malmstream Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Господа! Подскажите! Поступил заказ на сварку стояка из оцинкованных труб 3/4. Два дня пытался заварить TIG-ом. До этого стояки никогда не варил, тем более из оцинковки.Постоянный ток, электрод 2 и 2.4 мм с цангодержателеми (не линза). сопло- 6 мм. газ пробывал по-разному от 5 до 15 л/м.Присадку пробывал омедненную, пробывал отбитый электрод сварочный 2мм. 5 раз переваривал швы из-за того, что металл сильно пузыриться и образуются поры. Этакие пузыри растут.швы текут. в результате отказался от сварки и сделал всё на сгонах. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Так цинк удалить наверно надо было механическим путем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Цинк кипит, и здоровью хана и шов не ах. Как выше сказали, нужно зачищать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Господа! Подскажите! Поступил заказ на сварку стояка из оцинкованных труб 3/4. Два дня пытался заварить TIG-ом. До этого стояки никогда не варил, тем более из оцинковки.Постоянный ток, электрод 2 и 2.4 мм с цангодержателеми (не линза). сопло- 6 мм. газ пробывал по-разному от 5 до 15 л/м.Присадку пробывал омедненную, пробывал отбитый электрод сварочный 2мм. 5 раз переваривал швы из-за того, что металл сильно пузыриться и образуются поры. Этакие пузыри растут.швы текут. в результате отказался от сварки и сделал всё на сгонах. В чем может быть причина?Причина, скорее всего в присадке. При использовании омедненки СВ08Г2С сделайте дрелью скрутку из нескольких проволок. (присадка должна иметь толщину, как при газовой сварке таких труб - 2,5-3,0мм). При тонкой присадке, легирующие элементы выгорают раньше срока. Цинк не помеха для сварки - выгорает моментом, но может повредить вашему здоровью (поднимется температура тела, воспалятся железы в подмышках), используйте специальные респираторы "с защитой от паров металлов" (фирмы 3М и подобные). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 тиг любит чистоту и удобное положения сварки.в сантехнике более приемлема газо или электро сварка.в место сгонов"это уже динозавры" можно использовать брс или американки.цена дороже но нет гемора с подмоткой особенно на больших диаметрах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malmstream Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Причина, скорее всего в присадке. При использовании омедненки СВ08Г2С сделайте дрелью скрутку из нескольких проволок. (присадка должна иметь толщину, как при газовой сварке таких труб - 2,5-3,0мм). При тонкой присадке, легирующие элементы выгорают раньше срока. Цинк не помеха для сварки - выгорает моментом, но может повредить вашему здоровью (поднимется температура тела, воспалятся железы в подмышках), используйте специальные респираторы "с защитой от паров металлов" (фирмы 3М и подобные).Использовал омедненку толщиной 2.4 мм. - кипит и все тут.Наблюдал такое кипение не только на оцинковке, но и если перегреть участок, то он тоже начинает кипеть. Как с этим бороться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malmstream Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Так цинк удалить наверно надо было механическим путем.Газосварщики ничего не зачищают. Шов у них хороший получается. А с ТИГ всё кипит. Неужели ТИГом нельзя сантехнику варить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @malmstream, нормальные газосварщики сначала отжигают свариваемые кромки труб от цинка. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @malmstream, нормальные газосварщики сначала отжигают свариваемые кромки труб от цинка. Нормально это сделать на резьбе. Варить оцинковку - тогда зачем эту оцинковку ставить? А по сути вопроса: цинк удалять либо обжигом либо механически. ТИГом сантехнику варить ... Э-э-э, сколько возьмете за работу? Вы будете тратить в три раза больше времени на сварку. Отсюда ценник работы будет выше. И как заварить место около стены? А может проще пластиковой трубой все сделать? (конечно зависит от температуры жижи в дальнейшем, но куда быстрее и легче если условия позволяют) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 1, Обязательно обдирать цинк в сварочной зоне.2. Использовать респираторы (3М, или Спиротек), с классом FFP2 (с защитой от сварочных аэрозолей), а еще лучше, использовать респираторы в которых есть прослойка из активированного угля. Кто хоть раз травился цинком, меня поймёт. Ну а если уж траванулись, то тогда 0,5 - 1 стакан водки (это не шутка). В отсутствие водки, спирт разведенный. Средство народное. Действительно помогает.3. Вспомнил. Как-то давненько, участвовали мы в строительстве "Детского Онко-Гематологического Центра". Генподрядчиком была немецкая компания. Мы монтировали систему ВК (ГВС, ХВС, Канал-ия). Дак вот, у немцев, оцинкованная труба не варится ВООБЩЕ. Нельзя. Цинк выгорает видите-ли. Всё собирали на резьбы (холлендеры). Даже пришлось прикупить резьбонарезной станок "Ridgid" (типа этого). Диких денег стоил (окупился с лихвой). Только резьбу Ø2" он не резал. Еле-еле уговорили немцев 2-х дюймовые резьбы приваривать, с последующим покрытием сворного шва - цинком. Ох и намаялись мы тогда. Объем работ был огромный. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malmstream Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Нормально это сделать на резьбе. Варить оцинковку - тогда зачем эту оцинковку ставить? А по сути вопроса: цинк удалять либо обжигом либо механически. ТИГом сантехнику варить ... Э-э-э, сколько возьмете за работу? Вы будете тратить в три раза больше времени на сварку. Отсюда ценник работы будет выше. И как заварить место около стены? А может проще пластиковой трубой все сделать? (конечно зависит от температуры жижи в дальнейшем, но куда быстрее и легче если условия позволяют) Стояк не новый. дом старый. надо было вырезать полотенцесушитель, а вместо него просто трубу вварить в стояк. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malmstream Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 1, Обязательно обдирать цинк в сварочной зоне.2. Использовать респираторы (3М, или Спиротек), с классом FFP2 (с защитой от сварочных аэрозолей), а еще лучше, использовать респираторы в которых есть прослойка из активированного угля. Кто хоть раз травился цинком, меня поймёт. Ну а если уж траванулись, то тогда 0,5 - 1 стакан водки (это не шутка). В отсутствие водки, спирт разведенный. Средство народное. Действительно помогает.3. Вспомнил. Как-то давненько, участвовали мы в строительстве "Детского Онко-Гематологического Центра". Генподрядчиком была немецкая компания. Мы монтировали систему ВК (ГВС, ХВС, Канал-ия). Дак вот, у немцев, оцинкованная труба не варится ВООБЩЕ. Нельзя. Цинк выгорает видите-ли. Всё собирали на резьбы (холлендеры). Даже пришлось прикупить резьбонарезной станок "Ridgid" (типа этого). Диких денег стоил (окупился с лихвой). Только резьбу Ø2" он не резал. Еле-еле уговорили немцев 2-х дюймовые резьбы приваривать, с последующим покрытием сворного шва - цинком. Ох и намаялись мы тогда. Объем работ был огромный.Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Стояк не новый. дом старый. надо было вырезать полотенцесушитель, а вместо него просто трубу вварить в стояк. Однородно, если оцинкованную трубу. Конечно без резьбы - выглядит приятнее.Муфтами. Пластиковой трубой с американками. Ну в общем, лучше бы не варить Тем более что дом старый, так проще и быстрее на резьбу. Если и старая труба оцинковка, то ни ММА ни ТИГ ни П\А не помогут пока не выгорит цинк. Если доступ есть то лучше УШМ использовать. Сейчас бы я сделал так: взял оцинкованную трубу, нарезал резьбу и муфтами бы соединил. А уплотнение резьбы - АНАКРОЛ. Смазал резьбу, накрутил все от руки, час перекур, включаешь и проверяешь. Взять сильной фиксации, так ни чем не открутить потом. Т.е. держит как сварка. Отличается и подбирается в зависимости от диаметра трубы, т.е. под размер резьбы. Уже делал так и был приятно удивлен, как легко и просто. Не реклама. Сам пользуюсь и другим советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
