Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
Сообщений в теме: 679
#581 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 19 Январь 2020 15:17
Евгений, надеюсь будете не против
Супер, спасибо за дополнение! С крещением Господним Вас!
#582 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 26 Январь 2020 18:36
  • 9
#583 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 Январь 2020 23:29
  • 9
#584 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 028
Отправлено 31 Январь 2020 16:41
Чего вдруг почистили????
 Правила форума п. 5.4.
#585 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 02 Февраль 2020 22:25
#586 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 149
Отправлено 03 Февраль 2020 21:08
Вопрос после видео - если не ошибаюсь, рекомендуется подбирать ток так, что бы сталь не кипела. Или я что-то путаю?
#587 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Февраль 2020 22:16
Сварка сразу с двух сторон "тандем" и получается газовая зашита тоже "тандем " и если усе правильно отлажено т о не какого закипания в принципе не должно быть.
http://merkle-russia.ru/democenter/
#588 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 149
Отправлено 03 Февраль 2020 22:19
Так оно там есть! Да вот хотя бы с 0.11. Вот поэтому вопрос и возник.
#589 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Февраль 2020 22:21
Фильм до конца не смотрел и по сему не ведаю .
Но думаю прояснил ситуацию тандем то есть "дуга в дугу " работаем синхронно .
#590 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 Февраль 2020 22:43
Когда то из-за музыки заблокированный ролик вновь возвращаю с новой музыкой и поправками.  :crazy:
#591 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 593
Отправлено 14 Февраль 2020 22:15
#592 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 738
Отправлено 15 Февраль 2020 10:32
Я ждал увидеть процесс обучения, исправления ошибок, а тут статичные картинки швов. Надо их созерцать и вдохновляться....  на самолюбование смахивает....
#593 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 15 Февраль 2020 11:07
Согласен, но скорее всего было два пути, или учить или снимать) поэтому он выбрал первое.
#594 Пашнов Антон
Пашнов Антон
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 Февраль 2020 09:56
Здравствуйте уважаемые профессионалы,взываю к вашей помощи. Фирма взяла заказ на изготовление трубных соединений диам.133,108,34,стенка 4мм,прямые участки с фланцами,всё нержавейка.До сего момента шёл черный металл т.к.работаем по газу,узлы ГРП,БГА.Аргоном варил корни на чернине.С нержавейкой сел в лужу,понял что про TIG ничего не знаю.Спасибо каналу Евгения Лысенко на ю-тюбе,начал маленько понимать.
Теперь к проблеме, корень на трубе более менее начал продавливать,фаска в нож, примерно 60 ампер,подача газа 10 л/мин,отв.на выходе 4мм.Облицовку не могу закатать,либо шов начинает проваливаться,если убавить ампераж,а варю на 80 ап.то очень выпуклый и внешний вид не айс.Ни о какой бабочке речи ни идёт,ибо пока руку набиваю на листах.Получилось только на черной трубе 133 ст 8мм,на 3-.
Вопрос:
Что я делаю не так?
Какой ампераж подобрать оптимальный диапазон?
Пруток 2мм правильно?
Диам сопла 11,5мм больше нет,есть меньше.
Может у кого есть видео сварка трубы от 100 диам стенка 4мм?
Помогите пожалуйста.
#595 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 738
Отправлено 16 Февраль 2020 10:29
Вопрос:
Что я делаю не так?
А про поддув ты забыл?  Вообще пост странноватый...
профиль бы еще заполнил....
Сообщение отредактировал Вад11: 16 Февраль 2020 10:30
#596 Пашнов Антон
Пашнов Антон
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 Февраль 2020 11:48
Здравствуйте Вад11,можете конкретно указать на ошибки? Какой профиль нужно заполнить и где? Первый раз регистрируюсь,что и как делать ещё не знаю.Поддув в трубе делаю 10 л/мин.выходное отв.4мм.
#597 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 16 Февраль 2020 14:20
В настройках профиля, откуда вы, ваш возраст и как звать. последнее не особо актуально.
Так, фаска в нож, стык без зазора? Тоже с присадком 2мм? 60а тогда маловато, добавьте 10-15А а то и больше. Либо возьмите проволоку от полуавтомата 1,2, но тоже я бы чутка току добавил, либо телом корень проходите, как раз на 60А, всё равно трубу стянет и обратный валик будет, если нормально задуете в потолке в 0. Но я бы на потолок при отверстии в 2,5-3мм ставил расход литров в 5-7.
Ну дак вы катаете соплом или просто с опиранием варите? Не суть, раз проваливается вы его делаете просто слишком размашистым и медленно варите, чтобы провалить 4мм, 80А это не ток. 10мм ширина, если собирали без зазора, край 12, будет шире стекать всё начнёт. Учитесь катать на трубе, пару дней хватит чтобы понять как это делать, если на листах нормально получается. Но тут опять-же горелка важна, для удобства, и как минимум угол сопла относительно ручки должен меняться хоть гнущийся головой хоть шарниром. Далее важен вылет электрода и диаметр сопла. Чем шире шов тем больше диаметр сопла, на четверке хватит сопла №8 (d12мм). Чем больше вылет электрода тем плотнее чешуя. Грубо говоря на 4мм еще можно изобразить узор характерный для американки на ширине шва 8-10мм (но я бы сказал это не та ширина шва где это нужно делать), но при вылете в 6-8мм вы получите просто очень плотный мелкочешуйчатый шов. На 4 на облицовке, с 2мм присадкой я бы поставил 90А. Хотя можно и на 120а варить. Тут ещё важный фактор какую длину дуги вы можете удержать. Присадок из ванны не вынимаете?
Отверстие великовато, 2.5 край 3мм.
Выложите пару фоточек, что получается.
#598 Пашнов Антон
Пашнов Антон
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 Февраль 2020 15:41
Огромное спасибо за информацию, всё учту, буду тренироваться,фото попробую сделать.Все стыки поворотные, корень варю без прутка,на изделие пока не переходил,испортить всегда успею.
#599 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 738
Отправлено 16 Февраль 2020 17:01
Пашнов Антон,  Мне добавить нечего... Учусь,  МАСТЕР в сварке нержи, а я так, подмастерье... и это не стёб, это реальная оценка собственного опыта и умения.  :friends:
#600 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 16 Февраль 2020 17:20
Не Вадим, пока к сожалению это далеко не так. Особенно по части трубы (я до 3мм толщиной свариваю их и то по праздникам), мне бы с месяца два каждодневной практики, и трубы толщиной от 5мм, тогда я возможно посчитаю себя продвинутым (подумываю кстати устроиться куда-нибудь именно для это цели ибо за свой личный счет очень накладно выходит), не знаю АГНИ ли это со своей супер длинной ручкой или просто навыка не хватает, у меня плохо получается в потолке катать (5-7 часов). Мастера это парни что в инстаграмме свои робо-швы выкладывают.
Модератор темы
