Химическая подготовка поверхности алюминия под пайку/сварку
Сообщений в теме: 27
#1 Georgii
Georgii
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 Июнь 2018 18:04
Всем доброго вечера! Возник такой вопрос. При подготовке поверхности алюминия под пайку/сварку сначала используют NaOH, для удаления оксидной плёнки, а затем используют HNO3 для осветления. После осветления образуется опять оксидная плёнка.
Вот Вопрос: зачем проводить осветление перед сваркой/пайкой, если образуется оксидный слой. который мы сначала удаляли? Образуется более тонкая или пористая плёнка? гуглил, но чёткого ответа не нашёл. К тому-же в некоторых источниках указано, что HNO3 используют для удаления продуктво после обработки NaOH.
P.S. я знаю, что после удаления оксидного слоя новый слой образуется сразу :)
Всем заранее спасибо за помощь!
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 9 773
Отправлено 19 Июнь 2018 18:22
Georgii,а щетка с борфрезами не помогает или вы хотите именно химией очищать?
#3 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 526
Отправлено 19 Июнь 2018 22:17
Пленка образуется моментально , иначе бы после травления можно было бы варить DC током (постоянным прямой полярности) .
Ну и травят для того чтобы оксидная пленка после травления была минимальной , так как оксидная пленка содержит влагу и влага поставщик водорода , который главный виновник пор , ну и если пленка тонка и еще не окрепла то AC дуга (переменный ток) расправится с нею гораздо быстрее и легче , да и баланс можно поставить максимально в пользу минуса.
Осветление для удаления шлама (который тоже помешает сварке) и дюраль вся покрывается чернотой , АМГ в основном торцы , АМЦ практически не чернеет , но если есть раствор то можно да и нужно опустить и его на пару сек.  АК темнеет но не до черноты но для него нужен другой состав осветления .
http://chem21.info/info/1785005/
У меня для осветления универсальный состав, который я к сожалению не знаю мешали химики еще во времена СССР и он до сих пор рабочий.
Сообщение отредактировал selco: 19 Июнь 2018 22:26
  • 12
#4 Georgii
Georgii
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Июнь 2018 10:30
тоже думали об этом, но нам надо для научных целей, а химическая подготовка даст более равномерное удаление слоя по всей поверхности.
Скрытый текст
Премного благодарен за подробный ответ!
Мы паяем вневакуумным электронным лучем. Нам для научных исследований надо. чтобы пробы были подготовлены все одинаково и достаточно равномерно (это почему мы отказались от мех обработки). К тому-же мы ещё и без флюса должны паять,
Есть такое предположение: после осветления образуется более тонкая оксидная плёнка и она тормозит дальнейший её рост. А если без осветления, то образовавшаяся плёнка будет расти быстрее. Кто-нибудь может опровергнуть или подтвердить это предположение?
Сообщение отредактировал Kondor416: 20 Июнь 2018 12:17
#5 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 152
Отправлено 20 Июнь 2018 10:51
Не отвечайте ему, пока тему не создаст с описанием этой технологии с реальными фото)))
А с Вас тема по пайке вневакуумным электронным лучем подробная. А то все как за инфой, так сюда, а как информацией делиться, так некогда.
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 568
Отправлено 20 Июнь 2018 11:39
это с чего?
Химическое травление делают в сложных конструкциях. Но механическая обработка даже после травления предпочтительнее. Шабером кромки обрабатывают и кромку перед сваркой.
Почему? Ответ прост.
согласен. Хотелось бы на это посмотреть! А источник энергии на орбите и преобразует солнечную энергию. Источник излучения с орбиты попадает с микронной точностью. поэтому не нужна вакуумная камера!
#7 Georgii
Georgii
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Июнь 2018 14:33
это с чего?
По логике, во время хим обработки (при полном помещении детали в ёмкость) то реагировать будет вся поверзность практическиодновременно. Поэтому и был выбран химический способ подготовки.
На счёт темы вневакуумной электроннолучевой пайки:
изучаем процесс пайки с помощью NVEB(non-vacuum electron beam) без флюса. Информация по установке есть здесь, но она на немецком. Если подробней, то максимальная мощность источника 24,5 кВт (ускоряющеее напряжение 175кВ, макс. ток луча 140 мА). Если ещё немного подробней, то тонкиие листы алюминия можем варить со скоростью 20м/мин. Информации очень много, чтобы всё в одном сообщении описать. Может есть конкретные вопросы?
#8 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 20 Июнь 2018 16:26
Georgii,не знаю ваши тебования, вот рекомендация из 70-х.
#9 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 152
Отправлено 20 Июнь 2018 16:29
тему с описанием этой технологии с реальными фото)))
#10 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 20 Июнь 2018 16:50
Kondor416,интересуетесь? :crazy:
#11 Georgii
Georgii
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Июнь 2018 16:59
Спасибо за овтет, но в шапке я писал про этот метод. Вопрос был в том, зачем проводится осветление алюминия, если из-за него образуется оксидная плёнка (которая всё-равно образуется после травления в NaOH). Если единственная причина это удаление продуктов после травления, то мой вопрос отпадает.
Это электроннолучевая сварка в вакууме, а у меня вневакуумная электроннолучевая сварка :)
 А если есть ещё как-либо причина (оксидный слой после осветления достаточно тонкий и не даёт пленки расти быстро на воздухе), то вопрос остается.
Опять же, много писать) Интересует от вывода пучка в атмосферу и до готового шва или только как выглядит установка и получаемые швы?)
#12 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 152
Отправлено 20 Июнь 2018 17:42
Кратко, отдельной темой:
1. Такой то метод.
2. Такая то установка(фото)
3. Свариваемые, спаиваемые материалы такие то.
4. Фото швов/пайки.
Эпилог.
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 568
Отправлено 20 Июнь 2018 18:35
с видео хотя бы или это засекречено? Несколько разных сайтов, несколько статей но все идентичные. Данных нет. А то что применяется в автомобилестроении ... На заборах много чего написано, но не все правда :)
#14 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 526
Отправлено 20 Июнь 2018 20:40
Ну да примерно так и есть и они только в начале пути .
В вакууме да варят давно и наши даже были в переди планеты всей . Впрочем я думаю можно и без вакуума ну например под защитой аргона и электронный луч "убьет" оксидную пленку так как мощность большая и сфокусированная на  единицу площади приходится , вот лазер и он хуже фокусируется но пленку "убивает" то есть пленка просто испаряется до того как начал плавится металл.
В прочем есть ультра звуковые паяльники и они с легкостью убивают пленку и думаю придет время и додумаются (я уже думаю  :fool: ) совместить ультразвук с ТИГ дугой , лазером или электронным лучом.
Скрытый текст
Скрытый текст
Georgii  , а вообще вам сюды и они знают про электронный луч больше чем немцы
http://www.el-mech.r.../svarka_59.html
Сообщение отредактировал selco: 20 Июнь 2018 20:47
#15 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 152
Отправлено 20 Июнь 2018 20:46
Нет, ну если это коммтайна и в разработке тогда понятно, не надо тему. Я думал это уже на потоке поставленно.
#16 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 526
Отправлено 20 Июнь 2018 21:02
На Чипе несколько лет назад выложили сайт немцев кои утверждали что разработали способ сварки алюминия на прямой полярности (минус) , и пользуют его. Но на самом деле не чего нового , гелий и это мы без их знали.
#17 Georgii
Georgii
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Июнь 2018 10:22
Если говорить про процесс пайки, то пока не могу показывать видео. А что касается других процессов, таких как сварка, резка, аддитивка, термообработка, то могу одно видео выложить. Вот только честно признаеюсь. к своему стыду. но я не нашёл как здесь можно загружать видео и не смог найти раздел FAQ. Подскажите пожалуйст как это сделать?
Скрытый текст
Скрытый текст
Спасибо за информацию, надо будет с ними как-нибудь связаться. Вообще мы очень давно с Томском сотрудничаем, там чоень хорошие специалисты по вневаккуумной электроннолучевой технике.
Плёнку можно ещё пробивать за щёт эффекта катодной очистки дуги при dc+ подключении.
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 568
Отправлено 21 Июнь 2018 10:37
А вот тут не соглашусь :)  Гелий не нужен. Гелий хорошо и даст результат для ТИГ но дорого и для гражданки не сильно применимо, т.к. гелий сам дорогой да расход большой и еще горелка нужна мощная и охлаждать сильно надо. На прямой полярности плазмой хорошо алюминий варится и мы такой варили за один проход без разделки кромок 20мм. Завод говорит, что и 25мм можно и это без подогрева! Лично я не успел в этом поучаствовать.
А так да, новое - это хорошо забыто старое. :)
Видео через ютуб как ссылка вставляется и все получается.
Пайка ... честно говоря, пайка как и сварке, не сильно различимы. И аддитивные технологии все показывают, кому не лень. Но нет реального использования. Я знаю один проект, засекреченный, там это дело пошло. Т.е. анализ полученного изделия удовлетворительного качества получается и пор нет и пластичность детали и ... В общем все хорошо. И это только пока одним методом доступно и только одна компания это сделала. А лазером и т.п. много кто предлагает, но структура метала оставляет желать лучшего.
Пайка ..... Ну тут все просто - припой нужен соответствующий. Есть и свои подвохи и нюансы, но это уже дело технологий. Как пайка оцинкованных кузовов автомобилей припоем CuSi3 лазерным лучем. Но это реально работает и относительно дешево.
#19 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 526
Отправлено 21 Июнь 2018 21:19
Гелий не нужен. Гелий хорошо и даст результат для ТИГ но дорого и для гражданки не сильно применимо, т.к. гелий сам дорогой да расход большой и еще горелка нужна мощная и охлаждать сильно надо. На прямой полярности плазмой хорошо алюминий варится и мы такой варили за один проход без разделки кромок 20мм. Завод говорит, что и 25мм можно и это без подогрева! Лично я не успел в этом поучаствовать.  А так да, новое - это хорошо забыто старое.
Игорь , плазма есть плазма но с гелием все равно лучше будет , но гелий плохо действует на саму дугу и напряжение подпрыгивает в два три раза и по сему смесь аргон+гелий будет оптимально по качеству и цене.
Ну и теперь и мы уже говорили об этом про плазму , и вот море забугорных видео пересмотрел и искал плазмо - дугу в виде иглы но так и не нашел и плазма у них размазана и тиг дуга бывает намного фокусирование , а вот горелка СССР давала дугу в виде иглы ,  которая без труда испаряла пленку на АЛ.
и это не оспоримое преимущество так как мощь на единицу площади возрастает многократно и она способна испарить пленку оксида алюминия.
Вот я даже тиг дугой на прямой полярности испарял оксид , но дуга супер короткая в районе 0,3мм и присадку в такой зазор не подать .
Сообщение отредактировал selco: 21 Июнь 2018 21:47
#20 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 245
Отправлено 22 Июнь 2018 08:53
Оксидная пленка образующаяся при нормальной темперературе очень пористая и со временем набирает в себя как губка всякую срань из окружающей среды. Смысл травления убрать это болото перед сваркой с поверхности дальнейшим отбеливанием. Вновь образованная пленка чистая и не мешает процессу сварки
Вместо травления куда более эффективна процедура обратная анодированию если габариты детали позволяют
