Пробую варить.Подскажите,что к чему
Да не нужна вам 4-ка. Напругу в сети проверили? Я как то попал, случай, рамку надо было сварить так МР-3 2 мм тока на 80 амперах начал
гореть без "чиханья" напруга 190 вольт оказалась. А дома на 50-ти прекрасно горит... 230 вольт.
Метал по бокам, а металл он к горячему тянется, а шлаку по фигу, пока горячий течёт куда хочет.
С первого прохода у меня не когда не получалось две трубы таким способом... Да я так и не делаю больше.
Обратите внимание как тока заварили и убрали электрод смотрите на шов не снимая маски, если остывание не равномерно а как бы полосками всё,
считай 90% что там нет соединения.
Блин у вас же хамелеон, там не заметишь.... :blink:
первые проходы в таких глубоких "разделках" желательно делать на большом токе с высокой скоростью, чтобы шлака меньше наливать, при этом обеспечивая гарантированное сплавление, ну и естественно ставить по возможности деталь в такое положение, чтобы шлак "выгодно" стекал
Сейчас варю эл-и типа МР 3, узкими,не высокими валиками, углом назад-придерживая дугой шлак. Ежель шлак протек вперед, то пиши пропало, всете же проблемы, что и у создотеля темы. В нижнем 120-140а, вертикал 82-96а на металл 8мм.
Ребят! Ну что вам мешает посмотреть хорошее обучающее видео? Пусть на англицком, но там всё интуитивно понятно!
И главное смотреть вдумчиво! Если что не понятно просмотреть еще раз...
Можете посмотреть на ютубе, вот ссылка на первую часть (http://youtu.be/8Nt9fS_WOZM)
Всего два фильма разбиты на 10 частей, но лучше всего скачайте эти фильмы с rutracker.org, они есть с русскими субтитрами.
И практически все вопросы у вас исчезнут.Смотрите и тренируйтесь-смотрите и тренируйтесь...
Удачи.
Ссылка на 1 часть (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2963969)
Ссылка на 2 часть (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=715164)
Регистрация на трекере Обязательная!
Приветствую. Вот именно об этих фильмах я и говорил.
Тока электроды которые там используют дороги. Это наверняка типа и OK-46-00. ~ 800 руб пачка...
Не один не сравнить с МР-3.
С ними такое не снимешь :rofl:
Ребят, весь в работе.Даже не до фотика, около 4 км труб внутри большого предприятия, переделка отопления . Это не день работы . Чуть посвободней буду,тогда отфоооо....
Вот они родные МР-3. Серые тока. Невроз уже набил по незнанию. Синие лучше.
Действительно синие (МР-3С) намного лучше. Спалил пачку уже - 600р. :( , практически всю конструкцию собрал. :)
Вот, что я понял, надо бы купить маску с каской, а то у меня на макушке уже решето наверно :) , вообще у меня при сварке искр мало, но иногда бывает, отлетают достаточно крупные и очень не приятно, когда варишь выше головы.
Вот хоть такую http://www.avangard-sp.ru/_data/_files/images/54445.jpg а вообще надо у китайцев посмотреть, может уже наштамповали хамелеонов с касками :) простой хамелеон с регулировкой 9-13 мне обошелся 700р - пока жива маска, незнаю насколько хватит :)
Берегите глаза. И что эта штука за 700 р нормальная? Хотя я всё равно такую не возьму. Себе я уже подобрал полностью и без сомнений.
Будет желание куплю. Пака за 160 р простая маска. Правда резьбу на болтах крепления с обоих сторон разъело теперь падает сама :) .
Усилием мысли опускается :D . Присмотрел за 400р, тоже простая, там какие то зажимы интересные, фиг сломаешь и "гляделка" большая.
Стекло вот тока опять вырезать :( Не знай как у этих хамелеонов действительно пластик стойкий к брызгам. :unsure: На них уже не вырезать :D
у меня тоже маска дешевая,саморазукрашеная)))проблема с креплениями решилась сама собой,на досуге вместо пластиковых "ушей",сделал металлические,чтоб гаечки не отворачивались,закрутил дополнительно еще по одной)
Поставьте резиновые шайбы с двух сторон и маска будет фиксироваться в том положении,в котором вы ее поставите
Оказывается у меня маска китайская копия Корунд, вот его фото, только у меня в обведенном месте регулировка затемнения.
Еще вопрос. Как приварить металлические болты к печной топочной дверке, она же вроде как чугунная, а сталь с чугуном сплавятся вместе?
окно топки, скажем так не ответственная часть котла(печи),поэтому на мой взгляд(пусть и ошибочный),можно приварить болты к ней.
У нас в котельной "зольщики" поливают пол холодной водой ,чтоб зола не скапливалась и постоянно попадают на окна . 2 раза уже лопались дверки(первый раз нашли замену,второй раз деваться было некуда и пришлось ляпать прямо так любимыми мр-3,вопреки всем технологиям.лишь бы "подсос" устранить. фото выкладывать не буду,засмеете напрочь))
Можно попробовать обычными электродами, но с медной проволокой. Как это делается: берётся электрод (АНО-21, проще говоря, МР-3) и на него наматывается медная проволока (1-2 мм, какая попадётся), ну, а дальше дело за вами.
Таким методом хорошо завариваются чугунные трубы.
А зачем нужна медь на электроде?
Для получения шва с высокой пластичностью.
А просто при сверлить нельзя?
Да не хотелось бы дверку сверлить. Ну ладно фиг с ней.
Я вот тут арку над калиткой делал из трубы в виде трапеции, получилось так, что много запилил и после сгибания между частями трубы щель 1 см получилась. Дак вот я эту щель заварил простым наплавлением на края металла, сначала перемычки сделал, а потом прошелся сверху одним ровным швом. Мне интересно такой шов прочный на разрыв или нет?
Прочности шва для этой арки хватит с лихвой,можно не заморачиватся....
Приветствую! Порвётся, если это будет что нибудь под тонну весом и с разгона. ;)
Один человек просит заварить стяжку рессор на ам УАЗ. То есть приварить одну рессору к стяжке. Гремит она там.
Вот там с права с низу прихватить или капнуть, один такой капнул как тут мне ответили....... :P
Как ему объяснить что это "самоубийство" ???
Или я не прав???
Справка: Сталь конструкционная рессорно-пружинная 50ХГА.
Свариваемость: без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг
Другая справка- сталь 50ХФА, 60С2, 55С2 Не применяется для сварных конструкций :search:
Но это тут по моему не причём. Они же в стяжках двигаются туда сюда.......... а не сварить рессору.
Изменено пользователем Лепило
