Вентиляция в маленькой сварочной мастерской
@Rashid, у Миши88 подобный вариант сделан, говорит, хорошо тянет, если долго работает - прохладно становится. Но мне кажется, это не совсем правильно, ибо это общеобменка, а не местная вентиляция. Дым будет проходить через органы дыхания и наносить вред. Пусть меньший, чем совсем в дыму варить, но все же.
У меня не решетки а отводы , как раз сверху над местом сварки!Зимой обязательно подогрев!Насчет прохладно это смотря какой подогрев включть. Два часа варил в -15 на улице аж пот лил! В мастерской два вентилятора на 1,5 кв работало
Скину сюда фото из мастерской Миши:
Есть некоторые различия, но суть не меняется, мне кажется )
Изменено пользователем RWS87
@RWS87, у меня на каждый зонт идут заслонки и решетки сбоку,тоже откр/закрываются,а под зонтом можно через переходник надеть сифон к примеру с 315/200 и будет тебе местная вентиляция...
  • 4 недели спустя...
Появилось свободное время и продолжил заниматься вытяжкой. Гибкий полимерный шланг 315 приехал, очень крутая штука для этих дел. Стоит дороговато, но не сравнится ни с какими алюминиевыми гофрами, которыми завален весь Иркутск. ПВХ-гофра не боится растяжений, кстати. Для подвижных вытяжек эт самое оно! Ну и сам вентилятор хорошо тянет, проверял на 60 см от места сварки - результатом доволен, все утягивает.
Ситуация следующая: вмонтировал вентилятор в оцинкованный переход, провода зацепил за автомобильную зарядку на 12\24 вольта. К переходу хомутом прикрепил пвх-гофру. Завтра буду заказывать оцинкованную трубу для врезки в потолок, которая будет выходить на чердак. К ней шиберок.
Вопрос в следующем: как к такой вытяжке присобачить какую-нить консоль переносную\передвижную?  Самое простое сделать ручную переносную опору, которую можно поставить на пол\на стол, и регулируемую по высоте. Типа такого:
Но вентилятор в моей вытяжке довольно тяжелый, поэтому такая подставка будет тяжеленной, чтоб не опрокинуться. Поэтому лучше б как-нить сделать настенную\потолочную передвижную консоль, но пока мысли расплываются :) Может кто чего подскажет? )
@Lohus, хорошая мысль, спасибо. Вечером попробую ) Но не факт, что сработает, я не просто так стал вентилятор ставить спереди, кажется ) Изменено пользователем RWS87
post-9592-0-04864800-1491324477_thumb.jpgpost-9592-0-79365400-1491324497_thumb.jpgpost-9592-0-12327700-1491324515_thumb.jpgpost-9592-0-40741300-1491324534_thumb.jpgсорян за фото,но что то я не могу разобраться со своим новым смартфоном. Изменено пользователем мутный
@мутный, а поподробнее можно о вытяжном устройстве? Какой вентилятор, диаметр гофры и т.д. Особенно интересует поворотная консоль, на которой закреплена гофра. Если можно, то хотелось бы более четкие и детальные фото )
Просто совсем скоро мне нужно сделать или такого плана консольку, либо что-то такого плана:
@RWS87,post-9592-0-16774600-1491412173_thumb.jpgpost-9592-0-24265100-1491412299_thumb.jpgгофра ф100.вентилятор канальный с пластиковым корпусом,крепится к стене на улице.Все покупалось в хозяйственном магазине.
вот мое вентиляционное решение,отличная вытяжная мощность,надо сейчас до зимы продумать вопрос холодного помещения.Надо еще пвх гофры зафиксировать на выход зонта,для местного вытягивания дыма.
Блин, не могу загрузить фото, ошибка вылазит =\ Одну еле-еле закинул )
Короче, домучал вытяжку. По фото, думаю, можно понять. Стоит шибер, после него переход с 400 вентилятора от грузовика на 315 полимерный шланг. Он в свою очередь закреплен на станинке, регулируемой по высоте, станинка на колесиках со стопорами. Запитано все от зарядника для аккумуляторов, на станинке есть выключатель. Стол для мелких работ, поэтому вытяжка не мешается. Более габаритные заказы собираю на большом столе - туда просится общеобменка. Но пока делать вряд ли буду, на нашей улице уже сносят дома =\
Если буду делать новую мастерскую, то буду делать по-нормальному типа консоли совплимовской, ничего сложного там особо нет.
Попозже попробую еще фото скинуть )
@RWS87, отчего не вставить кольцо (например из полосы, если трубы подходящей нет) в гофру и обжать её хомутом или вязальной проволокой на этом кольце, к кольцу приварить ручку, а ручку зажать в "третью руку". Эдаким "сачком" будет проще маневрировать, чем нежно обнимать "червяка".
Чем этот вариант лучше нынешнего?
Не знаю, может немного проще позиционировать к месту всасывания, проще крепить конец гофры.
Как крепят гофру к стене:
Приделать к этой штуке ручку:
Легко управлять концом гофры:
Один из вариантов "третьей руки" (вместо лупы - сачок с гофрой)
Механизм третьей руки может быть любым, можно сделать с креплением к стене, чтоб стол не загромождать.
Как-то так, просто догадки и предположения, в картинках :)
Изменено пользователем Lohus
Ну крепление к стене - хороший вариант, думал об этом, одно но - у меня стены "воздушные" - пара досок тонких под гипсокартон. Вот если б Вы какой-нить интересный вариант настенного крепления подкинули в виде изображения - был бы крайне признателен )
А какой тут вариант остаётся, либо длинная рейка с креплением в нескольких точках, где есть "мясо" за ГК, либо лист металла/ДСП/OSB 60x60см, с таким же креплением в доски/бруски за ГК в нескольких точках как по вертикали, так и по горизонтали. А к рейке/листу уже крепить механизм держателя гофры. Механизмы можно глянуть у ламп настенных, вместо абажура-"сачок":
@Rashid, да, складывается, причем она на это и рассчитана, в отличие от фольгированных воздуховодов. По размерам отпишу вечером.
@RWS87, зачем к стене, можно и к полу, три анкера в пол, треугольником, на них трубу нужной высоты, и уже на неё конец держатель для абажура, там у него несколько степеней свободы и можно легко спозиционировать к месту сварки.
@BAN,в идеале эта конструкция должна быть передвижная, гофра не "воздушная" и на полном растяжении вправо или влево тянет назад, поэтому я и сделал такое крепление, чтоб гофру при необходимости можно было немного провернуть, тогда инерция у нее меньше. Как-то сумбурно описал, надеюсь понятно.
