Botan Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Здравствуйте! Есть необходимость сделать подвижную консоль для податчика от сварочного п/а. Полуавтомат Сварог миг 500 DSP.Радиус работы нужен 6 м. Для себя вижу 4 варианта. Нужна помощь в определении самого оптимального, надежного, простого варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Четвёртый. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Полностью согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Тоже за 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Самый простой - 4-й, а вот оптимальным считаю первый - нет нужды оставлять торчащий "хвост" в несколько метров, когда он не нужен.P.S. Нечто подобное первому варианту (но длиной всего в три метра) когда-то делалось для того, чтобы всё это хозяйство удобно убиралось в маленький сарайчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 не идите по пути усложнения- тележка-к ней ролики .. от чего не так? конструкция в заводских цехах лет 60 применяется. у средней части-фиксатор по типу звездочка-штырь. на пружине,через тягу-трос к месту крепления п/а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Сам я склоняюсь к 1-му варианту. Сама конструкция ферма/балка и т.п. сейчас не имеют значения. Почему именно 1-й. В голове мне проще сделать поворотный шарнир/петлю, нежели каретку, плюс самое компактное решение в собранном виде, плюс провода и шланги будут фиксированы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 конструкция в заводских цехах лет 60 применяется. Я как-то больше четвёртый вариант встречал. Правда там ещё палиспасик был приспособлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) П.с. тележка не нравится, т.к. источник весит 60 кг + подающее кг 5 + катушка 18 кг + баллон 70 кг. Ну и в цеху постоянно необходимо перемещать изделия и соответственно перемещать аппарат. Возможно мне сделать тележку чисто под подающее? Или я про тележку не так понял? Изменено 29 января, 2017 пользователем Botan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Возможно мне сделать тележку чисто под подающее? Так речь об этом и шла по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Напольную или подвесную. Если подвесную, то однозначно только подающее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Вот мене всегда интересно, многие упоминают вес баллона, зачем его за собой таскать? В вашем случае я думаю что подвесить только подающего. Зачем источник поднимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
