Марат М
Весь контент Марат М
  1. Вместо шва образовалось "нечто", на подобии шлака (или окалины)-легко удаляется молотком. Соединение будет работать на 100-200мм выше уровня расплава соли, вдобавок всё это дело будет закрыто крышкой и, соответственно-парЫ никто не отменяет.
  2. Спасибо! Сваривали до этого электродами ОЗЛ-25Б, не прокатило, сварной шов "съело" уже через пару месяцев Причем "съело" только сам шов, всё остальное осталось не тронутое.
  3. Всем привет! Ребята подскажите, может кто сталкивался. Планируется сварка нихромовых (Х20Н80 или нимоник-75) квадратов сечением 140х140мм с квадратами из Ст.10 сечение 140х140мм(соединение Т9, разделка на квадрате из Ст.10). После сварки изделие будет погружено в расплав солей и работать в качестве электродов при температуре 1100 градусов. Проблема в выборе электродов для ручной дуговой сварки, ну и самой технологии. Может ОК 92.35 подойдёт? Буду рад любому совету)) Эскизик данной штуковины - .
