Как настроить полуавтомат под нержавейку?
День добрый! Подскажите пожалуйста, что делать. Есть полуавтомат Сварог инвертер mig 160. Необходимо сварить из нержавейки 3 мм кессон.Вопросы:
1. Какой газ или какая смесь газов?
2. Подойдет углекислотный редуктор?
3. Диаметр проволоки?
4. Как правильно настроить аппарат?
Я не профи, поэтому не сочтите вопросы глупыми, заранее благодарен.
1. 98% Ar 2% CO2 (в чистом аргоне сильное разбрызгивание). Если нет в продаже, то попробуй смесь аргона с 18-20% СО2
2. Подойдет.
3. 0,8, 1,0 1,2.
4. Для толщины 2,0 варили проволокой 1,0 на 18-20 В, подача около 6 м/с
Проволока OK Autrod 308 L Si. Встык, без разделки, без подкладной пластины.
На минимальной длине дуги.
Можно порошковую проволоку
Спасибо за ответ. С баллоном я промахнулся, а для чего применяется чистый аргон? Как шлифуют в случае необходимости шов? Я слышал, что обычные абразивы не подходят.
Помимо кессона есть необходимость изготовить поручень из нержавейки. Сваривать придется в стык, а затем шлифовать и полировать.
На кессоне надо ли протравливать сварочный шов? Какая полярность при сварке?
А если сваривать в чистом аргоне? Жалко, целый баллон.
Зачем протравливать?Все равно шлифовать-полировать.Плюс на горелке,минус на массе.В чистом аргоне тоже можно,только нужно чуть меньше напряжение и подачу ставить.Лучше потренироваться сразу на кошках.
Будь проклят тот день, когда я решил связаться с нержавейкой. Я думал, что руки у меня растут из нужного места, а оно во как вышло.....
Прошу прокомментировать мой первый опыт.
1. Расход газа выставлял приблизительно 2-3 л/мин. Если на слух, то еле еле шипит. Газ чистый аргон, смеси к сожалению нет.
2. Сначала приходится выставлять напряжение чуть больше, а по мере нагрева металла снижать. Но все равно сплошным швом варить не получается, сильно уводит.
3. Устают глаза. Маска спидглас, при сварке обычной стали проблем не было.
Варите с отрывом,пульс режим пока нам не доступен,меньше тепловложение,расход газа можно чуть увеличить.
Для того, что-бы варить сплошным и не уводило сделайте побольше прихваток. На маске выставите самое большое затемнение и увеличте время задержки. Варите короткими швами , от центра к краям обратно ступенчатым способом и вразброс. А вообще для начала почитайте технологию сварки нержавеющей стали
Я согласен, что надо было бы начать с теории. Но сроки горят, поэтому приходится вести "разведку боем" с Вашей помощью. Спасибо за ответы.
  • 2 месяца спустя...
