Изготовление бортов для телеги 2ПТС-4
Борта у телеги сгнили и я стою перед выбором реинкарнировать их  деревянными или же сделать из металла. Кто что скажет об этих вариантах про + и - , и о конструктиве железных бортов - из чего и как их делать?
*деревянные думаю будут легче, а железные долговечнее.
@Isperyanc,Если форнитура цела сделать из сухой шпунтованной доски, и обработать нормально...
Будут легкие, и долговечные...
Ещё думаю, что при распирающей нагрузке деревянные борта изогнутся, а после её снятия вернут себе форму. А железные могут оказаться злопамятными.
  • 4 месяца спустя...
Какую профтрубу взять на борта? И какой лист?
По конструкции и выбору материала пока не решил, но надо бы уже делать.
@Isperyanc,опять же надо знать (понятно село, грузы одни и теже) как часто будешь борта открывать - закрывать. Возьмешь железо толще,выиграешь в прочности, но руки надорвешь. Незнаю, мне деревянные кажутся лучше.
@Isperyanc,извини, промахнулся
Мне тоже, но в этом фанклубе похоже мы одни. Кого живьём не спрашивал (в миру, то есть акромя форума) все категорически только за железные. Осину завтра узнаю смогут ли распилить и почём.
@Isperyanc,Как понимаю со шпунтованной будет проблема? Надо будет чтото покумекать, а то борт будет "елозить" в продольном направлении, закрывать плохо будет...
, это уже вторая реинкарнация бортов намечается, первая была с доской в четверть примерно 14 лет назад. Около 200 болтовых соединений в общей сумме. Тогда болтов было не купить, все снятые прогонял плашкой, а шайбы метчиком. Сразу после ремонта "елозенья" не было, а вот когда подгнили, то оно появилось.
@Isperyanc, чем Вас железные не устраивают? У нас на работе полуприцепы, которые "Камазы" тягают, все из железа - профтруба 40х20, внутрь лист металла 1-1,5мм. Шоферы не жалуются вроде )
Изменено пользователем RWS87
телега моя, надо сделать как себе, соответственно.
.@RWS87,Разницу улавливаешь? )
, и все же, чем плохи железные-то? ))
Ну почему плохие? Каждому материалу свое назначение и применение. Для дома по совокупности качеств лучше все же деревянные. И если делается из покупного (варианты халявы не рассматриваем) то и дешевле. Это мое мнение, оно может быть неправильным). Изменено пользователем штурман 001
@Isperyanc,профиль лучше 40/40 стенка 2-3 мм.,по контуру и перемычки внутри 2-3 шт.,металл 2 мм.,я на старой работе такие делал,хорошо получалось,шофера в восторге были).А так все время старые ремонтировали,но когда уже бумага от них осталась-начальство пошло на встречу трудящимся.
Борта будут железные, доска не нашлась.
Кто предложит ловкую конструкцию замков на борта - я готов повторить, как сможется.
была такая
рожки да ножки
это прибамбасинг, для ускорения локального нагрева резьбового соединения резаком
@Кустарь, а кто мешает вертикальные,на стойках так сделать?
сам принцип-труба-лапа на оси и фиксатор.на нижнюю часть-просто лапу.. :pardon:
отсутствие жёсткого зацепления борта со стойкой оставляет возможность отгибания стойки от борта под нагрузкой
@Isperyanc,делали просто,пластины с отверстием под болт,одна внахлест другой при закрытых бортах и болт с гайкой.
