Сварка нихрома (Х20Н80) со Ст.10 Может кто сталкивался?
Всем привет!
Ребята подскажите, может кто сталкивался.
Планируется сварка нихромовых (Х20Н80 или нимоник-75) квадратов сечением 140х140мм с квадратами из Ст.10 сечение 140х140мм(соединение Т9, разделка на квадрате из Ст.10).
После сварки изделие будет погружено в расплав солей и работать в качестве электродов при температуре 1100 градусов. Проблема в выборе электродов для ручной дуговой сварки, ну и самой технологии. Может ОК 92.35 подойдёт? Буду рад любому совету))
Спасибо!
Сваривали до этого электродами ОЗЛ-25Б, не прокатило, сварной шов "съело" уже через пару месяцев :sorry:
Причем "съело" только сам шов, всё остальное осталось не тронутое.
@Марат М, как именно съело,электроды озл-25 дают достаточно высоко легированный сварной шов
@Марат М,больше похоже на неправильно выбранный сварочный материал
Вместо шва образовалось "нечто", на подобии шлака (или окалины)-легко удаляется молотком.
Соединение будет работать на 100-200мм выше уровня расплава соли, вдобавок всё это дело будет закрыто крышкой и,
соответственно-парЫ никто не отменяет.
  • 4 месяца спустя...
Возможно, дело в электропроводности металлов. Может стоит заменить ст.10 на нержавейку типа 12Х18Н10Т и пробовать варить? И в солевых парах нержавейка меньше корродировать будет.
Вообще-то, насколько мне известно, если речь идет о соляной ванне, электроды делают из обычной черной стали и с тем, что у вас названо холодильником соединяют при помощи клина.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо!
У вас чисто случайно не найдётся сертификатов на ОЗЛ-25Б с НАКСовским свидетельством? ну очень надо, технологии аттестовываем  на ХН78Т. А по теме вам стоит попробовать электроды АНЖР-1 они переходные для сварки разнородных сталей одна из которых с высоким содержанием никеля.
