TipTig или механизированная радс
psi
Вот смотрю я на сей девайс и все ХОЧУ! Хоть убей:) кто имел опыт работать с подобным???
https://youtu.be/vTFlMelnDOE
Тут конечно сварщик тот еще спец:)
https://youtu.be/_JXsu_Fzquk
Забыл добавить. Цепляется турель к аргонику:)
Вот к примеру к grovers-у подобный:)
https://www.instagram.com/p/BQm7H24DrXx
@круазик, это типо модель сей девайса? А по поводу денег на механизации сэкономит присадку и газа довольно таки много:)
Саша, вы так интересуетесь, или со смыслом? Я  Вас готов направить на производителей, из китая, но ценник...
смысл есть во всем
Саш , штука хорошая но дорогая и вот на выставках много наблюдал за сим чудом и пришел к выводу что варить с ней сварщику довольно трудно да и не так быстро как написано в мануалах что по скорости приближается к ПА, а иногда даже и дольше выходит чем с присадкой в руке. И еще одна проблемка у сего чуда проволочка тоненькая и вот как на видео закреплена на горелке и попадая в дугу очень быстро плавиться и шов выходит с лишним наваливанием присадки и даже такое ощущение на вид что не проварен, а если убавить подачу то начинает собираться большая капля и потом как правило она плюхается не в ванну а на электрод ну и понятно дело остановка сварки на заточку. Вот у меня в руке с микрикром и проволока ползет лежа до дуги она тем самым меньше плавиться да и я могу остановить ее в любой момент отпустив микрик и подать снова нажав ее , подача стоит большая и реакция проволоки моментальная и тем самым я регулирую количество подачи.
На последней выставке EWM показывали и похоже они чуток продвинулись в перед и швы лучше стали , но у них на горелке жаропрочный элемент от куда проволока подается и вроде даже охлаждаемый. post-11842-0-55532900-1487358860_thumb.jpg
post-11842-0-99667600-1487358924_thumb.jpg post-11842-0-18588800-1487358955_thumb.jpg
Есть еще наподобие моих то есть в руке но там подавалка с обратным ходом проволоки да настройки во много раз выше чем у меня.   http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=230428
https://www.youtube.com/watch?v=Lvi8nyXEsCU&t=200s
может на заказ сделают?
Может уже выкладывали , но сие чудо надо показать еще раз. Мужик старался на совесть , хоть и громоздко все но имитация подачи у него получилась
https://www.youtube.com/watch?v=w6ObHDb8ocY
@selcoНа видео механика и протяжка, если есть доступ к станкам то этот вариант проще воплотить в жизнь, чем на микросхемам разных. В которых понимать ещё надо.
Для нержи лучше чем полуавтомат. И преимущество между с полуавтоматов это сила тока регулируется отдельно от подачи проволоки и полное отсутствие брызг
Не учтён один момент, регулировать надо градус подачи. post-9285-0-78492300-1487415266_thumb.pngpost-9285-0-32530200-1487415289.png
@psi,
Александр, усе у него сделано хорошо и можно уровнять с заводской.
Но вот что меня смущает и не дает покоя , 1- больно медленно идет процесс сварки и перегрев на лицо , 2- проволочка подается с боку (не по ходу ) и висит в воздухе а отсюда если нерж то она то есть ее часть что находиться на воздухе уже с окалиной , если будет Ал проволока то я думаю он помучиться с ее подачей так как она будет плавиться за долго до электрода, 3- длину дуги приходиться держать большей а это еще повод к лишнему окислению и выгоранию.
Я вот на своих работал только нерж проволокой 1мм и она у меня ползет вдоль шва и лежа на самой детали , да и не на горелке она а как обычно в руке где должна быть присадка ну и конечно не какой электроники , кнопку нажал подача отпустил стоп. Пробовал как то чуток и с Ал проволокой 1,2мм не чего хорошего нет , если подавать сколько нужно для шва (скорость подачи) то она плавиться до дуги , а если увеличить скорость подачи то намного лишнего присадка получается чем надо в шве.
