под давлением 10ати(точно не помню,могу уточнить) - достаточно жесткий режим испытания,но нигде не говориться - при какой температуре производится сварка.Сварка чугуна при температуре детали 20 С и 100С - это разные вещи.
На сварку лодочных коллекторов и Penta, и GM в самый раз или монель(отбитый ОК92.78) - он намного лучше ложится на "этот качественный чугун" ,или Панч.
Ничего подобного.
Где стенка толще и разделка глубже - там и результат лучше.
А про время существования ванночки в жидком состоянии - верно.
Не просто нормально - отлично.Если дальше продолжишь шов,скажем,миллиметров на 100,то не провалишь его в конце на таком режиме?
 Можно глубиной разделки это корректировать, ну и поделить на два захода, тогда точно не провалится.
а аналогичной сплошной проволокой не пробовали?
http://www.edinstwo.ru/katalog-produkcii/svarochnaya-provoloka/svarochnaya-provoloka-dlya-svarki-splavov-na-osnove-nikelya/svarochnaya-provoloka-ewc-fn55.html
ценник почти в 2 раза ниже.
Извиняюсь за свой скриншот.
 Если быть ещё точнее, то никеля всего 45% в ней. Запросил сертификат качества:  https://docviewer.yandex.ru/view/39364126/?*=VlCe6X6lh2yShSfh2EdCgQ9E%2Bkt7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjkxNjY0NjEwMDMxMzkwOTUvMS4yIiwidGl0bGUiOiJpbWcyMDE5MDYwNF8xMTU4Mzg1OC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM5MzY0MTI2IiwidHMiOjE1NTk2NDQxMzQ5NzQsInl1IjoiMjYzNTQ4MjMwMTU1OTAzOTk2OCJ9
@serwo, Нет. надо ещё сперва с этой разобраться, в чём причина.
Слишком большое содержание серы (в три раза больше,чем в никор ) и большой вопрос:есть ли в этой проволоке  модификаторы графита .
