Труба под высоким давлением
#41
Отправлено 30 Март 2012 21:20
#43
Отправлено 30 Март 2012 21:29
Как ни странно в нашем заводе всё так. Бывает даже давление СО2 настолько слабое что идут сплошные поры(( Снаружи шов хороший а внутри сетка пор, вот и мучаюсь потом...Вы не один такой в своем роде, ответственные конструкции, ультразвук, как-то не очень вяжутся со сварщиком самоучкой и допотопным источником.
#44
Отправлено 31 Март 2012 18:55
Не принимаются такие доводы в работе с ответственными конструкциями, объяснять наверно не нужно, что конструкции эти в списке опасных, так назовем, стоят выше магистралей. Есть и пример где человек с техническим образованием взялся за серьезную работу пренебрегая требованиям. Емкость из нержавейки под кислоту, L-6000мм, D-3000мм, стенка-10мм. Месяц три сварщика и четыре слесаря занимались переделкой, все швы зачищали на всю толщину стенки. Емкости три штуки было, варили АрДС.Сварщики были премированы, технолог уволен.Даже наличие настроенного режима(и даже наличие настроенного сварщика
) не гарантирует отсутствие дефектов
#45
Отправлено 31 Март 2012 19:07
Вы сначала расскажите, зачем Вы это написали, цитируя меня.... Это было мне адресовано?Вам важно настроить источник, что-бы добиться отсутствия дефектов, если конечно источник ваш сам не сплошной дефект.
Вы где-то видели, что я сказал: "ОТК/Регистр и т.д. и т.п. обязан принять"?Не принемаются такие доводы в работе с ответственными конструкциями
Я вроде ясно выразился, что от внешних воздействий, фактора случайности, человеческого фактора(можно еще поупражняться в фразеологии
#46
Отправлено 31 Март 2012 19:27
Вот ваша цитата . На этом предлагаю закончить.Даже наличие настроенного режима(и даже наличие настроенного сварщика
Редактировать не буду,но тоже предлагаю заканчивать
Сообщение отредактировал АВН: 31 Март 2012 21:47
#47
Отправлено 31 Март 2012 19:33
беспредметный разговор не по теме.С уважением,АВ.
Сообщение отредактировал АВН: 31 Март 2012 21:48
#48
Отправлено 31 Март 2012 21:02
Да, вот таким оборудованием мы варим (точнее серим) бензиновые, газовые и кислотные цистерны
#49
Отправлено 31 Март 2012 21:41
Наверное возможно подключить какой нибудь латр или переменное сопротивление для питания редуктора.И ещё ведь где-то должен быть источник тока,на него можно взглянуть?
#50
Отправлено 01 Апрель 2012 16:40
#51
Отправлено 01 Апрель 2012 18:46
Ну хоть назначение этих тумблеров Вы знаете?Кстати,у меня тоже почти нигде нет амперметров... и вольтметров тоже.
#52
Отправлено 03 Апрель 2012 13:14
Назначения?Как я хотел ошибаться в своих предположениях...
#53
Отправлено 03 Апрель 2012 18:44
#54
Отправлено 03 Апрель 2012 18:49
и куда смотрит "главный сварщик" "АЗОВМАШ" -походу в никуда........
"Динозавр" точно с пин-кодом...."сочетание клавиш",глядишь и ток правильный подберёте
#55
Отправлено 03 Апрель 2012 18:58
У них по 3 положения.Тык это ступенчатая регулировка напряжения.Интересно,тумблер одно- или двухпозиционный (тип "вкл-выкл." (0-1 или 1-2)? Навскидку 8 (или чуть больше?) ступеней сварочного напряжения.Может имеет смысл поискать нужное "сочетание клавиш",глядишь и ток правильный подберёте?
#56
Отправлено 03 Апрель 2012 19:03
p.s.Сегодня получил втык за то,что на "первичке" ВД-506ДК (кабеле ~380) две таблички на 15 метров,а не три...Предъявление третьей с оборванной проволочкой делу не помогло.Но это уже флуд.
#57
Отправлено 03 Апрель 2012 19:10
Движок переменка,подача должна регулироваться или сменными шестернями,или "кпп".На кнопках похоже 2 режима Большой и малый ток,а где источник ещё не ясно.....
#58
Отправлено 03 Апрель 2012 19:20
Отсутствие кнопки "вкл." и газового клапана?
Хотелось бы знать на каком языке можно разговаривать с наладчиками :-( или :-) .MotoGPracer, наладчики или электрики хоть какие-нибудь есть на Вашем предприятии,Вы ведь не один на заводе варите?
Попробовать напряжение питания убавить или хоть прижимной "тормоз" на катушку с проволокой поставить, в крайнем случае.Малое давление газа похоже выставлено из экономии,т.к. большой расход при простое.
#59
Отправлено 05 Апрель 2012 11:05
Короче открываю я машину и вижу три кабеля (алиминиевых!!!) которые идут от трёх тумблеров через какието релюшки после чего соеденяются в один и ПРИМАТЫВАЕТСЯ К СПИРАЛИ ОТ БАЛЛАСТИКА!!!! Как сказал электрик: "Хочешь добавить тока - выкинь спираль, а убавить - прикрути на место. Вот. А варю довольно ответственные конструкции. Может слышали в новостях как наши вагоны и цистерны в России с рельс сходили? Вот вот, потому что хребтовая рама производилась таким же образом как и я произвожу цистерны...
Ах да! Забыл про наладчиков сказать! Они вечно пьяные
#60
Отправлено 25 Декабрь 2012 14:09
Врезка под давлениемАвтор chegevarik , 25 Дек 2012 |
Усадка в потолочном положении. Труба.Автор Agronoob , 25 Мар 2018 |
Некачественная трубаАвтор lexxx100 , 19 Сен 2017 |
Сварка корня труба 57*3,5 неповороткаАвтор swarnoy_23rus , 26 Янв 2017 |
сквозная труба в печкеАвтор Романнн , 02 Ноя 2016 |
