А иными словами это 4 кв.ч электротеназа глаза если не совсем все дырах.
у меня два гаража 6*6 топятся 5 квт электротеном. в помещении +25 на улице до - 50
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:12
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:13
Бывает шлакоблок, пеплоблок, у них теплоизоляция чуток получше. Бывает бетонный блок, отсев с цементом.ну да, мы только когда делали, у нас 4 вида сырья было. А так его лепят из чего есть, в Сочи из гальки видел. Шлакоблок - это частный случай, а вообще они камни стеновые по госту обзываются (читал, когда размеры уточнял для производства).
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:14
МассаТом, берешь и вкруг все закутываешь мин плитами s=100 и тебе 2-3 квт хватит однофазного (у меня трехфазные)
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:15
берешь
ага, она есть, надо сп... и принесть
Были б бабки, о чём разговор, включил бы пушку кВт на 6, и грелся бы.
Сообщение отредактировал Кустарь: 25 Октябрь 2017 20:16
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:16
МассаТом, какую температуру хошь?
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:17
шлакоблок пустотелый, толщина 188 или 190 не помню, вот это и есть толщина стены
Может завтра просчитаю.
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:18
И счетчик сматывал в обратную сторону... если б сказал что за это деяние выставили крупный штраф, то плюсик тебе обязательно поставил
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:19
Ну какую в мастерской можно хотеть? +15 - +20.
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:23
SergDemin, по санпину тяжелый физ труд лучшая +17.
если хочешь сэкономить: счетчик двух тарифный, обогреватели масленые однофазный настенный 1,5 - 2,5 квт (можно оба для перестраховки) и за глаза. к тому же их собой заберешь
Сообщение отредактировал psi: 25 Октябрь 2017 20:24
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:31
Фунтик, Проще тогда изнутри присобачить пенофол фольгированный, рулон метр на 15 1 см толщиною 1200р в леруа, но не проще, поздняк метаться, нема грошей на таковой, да и хлопотно его приклеить и потом оставить, жадоват я в арендную мастерскую бахать деньги за просто так, владельцу оно не нужно
... если б сказал что за это деяние выставили крупный штраф, то плюсик тебе обязательно поставил .а штраф бы не мне, а хозяйке. Она сматывает, а я чё, рыжий, зимой вообще без отопления жить? Я ж сказал, что по счётчику платил, она сматывала, эти деньги ей в карман шли.
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:39
МассаТом, утеплять придётся, иначе за электричество больше заплатите, чем за утеплитель. С таких стен теплопотери примерно 2,5 ватта на квадратный метр на градус, вот и прикиньте при -20 на улице и хотя бы 15 внутри 2,5Х60Х35 = 5250. В сумме с крышей киловатт 10 набегает, , 240 квтХч в сутки, дешевле квартиру снимать. . Если утеплить, то цифра уменьшается в разы, если хорошо утеплить, то и в 10 раз уменьшить можно.
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:40
владельцу оно не нужно...то да , можно из нутри -если зазоры будут , конденсат с панелей потечет и вату промочит, опять беда
Я ж сказал, что по счётчику платил, она сматывала,... виноват , командор
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:43
МассаТом, печка=)
Вентиляция в маленькой сварочной мастерскойАвтор RWS87 , 04 Дек 2016 |
Выбор вида деятельности для своей мастерскойАвтор psi , 21 Сен 2014 |
Аварийное питание для дома и мастерской.Автор ugaida , 06 Окт 2016 |
Компрессорное оборудование (воздух для мастерской)Автор mikinalexei , 23 Авг 2016 |
Выбор полуавтомата для мастерской металлоконструкцийАвтор cember , 13 Дек 2015 |
