Не уменьшается напряжение ВДУ-511
Здравствуйте, решил продуть внутренности аппарата от пыли. Снял крышку, продул, пыли и опа.... Начал варить и почему то оказался большой ток причём проволока идёт как раз под стать этому току. Убавил до нуля толку нет, проверил сам регулятор тоже норм. Местные гуру, может кто подскажет где копать дальше. А то току даже для проволоки 1,2 мм. слишком много.
Администрация форума: Перенесите пожалуйста куда надо эту тему если не там написал.
Изменено пользователем Delta URAL
Ток является производной величиной от скорости подачи проволоки. Так что тут всё норм.
Может Вы с напряжением перепутали ?
В терминах не силён конечно, может напряжение. Для сварки швеллеров №12 между собой слишком большой ток/напряжение стало и не убавляется ни как.
@Delta URAL, Верните пыль на место)))
А по делу, так соединения проверяйте. Или может статика сделала своё дело.
А статика что могла сделать?
Статика легко выводит из строя многие электронные устройства. Высокое напряжение может пробить любой полупроводник. В посдеднее время сам часто замечаю что когда собираюсь взяться за что-то металлическое, проскакивают разряды. Иногда даже весьма ощутимые.
Именно по этому прежде чем начинать ремонт или обслуживание, рекомендуют использовать заземляющие браслеты или как минимум прикоснуться рукой к корпусу прибора чтобы снять накопившееся или уровнять потенциал.
Вы определитесь, ток или напряжение, это важно. Речь о полуавтомате идёт, от этого зависит, где и что искать. У Вас скорость подачи большая  и не регулируется (от этого и ток большой) или дуга слишком длинная, перенос металла крупнокапельный? Если скорость завышена, так это в подавалке проблема, а если напряжение, тогда реально источник питания гоняет.  Насчёт статики - маловероятно в данном случае. Это при ремонте актуально, когда элементы выпаиваешь, тут статика подлянку залепить может, бывало.  А при продувке - вряд ли. Может пыль токопроводящую  куда задуло, это более вероятно.
