Medvezhonok1979 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи в вопросе с электродами уони 13/85. Варили сталь 3 после чего пошли трещины. В чём подвох? Шов вертикальный. Температура окружающей среды около +5-+7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) @Medvezhonok1979, что варили, как варили, как пошли трещины...1) толщина и вид изделия2) способы сварки наложения швов3) по шву, вдоль шва, поперек шва для начала размеры, и желательно фото конструкции и места дефектов. так же откуда у вас уонии 13/85 (не часто встретишь такие) Изменено 13 апреля, 2017 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 13/85 для легированных и особо прочных сталей. Для Ст.3 больше 13/55 не требуется. Материал сердечника электрода оказался несовместимым с Ст.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Варил не я, напарник. Фото похожего дефекта постараюсь сделать позже. Лист 60. Это подкос на экг (экскаватор карьерный) место постоянно на разрыв работает и на растяжение. Шов вертикальный. Со слов напарника "при остывании стал трескаться". Да, трещины вдоль шва.13/85 для легированных и особо прочных сталей. Для Ст.3 больше 13/55 не требуется. Материал сердечника электрода оказался несовместимым с Ст.3. Благодарю за информацию. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Medvezhonok1979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 @serga01net, это не есть причина. так как по типу электрода нельзя занижать, завышать можно. @Medvezhonok1979, могу с большой вероятностью сказать что "заливал" ваш напарник широким швом. выход прост варить ниточными и заполнять много проходными швами так же не помешал бы подогрев. и кстати на горно-шахтной техники не используют практически Ст3 там кругом 09Г2С (несущие части 100%) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 На счёт подогрева согласен. Но начальство не даёт времени. Им побыстрей надо. Точный состав стали определить , сам, не смогу. Постараюсь поискать в документации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) @Medvezhonok1979, вы скажите что за элемент ЭКГ-эшки я постараюсь сказать из чего она. без подогрева выход один варить ниточными швами. пусть меньше сечение но больше количество. скорость одинаковая, качество выше. Я это вам говорю как ргшо-шник - дембель Изменено 13 апреля, 2017 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Это подкос. Поддерживает срелу экскаватора. Идёт от верха двуногой стойки и до оси седлового подшипника. Лопается обычно возле оси седлового. Там самое трясучее место. Раньше эта деталь была литой, а сейчас их делают из листа 60мм. Сейчас напарник рассказал , что лопалось по середине шва. Вдоль. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Medvezhonok1979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 @Medvezhonok1979, назовите регион и сколько примерно лет технике? @Medvezhonok1979, дело в том что раньше до 80-х 09г2с считалось дорогой для север сталь, сейчас все заменено на Ст3. если не дешевая конечно=) так как она практически не теряет свои свойства при -40, не как Ст3. если не самопал замен то у вас на 90% 09г2с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Белгородская область. Техника разных годов. Самые молодые три года, старым больше тридцатипяти. Ломаются в основном те кому от пяти лет и старше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 @Medvezhonok1979, молодые ЭКГ-шки скорей всего восстановленые старые. от нас несколько штук специально вывозили в кемеровскую область. там их обновляют и опять в продажу. новую такую собирать ой как накладно=) непонятно одно почему уони 13/85, зачем? это же тип Э85... рекомендации с завода? тогда там явно не Ст3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Доброго дня,при толщине 60 мм уже придется делать подогрев 100-150 град,и сваривать горкой или каскадом.@Medvezhonok1979,http://nwsmash.ru/d/962237/d/katalogekg-15.pdfна примере этого каталога можете показать что за узел свариваете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Выше уже писал что это подкос. В районе соединения с осью седлового. Только раньше ( как на чертеже) было литьё, а сейчас пластина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 @Medvezhonok1979, вам нужно максимум уони 13/55 просто с реестром каким нибудь, типо речным и правильно выполнять технологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 @Medvezhonok1979,поподробней :как именно ваш напарник выполнял сварку, и фото его работы если можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) Извините ребята, но фото я смогу сделать не скоро. Реестр реечный это что? Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Medvezhonok1979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Реестр реечный это что? Это типа грифа, рекомендации. Не Реечный, Речной Регистр (типа, рекомендовано для сварки судовых сталей). Есть еще рекомендации НАКС (Национального агентства контроля и сварки) - например, КСМ - конструкции стальных мостов, СК - строительные конструкции. Только это все без надобности. В вашем случае большая толщина требует особых мер при сварке. Потом, 13/85 - для супер-пупер сталей, при сварке которых требуется, чтоб материал шва был менее легирован, чем сама сталь, более пластичен и т.д. А у вас все неудачно сошлось в кучу - толстая деталь, неподходящие электроды, наверняка, еще и холодина была жуткая (а определенную толщину нельзя варить при минусовых температурах), не говоря уже о том, что может потребоваться предварительный нагрев детали. Вот почему с вас так настойчиво требовали назвать марку стали и другие подробности работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvezhonok1979 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Благодарю за уточнения. На счёт реестра, это я просто не правильно прочитал. Дело в том, что ни кто не знает ,точно, что это за сталь. Предпологают ст3. Обычно варим такие стыки уони 13/55, а тут начальство решило попробовать другие электроды, для продления эксплуатации детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
