Vovka123 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Вечер добрый, перфоратор у меня с 2011 года, пользовался мало, в основном для домашних нужд и колымов. Щетки не разу не менялись, но они ещё есть. Проблема такая, искрит жестко и греется, крутится еле еле если дать нагрузку. По моему опыту с УШМ, такие симптомы говорят, что ротору кирдык. Возможно кто-то сталкивался с таким, буду рад советам, чтоит ли ремонтировать или проще новый купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) @Vovka123, да, с большой долей вероятности, это ротор. Если механика не убитая, есть смысл поменять ротор, у Макиты они не шибко дорогие. Хотя , чтобы убить механику на Маките за это время, надо было работать им с утра до вечера, каждый день. Разберите, гляньте, шестерни и мелкие подшипники в каком состоянии. Заодно может и резинки поменяете. Если мало работали, там всё в порядке. Раньше ротор на 2450 780 рублей стоил, думаю, сейчас до 1000. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Проверь не подвисает , где щетка ... и все комутации, щетки, статор, курок... геморила так же, ударная дрель однофамилица, трабла была в переключателе реверса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 думаю, сейчас до 1000. До двух. Если ротор сами менять будете, то на мастерграде веткак есть, как это делается на 2450. Там заморочка с переключателем режимов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) В нете 1600 на 2450 и около двух на 2470. Если в механику не лазить, можно переключатель режимов не снимать, разобрать только двигатель. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 2450 у меня, если даже 2т.р будет стоит ремонт то это нормально, за новый 10ку отдавать не хочеца.трабла была в переключателе реверса По подробней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Да какие подробности...переключатель реверса подгорел, эффект был, точно, как при пробитом якоре. На новеньком боше, каменюжка попала ровненько по 'усику' который прижимает провод обмотки к ламели коллектора, тож думали кабздец... Так, что посмотри внимательно, прежде чем выводы делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Да какие подробности...переключатель реверса подгорел, эффект был, точно, как при пробитом якоре. На новеньком боше, каменюжка попала ровненько по 'усику' который прижимает провод обмотки к ламели коллектора, тож думали кабздец... Так, что посмотри внимательно, прежде чем выводы делать Просто у меня реверс не включается, переключатель не идет, как будто что-то мешает. Спасибо за наводку, разберу кнопку гляну может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Обычно, когда ротору конец пришел, то щетки горят быстро, искрятся еще сильнее, как на наждаке. Сам узел щеток черного цвета. Тем более что еще и греется, видимо КЗ по ротору. Тут на переключатель или камушки между ламелями даже и думать не приходится. а убить можно и за пару секунд, нажать на кнопку а выход заклинить и так несколько раз, если раза не хватит. Ротор перегрели и вот получаете КЗ в обмотке. Но еще и статор тако может накрыться. Тут уж что слабее то и сгорит. Если шестеренки или подшипники, то искр не будет от щеток, только нагрев и тугое вращение на холостую. Реверс может не работать если от перегрева подгорели контакты в кнопке, когда ротор КЗ получил. Поэтому может еще и кнопку менять. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Просто у меня реверс не включается, переключатель не идет, как будто что-то мешает. Вот, вот переключатель тоже пригорал. Обычно, когда ротору конец пришел, то щетки горят быстро, искрятся еще сильнее, как на наждаке. Сам узел щеток черного цвета. Тем более что еще и греется, видимо КЗ по ротору. Тут на переключатель или камушки между ламелями даже и думать не приходится. 90% межвиткового растет из за плохого (или отсутствия)контакта на ламелях коллектора иногда получается увидеть и устранить этот дефект на начальной стадии, грюж , камешек нарушил заделку обмоточного провода в ламель. Это просто готовый пример появления дуги на коллекторе. Кнопка такого эфекта не дает, а переключатель реверса видно подвешивает одну из обмоток статора, а может коммутирует встречно. Если шпиндель прижать тоже будет повышенное искрение, ток больше, искры больше оксиома. Опасно подвисание щетки, и коллектор прожгет, или деформирует и межвитковое организует, а огрызок стершейся щетки ещё и ламели повырывает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
