ребята просто лень искать.....
каюсь.....бью лбом в пол.
ребята всем привет!!!!
проблема ,не первый раз варю на китайские кастрюли крышки под самогонные аппараты,и вот здесь каюк!!!!! крышки все куполом!!!
где то на форуме видел,схему сварки крышки ,чтобы не была куполом.
.... искать лень,
может  у кого есть в файлах сохраненная)))).
наверное модераторы забьют сапогами ....кирзовыми.))))
может проскочу до этого)))).
заранее спасибо.
Изменено пользователем Глобул
@медведь69, Евгений, ну ты уже битый "волк" :) . УВЫ, без фоток трудно советовать и давай фотку крышки куполом и бум думать как исправить.
и применять в дальнейшем.
Сам иногда, помню, что было, а где и как найти толком не получается, потом нашёл, что к словам поиска ещё и "*" приписывать можно, для поиска словоформ.
@медведь69, без обид, я и сам ленивый очень, анекдот:
Три кота спорят, кто из них самый ленивый.
Первый:
- Мне иногда лень даже молоко лакать из миски…
Второй:
- Мне вчера кошку приносили, почти на нос садилась – лень даже глаза было открывать…
Третий:
- Вы вчера слышали, как котяра орал в подъезде? Так это я уселся на собственные хвост, а задницу поднимать лень было…
Вообще эту тему можно переименовать "подскажите где искать" и закрепить в каждой профильной теме. Тогда и темы всякие разные отпадут, и людям проще.
Внизу есть ссылка "Помощь", дальше "Поиск тем и сообщений", но там сухой текст для общего понимания. Уж лучше рядом со ссылкой "Правила форума", ссылку "Как искать" на тему про поиск с картинками и примерами.
@Lohus, ссылка если человек самостоятельный и не ленивый. А зачастую на форум заскакивают ради одного двух вопросов. А в спец теме сразу и ответят и подскажут с уведомлением.
Ребята,да ну не злитесь вы..... .
вот чего то про поиск я тупанул....весна наверное действует.ещё не проснулся после зимней спячки.))))).
Никто не злится вроде? Чем могли - тем помогли. Пообсуждали немного как помочь остальным, если в подобной ситуации окажутся.
@svarnoi69,вот точно ещё в полусне нахожусь!
@misha88,а девушки да,в юбочках......да и мысли где то рядом с юбочками.....хотя это я ещё сплю.)))).
ребята,опять же всем спасибо!!! сегодня на работу еду....а завтра за монитор и все глаза на нержавейку!!!!.)))))
так и не нашёл чего искал..... вот ,что значит :подумал аааа,потом сохраню!!!! и ведь только подумал!!! а сохранить забыл(((((,
@selco, благодарствую.... читал это и не один раз....но я видел и имел ввиду другое....надо фото сюда бросить своей напасти. завтра попрошу у заказщика прислать мне фото крышек куполом.может тогда прояснится ситуация. ещё раз спасибо.
а ВЕСНА да .....прёт!!!!
привет всем!!!!! сегодня получил фото от своего заказщика,надо завтра варить ещё кастрюли (точнее крышки на уже готовые китайские кастрюли).
сами крынки -фланцы aisi 304,кастрюли вроде тоже)))) -это уж как наши друзья с Китая пишут.....
толщина фланца 4мм,резан лазером.
вот когда в этот фланец вваривается шпилька,он ещё не поведён,ставлю прихватки через 40-50мм (конечно не по кругу,а друг против друга. изначально четыре штуки-как бы крестом,дальше разбивая сектор на меньшие участки ставлю напротив друг- дружки.)
варю аппаратом foxweld 203 ds puise, ток на 75а ( остальные параметры покажу завтра).электрод 1,2мм ,стараюсь телом ,но иногда прожгу кастрюлю и тогда накидываю присадку в основном 1,6мм .на фото ручки обварены уже после приварки крышки( по запаре не обварил клёпки изнутри.....косяк мой(((((....).
и на фото видно .что она куполом.
поддув даю через нижнее сливное отверстие,на фото наверное не видно.
вот и вопрос :куполом становятся ВСЕ!!!потом приходится ....аться с верхним фланцем выгибать его.подправлять,пристукивать.
вот такая вот катавасия и нехорошая вещь получается......   .
научите меня дурака,или подскажите как мне от этого избавиться.
заранее спасибо.жду.
Изменено пользователем медведь69
ребята привет!!! вот варил в пятницу...и опять то же самое((((((.
причём заметил,когда варил крышку  она вроде ещё ровная,а когда остывает её вытягивает в купол.
.и опять то же самое((((((. причём заметил,когда варил крышку  она вроде ещё ровная,а когда остывает её вытягивает в купол.
Евгений, вот только что приходит на ум. Добавить шпилек на крышку и их должно быть шесть и так надежнее (почему у вас их 3 и они давление должны держать) , далее делаете из меди или алюминия или на край уж и чернуха пойдет крышку -кондуктор и на шпильки прикручиваем к крышке из нерж и на кастрюлю этот "бутерброд" и можно зажимами к кострюлке причпокать ну и далее прихватки и сварка и полное остывание. Снимаем крышку-кондуктор и все должно и даже обязано  быть ровненьким.
@selco, вот мне только это на ум и пришло...... а по поводу режимов сварки,тока,и всего всего что скажете?
надо ещё эти приблуду сделать под разные диаметры так как кастрюли и 27 и 32 50 литров.
цветмета никакого нет.только чёрный зато толщина наверное 25 найду)))), авось не потянет))))!!!
под разные диаметры так как кастрюли и 27 и 32 50 литров. цветмета никакого нет.только чёрный зато толщина наверное 25 найду)))), авось не потянет))))!!
Да думаю и 20мм в полне хватит, что касается диаметров то можно что то среднее выбрать не обязательно думаю точь в точь делать.
По параметрам сварки я не знаю что у вас стояло , но если аппарат позволяет то импульс режим мощный и короткий импульс и совсем маломощная пауза но относительно импульса долгая по времени, ну и присадочка тоненькая 1-1,2мм и чуток проба на "кошках"
Вот здесь параметры примерно для "понимания" процесса на дисплее . Да и шпилек шесть делайте , три не о чем.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221257
P.S. Евгений , совсем забыл шпильки (если они со шляпками) то лучше сперва прикрутить крышку - кондуктор и потом уже обварить шляпки и тем самым еще улучшим "геометрию"
@selco, Валера да у меня аппаратик то.... а настройки на фото сделал.post-10512-0-28260900-1489945877_thumb.jpg
всё таки шпилек 6 да? попробую на днях. странно ,что остальная гвардия аргонщиков молчит.....подозрительно)))).
