Подскажите,что делать?Стыкуем колонны из двутавра
Сообщений в теме: 21
#1 oxigen
oxigen
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Июль 2011 16:28
Подскажите что делать стыкуем колонны из двутавра с разделкой кромок марка стали С255 электроды УОНИ прокалили как написано на пачке ток 120-140 варим постоянкой в шве образуються мелкие поры по всей длине шва поры глубокие подскажите что делать
#2 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Июль 2011 16:57
по зачищеной пластине пробовали валик,а потом машинкой?
#3 oxigen
oxigen
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Июль 2011 17:01
Да тоже поры.Может поменять электроды или попробывать полуавтоматом
#4 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Июль 2011 17:06
Тогда вы сами знаете ответ на ваш вопрос))
п.с.раньше на пачках писали 250с, 2часа. Сейчас советуют 300-350с 1час-может сжгли?
#5 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 Июль 2011 17:17
В зоне сварки нет мощной вытяжки?
Если нет, очень похоже на плохие электроды, если есть возможность попробуйте из другой пачки, а еще лучше другой партии, а еще лучше другого производителя, предварительно прокалив в соответствии с рекомендациями на пачке.
Еще можно попробовать перед сваркой градусов на 100-150 прогреть зону сварки(просушить)
Естественно при этом нужно исключить сварку на дуге отличной от короткой.
#6 oxigen
oxigen
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Июль 2011 17:35
Подскажите тогда какими электродами варить
#7 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 Июль 2011 17:40
Вы имеете ввиду производителя? Я не говорил, что ваши электроды плохие, нужно исключить возможные причины. я Вам предложил варианты.
Кроме того, электроды, которые я могу назвать, Вы можете и не купить или попасть на "неудачную партию". Из УОНИ я всегда использовал "Орловские" и "Патоновские", проблем никогда не было.
#8 oxigen
oxigen
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Июль 2011 18:11
Брали из трех разных пачек уони Санкт Петербург и Тюмень в питерских поры поменьше а в тюменских полный пиз.... все что можно было с электродами делали с металло то же. Посоветуйте какие электроды других производителей можно использовать сталь С255
#9 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 26 Июль 2011 18:30
Попробуйте на другой стали этими электродами или другой маркой электродов например МР на Вашей стали (для пробы)... слижком КП попалась может .
#10 oxigen
oxigen
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Июль 2011 19:42
Может попробовать полуавтоматом проварить ???
#11 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 Июль 2011 19:56
Да легко. Вы же не указали требования к процессу. Можно и ТИГом, если производительность не смущает
#12 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Июль 2011 18:14
Колонна она ведь работает на сжатие (смещение только если землетрясение и т.п.), соответственно нагрузка на шов не такая сильная и можно использовать по-проще электроды, например МР-3, тип Э-46. А С255 (она же сталь 3) сваривается без всяких ограничений (по температуре окружающей среды, режимам сварки и без предварительного подогрева ,окромя больших толщин, и последующей термообработки).
#13 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 30 Июль 2011 18:29
А Вы знаете, что это вообще за колонна, справедливо ли она названа колонной и какую часть конструкции в целом она занимает? Или это чисто теоретический вариант, в которм пренебрегают реальными условиями?
#14 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Июль 2011 18:34
Нет, это только предположение... суть в том, что если нет технологической необходимости варить электродами с основным покрытием, то можно простыми рутиловыми и проблемы с порами не будет.
#15 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 30 Июль 2011 18:53
Насчет пор это еще вопрос... И тут наверное все таки не только покрытие имеет значение, кроме того, при словах двутавр, балка/колонна , лично у меня ассоциации с достаточно ответственными конструкциями, врядли это столб для скворечника. А автор вопроса тем временем уже наверное давно все поварил :)
#16 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 30 Июль 2011 20:51
Привет! Ну что заварили уже?
Вспомнилось вот, трубы варили новенькими УОНИ сталь 45. Поры были. Как губка в срезе. С МР-3 тоже и с МТГ..........
LB-52U спасли. Эт тока я ими пака не умею пользоваться. А трубы тот человек сварил. Не одной дырочки.
#17 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 31 Июль 2011 00:14
oxigen, если УОНИ, то постоянка на обратной полярности. Как по мне, то сойдёт и МР-3. Но я больше доверяю украинским (АНО-21 "Вистек").
Skype: aka-shira
#18 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 Август 2011 20:33
Автор уже заварил, но не признается ;)
#19 atom
atom
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 Август 2011 13:47
с255 обычная сталь, зачем ее варить уони-тип покрытия основной,на переменке; LB52U-стоят как самолет, используют для сварки газпромовских труб (до 700МПа). тут надо рутил-МР3, но советую ESAB 46.00- без прокалки, самоотделяющийся шлак,все пространственные положения, любой ток, цена приемлима, а качество Швеции, хоть и завод в питере.
#20 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 Август 2011 13:55
на переменке
а причем тут переменка?
тут надо рутил-МР3
Вы хоть как-то обоснуйте, или "потому что"?
без прокалки
и почему без прокаливания?
Мягко говоря вопрос ооооочень спорный. Изображение
