Пайка оцинкованного листа к стальной трубе
NW51
Позвольте спросить,
Спросите чего-нибудь полегче. Кто его знает.... Может быть, добавляют чего-нибудь. Это этим виднее, оловянщикам.
Сделал пробник, припаял к обрезку швеллера оцинковку. В качестве флюса использовал ЛТИ-120, припой ПОС 61. Паяльник под рукой слабенький был, с более мощным должно быть по веселее. Соединение получилось вполне надежным, оторвать получилось только используя двое пассатиж. Флюс при высыхании образует прочную пленку.
https://youtu.be/TPKiZ-fGPs8
Изменено пользователем NW51
Осталось проверить на коррозионную стойкость. ;)
А флюс смойте.
@midtower, судя по описанию этот флюс можно не смывать, его ещё называют паяльным лаком. Подскажете методику проверки образца? Я серьезно, время у меня ещё есть и я легко могу провести эксперимент.
@NW51, не нужна проверка. Я шутил.
На поверхности припоя образуются весьма пассивные оксиды свинца и олова, что даже при их некоторой пористости обеспечит достаточную защиту соединения. Как следствие, будет страдать переходная часть между швом и собственно оцинковкой, посему защищаем все соединение чем-нибудь проникающим, и должно быть хорошо.
