Обзор сварочных масок TECMEN TM 1000 и FreFlow v3
Сообщений в теме: 20
#1 xofpool
xofpool
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Декабрь 2017 11:56
Всем привет, долго собирался выложить небольшой обзор новых сварочных масок TECMEN, которая выйдет в розницу в первом квартале 2018.
Возможно кто-то уже видел новинку на выставке Weldex 2017 и успел ее пощупать, отзывы очень приветствуются, нам очень важна обратная связь от потребителей!
Что касается стоимости: окончательный прайс пока не утвержден, т.к. партия пока не прошла таможню и сертификацию, но ориентировочно это 20-25 т.р. за TM 1000 и 60 -  65 т.р. за TM 1000 PAPR.
С подробным техническим описанием моделей вы можете ознакомиться на нашем сайте:
TM 1000
 TM 1000 PAPR
Да, обзор носит неформальный характер и сделан несколько кустарно, это не реклама, а скорее возможность познакомится поближе с основными узлами и функционалом масок тем, кому это интересно.
Общий вид спереди и сбоку:
Фото спереди с поднятым светофильтром:
Ракурс изнутри маски с опущенным АСФ. Для настройки необходимо будет приподнять  АСФ и просунуть руки между основным корпусом маски и подвижной части. Делать в крагах это не очень удобно, поэтому для перенастройки режимов работы АСФ их необходимо будет снять.
Оголовье новое, облегает голову в пяти точках, налобная часть установлена на шарнирах, мягкий тканевый задник. Для регулировки расстояния от лица до светофильтра теперь не нужно откручивать боковые винты: регулировка осуществляется легким  нажатием прижимов. Да, такое же оголовье у маски ESAB Sentinel.
Замена внешних экранов осуществляется очень просто: быстросъемная рамка отщелкивается, а сам экран одним движением устанавливается в пазы.
Сам светофильтр вынимается тоже очень просто: нужно потянуть его вверх и на себя.
Настройка осуществляется с помощью сенсорного экрана и нескольких кнопок: переключение между weld, cut, grind осуществляется кнопкой on/mode (кнопка on Не активирует работу АСФ, он всегда готов к работе, она активирует дисплей), выбор параметров внутри режима - задержка/чувствительность/степень затемнения осуществляется кнопкой func, стрелками производится изменения выбранного параметра.
Крепление экрана для шлифовки осуществляется таким же образом, как и для сварки: рамка и поликарбонатовый экран с выступами под пазы, при должной сноровке можно менять даже в крагах.
Комплект FreFlov v3
Раструб для подключения шланга находится слева, рядом с барашком для затягивания маски находится крепление для него, чтобы он не болтался и висел под нужным углом.
Зона подачи воздуха находится в нижней части маски, зона большая, накрыта своеобразной сеткой, что позволяет получать не концентрированный, а распределенный воздушный поток, который не вызовет неудобств.
Крепление защитного капюшона производится с помощью "липучек", затяжки по бокам. Хочу отметить, что капюшон обязательно должен использоваться в работе данного СИЗОД, иначе производитель не может гарантировать обеспечение заявленного уровня защиты. все дело в том ,что под капюшоном создается положительное давление, которое препятствует попаданию вредных веществ в подмасочное пространство.
Управление турбоблоком осуществляется с помощью одной кнопки: долгое нажатие - вкл/выкл, короткое - переключение между 170 и 210 л/мин. На турбоблоке присутствует индикация степени заряда батареи и степени загрязнении фильтров. При критическом уровне загрязнения фильтров и разряде батареи турбоблок начинает издавать звуковой сигнал и вибрацию. Также он оборудован системой адаптации к уровню загрязнения: он плавно повышает скорость подачи воздуха.
Стандартный набор элементов для фильтрации воздуха по классу ТН 2 (200 ПДК): искровой экран, пре-фильтр и аэрозольный фильтр. В скором времени ассортимент пополнится газовым фильтром ТН 3 (500 ПДК).
Всем спасибо за внимания, буду рад услышать ваши замечания и отзывы!
Да, после Нового Года я в компании не работаю, так что если есть какие-либо вопросы, то лучше обращаться  напрямую.
#2 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Декабрь 2017 13:49
xofpool, пока вы еще с нами (с ними) можете огласить порядок цен и на расходку?
оголовье в сборе, накладка оголовья, защитные пластины...ну и фильтр аэрозольный с предфильтром до кучи.
На сайте не нашел что-то.
Сообщение отредактировал Iridium: 28 Декабрь 2017 13:51
#3 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 128
Отправлено 28 Декабрь 2017 14:14
На первый взгляд интересно
#4 xofpool
xofpool
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Декабрь 2017 14:15
Цены  скорее всего будут меняться, это ПРИМЕРНАЯ розница с НДС:
МАСКА ТМ 1000
Внешняя рамка для АСФ : 400 р;
Внешний защитный экран для АСФ: 100 р;
Рамка для экрана для зачистки: 350 р;
Защитный экран для зачистки: 225 р;
Внутренний защитный экран для АСФ: 60 р;
АСФ ADF 950: 15 000 р;
Откидывающееся забрало: 2 200р;
Экраны для боковых окон: 100 р;
Наголовник в сборе: 1200.
Накладка на оголовье: 200р;
Мягкая пятка для оголовья: 150р;
ТУРБОБЛОК
ТОЧНО
Аэрозольный фильтр: 900р;
Пре-фильтр: 180р;
Искровой экран: 180р;
Стандартная батарея батарея: 5000р;
Шланг: 1300р;
Чехол для шланга: 560р;
Зарядное устройство для батареи: 2050р;
ПРИМЕРНО
Газовый фильтр: 5400р;
Быстрозаряжаемая батарея стандартной емкости: 5500р;
Быстрозаряжаемая батарея расширенной емкости: 9200р.
#5 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 28 Декабрь 2017 14:18
Немножко отсюда, немножко оттуда и получилось изделие. Я хоть и не спец по маскам, но в процессе выбора успел запомнить отличительные особенности каждого производителя (брендовые). Получается эффект дежавю, когда смотришь на эту маску, вроде и на ту похожа, вроде и на эту, особенно если рассматривать детали по отдельности.Вроде как и молодцы, что все в кучу собрали, но изделие стало напоминать китайский телефон с закосом под некитайский, как бы всем напичкан, но во всем отстаёт понемножку. Цена тоже интересная, но без развитой дилерской сети есть риск сделать расходники дефицитом, т.е. и маска уже стоит немало и за расходниками побегаешь, в этом случае я бы уже подумал что покупать.
...сие есть сугубо мое личное мнение)
#6 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Декабрь 2017 14:31
  Все-равно спасибо вам.
#7 tig
tig
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 28 Декабрь 2017 23:19
Тоже сугубо личное-начальное затемнение DIN4 слишком темное, уже даже смотреть, а тем более покупать не буду.
#8 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Декабрь 2017 18:10
за 19т.р спидглас ф икс на авито есть, смысл этой маски мне мягко говоря непонятен....
#9 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 075
Отправлено 29 Декабрь 2017 18:29
спидглас, нам ясно дали понять, наша аудитория им неинтересна! Весь упор на промышленные предприятия.  От нас то что, кроме инфы, денег же не качнешь.
За 18 лежит FX и сейчас на Авито.
Пусть насыщают рынок.  Может быть, я  очень хорошо еще подумаю,  чисто для пробы, за 15 с фуфлом весь комплект может бы и взял.
#10 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:02
Ну это кто и как смотрит на вещи.На авито и трусы есть поношенные за 1 копейку.Но я думаю вы ими не закупаетесь там.
Это я к тому что многие хотят покупать НОВЫЕ вещи.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 29 Декабрь 2017 20:07
#11 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 075
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:09
PecToPaH, а кто говорит о старых вещах? Новья куча на Авито!
#12 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 406
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:17
Hlorofos, там много "плохо лежащего" продают :) конкурировать с этим точно бесполезно.
#13 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 075
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:24
Ну а не будь Авито, другой совсем разговор бы был. Уже очередь бы стояла за дешевыми масками в 60 руб.
http://www.esva.ru/p...products_id/629
#14 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:37
Видимо не там искал,ибо почти всегда б.у,а если не б.у то цена почти одинакова , ну и еще фактор доверия.Я магазину с доставкой не особо доверяю,а уж что говорить про продавца с авито.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 29 Декабрь 2017 20:37
#15 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 Декабрь 2017 10:48
Видимо не там искал
Вот вы мне пожалуйста ответьте если китайцы, такие молодцы, а они действительно многого добились... Почему они не могут сделать достойную и надежную телегу, типа Рено Логана, или Дастера...Эти машины у нас тоже покупают новыми!!!!
У Тэкмена очень много конкурентов, впрочем как и Логана с Дастером....Ресторан с наступающими праздниками :friends:
#16 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 Декабрь 2017 17:32
Да я вроде как особо и не топил за китай.
И вас с наступающим.
#17 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Январь 2018 18:16
На сайте даже цены нет.Больше всего бесит такое.Вам стыдно написать что ли ?
#18 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 075
Отправлено 04 Январь 2018 22:38
PecToPaH,
#19 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 Январь 2018 00:04
PecToPaH,
Это я видел.Но все равно,продают же.И по разной цене видимо.Кому как втюхают
#20 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 075
Отправлено 05 Январь 2018 00:43
PecToPaH, ни одной ещё не продано, первая партия только едет.
    Mail.ru (1)
