Набор "Инспектор".
Сообщений в теме: 13
#1 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 20 Декабрь 2018 19:36
Господа, кто нибудь пользовался таким набором для капилярного контроля? По цене халва, а вот функционал пока испытать не довелось. Набор тут https://nk-inspector...n-prn-7204.html. Если не в том разделе разместил то простите, но рассматривал набор именно при сварке алюминия радс.
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 20 Декабрь 2018 20:55
Мел+керосин.(Для эстетов керосин с Судан 3)
Наш ответ Чемберлену
#3 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 20 Декабрь 2018 21:07
tig,немного разные вещи,набор для обнаружения поверхностных пор,мел-керосин для сквозных.
#4 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 20 Декабрь 2018 22:08
Vovan64, сама метода классная, цена хорошая. Но водорастворимость напрягает. Может плохо смачивать металл
#5 Vascys
Vascys
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Декабрь 2018 11:54
Реклама однако, тему долой! Тем более комплект без сертификатов и инструкций.
#6 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 21 Декабрь 2018 20:22
Если модераторы сочтут рекламой то пусть сносят без раздумий, мне интересно пользовался кто этим продуктом и отзывы о нем, нет так сам при удобном случае опробую.
#7 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Декабрь 2018 08:00
Контроль методом красок существует и в некоторых статьях пишут, что он практичнее люминесцентного.
И мне бы очень хотелось прочитать отзыв специалиста, если здесь такие есть.
А в принципе любой отзыв будет полезен для всех.
и инструкций
 https://nk-inspector...les/doc/PVK.pdf
#8 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 088
Отправлено 22 Декабрь 2018 08:07
Пользуюсь года три подобной системой, эффективнее керосина, одинакова хороша как при сквозных трещинах так и не сквозных. Раньше тоже мел с керосином или ВД40 использовал, но постепенно это само ушло в прошлое.
РС: для справки: За 3 года ушло 1 баллон пенетрата(очень маленький расход), 1 очистителя(нужен не всегда, только на несквозные, в остальных случаях обезжириватель) и 5 проявителя(расход очень большой).
  • 11
#9 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Декабрь 2018 09:16
Вот, уже конкретика появилась, судя по сайту можно все покупать отдельно, но я пока еще даже не начал набор. А обязательно обезжириватель или ацетон тоже подойдет?
Сообщение отредактировал Vovan64: 22 Декабрь 2018 09:17
#10 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 088
Отправлено 22 Декабрь 2018 15:59
 Ацетон даже лучше, но для здоровья очень вреден.
#11 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Декабрь 2018 21:04
Ацетон всегда под рукой, обезжиривателя нет.
#12 Vascys
Vascys
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Декабрь 2018 05:59
Странно, однако, почему на этом форуме ещё не создали раздел про контроль качества сварных соединений! Там этой теме было бы самое место.
Капиллярный метод контроля является подвидом контроля проникающими веществами, и основан на проникании индикаторной жидкости в в полости несплошностей материала. Метод течеискания так же является подвидом контроля проникающими веществами, основанный на проникновении и выявлении сквозных несплошностей материала. В обоих методах можно использовать как цветные пенетранты, так и люминисцентные.
Основным документом на проведение капиллярного метода контроля является ГОСТ 18442-80 "Контроль неразрушающий. Капиллярный метод. Общие требования", также сейчас имеются ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009, ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011
Нормы оценки дефектов содержатся в ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах", РД 34.15.027-93 (РТМ-1с-93) "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" и других нормативных актах.
Обязательные требования к проведению капиллярного метода: шероховатость, чистота и температура поверхности. Шереховатость должна быть не грубее Rz20. Поверхность не должна иметь следов грязи, пыли, жидкостей, перед проведением капиллярного контроля необходимо поверхность обезжирит. Температура поверхности должна быть от +10 С до +50 С, есть специальные комплекты позволяющие осуществлять контроль при температуре от -30 С до +10 С и от +50 С до +200 С.
Компания впаривает неизвестного производства комплект, а инструкцию выкладывает от американской компании SHERWIN, некрасиво получается!
К тому же пока не будет проведена проверка на соответствие классу по ГОСТ 18442-80 - нельзя использовать данный комплект на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
Согласно ГОСТ 18442-80 чувствительность объектов контроля делится на КЛАССЫ: у вышеуказанного комплекта 2 УРОВЕНЬ по ISO 3452-2, что соответствует III КЛАССУ (дефекты с раскрытием от 10 до 100 мкм) по ГОСТ 18442-80. Самый распространённый комплект от SHERWIN соответствует II КЛАССУ (дефекты с раскрытием от 1 до 10 мкм) по ГОСТ 18442-80, так что этот комплект можно использовать только для бытового контроля и то с оговорками, я бы, например, не стал его использовать для выявления микротрещин на коленвале.
#13 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Декабрь 2018 09:31
Напишите пожалуйста, какие средства контроля методом краски Вы считаете лучшими?
И обязательно ли производить испытания на образцах?
#14 Vascys
Vascys
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Декабрь 2018 11:56
Напишите пожалуйста, какие средства контроля методом краски Вы считаете лучшими? И обязательно ли производить испытания на образцах?
Цветной капиллярный метод контроля обеспечивает II класс чувствительности по ГОСТ 18442-80. Для I класса чувствительности необходимо использовать люминесцентные средства капиллярного контроля.
Образцы для капиллярного контроля необходимо использовать при проверке вновь приобретаемых материалов (пенетрантов) и при наличии таких требований в нормативных актах.
Комплекты Sherwin (США) и Sherwin babb co (Франция) хорошо себя зарекомендовали, с другими комплектами работали мало, поэтому ничего сказать не могу.
