№7 Теплообменник для обогрева палатки зимой.
Интересно,так все таки кулер,к нему аккум нужен,опять же,инфракрасная " горелка" кулер не спалит ? Температура там немалая, я сама подобного типа пользуются камин. Мне кажется такая горелка и так неплохо греет. Без прибамбасов((( да и опасно это с точки зрения пожара. Такую горелку можно на расстоянии от предметов и ставить а не дожить.
'Олька Морозова' сказал(а) 13 Янв 2017 - 17:14:
На нерже не спалит, даже при остановке вентилятора. А для алюминиевых ТО вентилятор обязательно через текстолит крепится.
@Олька Морозова, там 12В, стандартное питание от авто, если авто далеко, маленький аккумулятор от компьютерного ИБП. Вентилятор сам себя обдувает холодным забираемым воздухом.
А "выхлопы" в палатке? Или она гарантированно безопасно всё "дожигает".
Прибамбас снаружи находится, а в палатку только прогретый уличный воздух вдувается или наоборот прибамбас внутри а труба на улицу. А вот на воздуховод от прибамбаса до палатки или трубы я бы взглянул. Основной смысл прибамбаса - уйти от направленного "луча" нагревания.
Изменено пользователем Lohus
 Да, теплообменник внутри палатки, а дымоход вверх через окошко палатки на улицу! Ставят алюминиевые трубы, можно нерж. сталь (тяжелее), гофра нерж. сталь,  можно сантехнические,канализационные (только от теплообменника повыше металлом проставку)
А можно полностью схему ,с палаткой. Не понятно и интересно. В смысле, как воздух идёт,где ( относительно палатки)газовый баллон и горелка... Чисто рисунком. Насчёт направленного луча, в том и смысл инфракрасных нагревателем,что они греют предметы а не воздух,тем самым повышается КПД и не выжигается кислород.
 А в этом случае нагревается воздух, а не предметы!!!!!!
@Олька Морозова, фото с интернета, позже своё сделаю!post-15738-0-47000800-1484409951_thumb.jpg
А горелка то где?
Ну если серьёзно,воздух греть вредно,инфракрасный свет нагревает предметы и от них тепло отражается и ( говоря простым языком) в воздух ,по закону сохранения энергии. Именно так работает русская печь. Самое приятное тепло. Этот агрегат возвращает имеет меньшее КПД. Насчёт выхлопа,я пока не вижу,куда он уходит. То,что есть в интернете,не все можно принимать на веру. Я может зануда,но все таки как бывший учитель физики хочу найти истину. Если это действительно вещь стоящая,принять на вооружение. Но по моему, лучше уж тогда в палатке газовую плитку включить.... Жду схему.
и задохнутся, как те рыбаки которых вытаскивают из палатки каждую зиму!!!! Извините за резкий ответ!
где и кем это выведено интересно знать? вроде всё примитивное отопление в домах, основывается на нагреве ВОЗДУХА, а не предметов! В этом случае самое простое нагреть воздух, с помощью теплообменника и вывести продукты угара через дымовую трубу на улицу! Повторяюсь уже(( Вот ещё фото с интернетаpost-15738-0-89407100-1484471911_thumb.jpgpost-15738-0-89068700-1484471927_thumb.jpgсвоих фото пока нет,горелка снизу КРАСНАЯpost-15738-0-64281000-1484471885.jpgГорелка нагревает трубки, которые проходят внутри теплообменника  как бывший учитель физики вы наверное поймёте, что они станут горячими от температуры сгорающего газа) Кулер подключен к акамулятору и  при его работе воздух из трубок ( которые проходят внутри теплообменника) выходит уже горячим внутрь палатки. Продукты сгорания газа уходят через ДЫМОХОД наружу палатки
 Сделанно качественно, единственно что  смущает, это идеологическая составляющая. Что за палатка? Туристы , рыбаки, кочевники? Кто такой продуманный путешественник, что тащит с собой столько прибамбасов, ради удовольствия пожить в этом презервативе?
Импортные горелки устанавливаются горизонтально и греют пространство перед собой, то есть её  можно поставить снаружи  палатки  и она будет греть пространство внутри. А есть они с катализатором (скажу по секрету) там просто над керамикой каменная вата, которая  раскаляясь дожигает остатки газа.
И это, на 5 л баллоне, эта горелка не боец. :pardon:
Что за палатка? К примеру рыбацкая палатка "Снегирь", разного объёма. Т.е на одного, двух и более...
рыбаки
 Да, в первую очередь рыбаки, которые специализируются на ловли такой рыбы, как РИПУС. Рипусятники тащут с собой много скарба, помимо палатки и рыбацких принадлежностей ещё и обогревающие палатку оборудование. Кто на что горазд, но в последнее время более востребованы такие вот теплообменники, минимум угарных газов, максимум тепла, не реклама!!!! Именно для теплообменников с собой берут; баллон газа( не один, оставляют в машине на берегу), аккумулятор( тоже что и с баллоном газа), трубы для дымохода и непосредственно саму газовую или дизельную горелку и теплообменник!
Даж не слышал :pardon:  В наших краях промыслового лова нет,  так  что  народ  особо на льду не засижывается,  поэтому такие "чумы" в диковинку
Когда я в молодости практиковал зимнюю рыбалку ,то в машине(уазике) ложил на пол плоскую батарею соеденённую резиновым шлангом(наподобие кислородного) с рессивером наполненным водой и лежащим неподалёку в костре.Костёр горел,вода в ресивере кипела,пар шёл в батарею и через обратку (такой же шланг,только покороче)выходил в виде конденсата на улицу.Ресивер кипел гдето пять часов,а мы в тепле травили байки пока в сети ловилась рыба.Даже приходилось иногда снегом костёр присыпать что бы не так сильно костёр горел,а то сильно жарко становилось.
@keria, Нет не у него))) я вперёд сделал, а он скопировал :good: только качественно и неторопясь))
Нет не у него
Подшипник больно похожий. А что там за электропровод подходит? или мне показалось?
Изменено пользователем keria
 На заднем плане магнитный сверлильный ахрехат)))
@БархударовОтправлено 09 Август 2016 21:11
Ильдарка сказал(а) 09 Авг 2016 - 20:55:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
поменял заточку пуансона и процесс пошёл уверенней
А заточку покажите?
@Бархударов, это же вы задавали вопрос про заточку пуансона или я ошибаюсь....
