Марат М Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Всем привет! Ребята подскажите, может кто сталкивался.Планируется сварка нихромовых (Х20Н80 или нимоник-75) квадратов сечением 140х140мм с квадратами из Ст.10 сечение 140х140мм(соединение Т9, разделка на квадрате из Ст.10). После сварки изделие будет погружено в расплав солей и работать в качестве электродов при температуре 1100 градусов. Проблема в выборе электродов для ручной дуговой сварки, ну и самой технологии. Может ОК 92.35 подойдёт? Буду рад любому совету))Эскизик данной штуковины - . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 электроды подойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат М Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Спасибо!Сваривали до этого электродами ОЗЛ-25Б, не прокатило, сварной шов "съело" уже через пару месяцев Причем "съело" только сам шов, всё остальное осталось не тронутое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @Марат М, как именно съело,электроды озл-25 дают достаточно высоко легированный сварной шов@Марат М,больше похоже на неправильно выбранный сварочный материал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @Марат М, технически сделать так чтоб погружен был только электрод не реально? тогда хоть уоньками вари спокойно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат М Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Вместо шва образовалось "нечто", на подобии шлака (или окалины)-легко удаляется молотком.Соединение будет работать на 100-200мм выше уровня расплава соли, вдобавок всё это дело будет закрыто крышкой и, соответственно-парЫ никто не отменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Возможно, дело в электропроводности металлов. Может стоит заменить ст.10 на нержавейку типа 12Х18Н10Т и пробовать варить? И в солевых парах нержавейка меньше корродировать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Вообще-то, насколько мне известно, если речь идет о соляной ванне, электроды делают из обычной черной стали и с тем, что у вас названо холодильником соединяют при помощи клина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 12345 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Спасибо!Сваривали до этого электродами ОЗЛ-25Б, не прокатило, сварной шов "съело" уже через пару месяцев Причем "съело" только сам шов, всё остальное осталось не тронутое.У вас чисто случайно не найдётся сертификатов на ОЗЛ-25Б с НАКСовским свидетельством? ну очень надо, технологии аттестовываем на ХН78Т. А по теме вам стоит попробовать электроды АНЖР-1 они переходные для сварки разнородных сталей одна из которых с высоким содержанием никеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
