SergDemin Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 @валера1963, а о чём тут спорить, если есть возможность всё грамотно померить. У альсифера рабочая частота однозначно выше, чем у железа. Беру кольцо альсифера ТЧК-55П (красная полоса) диаметр 75мм Это хорошо, когда есть, где взять. Или есть, где купить и точно знаешь, что тебе надо. А если нет? Я этот случай рассматриваю, он чаще встречается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @ALEX47, не подскажете, что можно настроить на ирмиге 180 с двумя крутилками, чтоб было меньше капель?Вылет по меньше дугу по короче.выставляйте подачу чуть в + ,но чтобы не стучала проволока.Перенос должен быть мелко капельный .если капли крупные добавляем подачу.если не успеваем держать ванну убавляем все. Учитывайте то что на одном и том же напряжение на дуге сила тока завит от подачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @SergDemin,Спорить не хочу!Беру кольцо альсифера ТЧК-55П (красная полоса) диаметр 75мм при 12 витках 25 мкГн, в насыщение улетит при 250 амперах (мерили в КБ ГЛОБУС), чё мне еще дураку надо?P.s. по (количеству) микрогенри консултироваля с Алексеем Генадьевичем.Покупаешь вот такую штуку и меряешь что тебе нужно .Ну и от практиков-экспериментаторов про материал сердечника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @road64,Проще отдать дроссель на производство, чтобы специалист измерил на приборе как на картинке, чем покупать китайский ширпотреб за 20 копеек и мерить в "ПОПУГАЯХ". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) @road64,Проще отдать дроссель на производство, чтобы специалист измерил на приборе как на картинке, чем покупать китайский ширпотреб за 20 копеек и мерить в "ПОПУГАЯХ".Народ на профильных форумах тестил их неоднократно и на удивление вполне точная штука хоть и стоит копейки . У тебя-же нет задачи сделать дроссель к примеру 32мкГн , ты-же сам не знаешь сколько надо и сколько лучше )) Мотается произвольно на глазок 30-60мкГн и добавляя-убирая витки пробуешь как лучше , поэтому даже замер плюс-минус лапоть никак не скажется на дальнейшем подборе витков ))) Изменено 7 мая, 2017 пользователем road64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @road64,1)Все дело в том, что я конкретно знал сколько микрогенри мне надо.2) Чтобы изготовить в единственном экземпляре, проще провести измерения на производстве и не забивать себе башку самоделкими. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qxutax Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Приветствую .Дело тут не в моторчике а П.В. У меня сварог pro mig 200 N229 пашет он в очень тяжелых условиях да еще и на проволоке 1.2 мм. и достойно справляется со своей задачей.Не корректно сравнивать аппараты на 160 А и на 200 А. Можно поподробнее о сварог pro mig 200 N229 ? как настраивается? какой газ используете? как нержавейку варит? жестянку меньше 1 мм?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Можно поподробнее о сварог pro mig 200 N229 ? как настраивается? какой газ используете? как нержавейку варит? жестянку меньше 1 мм?спасибоа что там настраивать? там даже для тех кто не сварщик табличка внутри есть отталкивайтесь от нее.Я использую в основном СО2.Нерж варит нормаль ,но нужна смесь и учтите то что нержа жесткая и поэтому навряд ли получится варить толщину менее 1мм. и жестянку тоже так как на аппарате не настраивается ширина дуги.Я использую проволоку 1,2мм в основном порошковую.варит отлично для аппарата данного класса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qxutax Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 а что там настраивать? там даже для тех кто не сварщик табличка внутри есть отталкивайтесь от нее.Я использую в основном СО2.Нерж варит нормаль ,но нужна смесь и учтите то что нержа жесткая и поэтому навряд ли получится варить толщину менее 1мм. и жестянку тоже так как на аппарате не настраивается ширина дуги.Я использую проволоку 1,2мм в основном порошковую.варит отлично для аппарата данного класса. СпасибоУ Вас имеется фото работ или видео?а то ничего не нашёл по нему в сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Можно поподробнее о сварог pro mig 200 N229 ? как настраивается? какой газ используете? как нержавейку варит? жестянку меньше 1 мм?спасибо Варил им от 0.7 до 10ки. Настроить для человека который со сварогами дело не имел, по первой будет проблематично, но это мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Можно поподробнее о сварог pro mig 200 N229 ? как настраивается? какой газ используете? как нержавейку варит? жестянку меньше 1 мм? Все Свароги варят жестянку нормально, Так же, как и Гроверсы и Авроры. Если Вы понимаете суть процесса полуавтоматической сварки, Вы любой ПА настроите за пару минут. Если не понимаете - с любым проблемы будут. Нержавейку любой ПА без импульса варит не шибко аккуратно, об этом уже сто раз говорено, читайте форум. Но , варить можно, никаких особых проблем нет. http://websvarka.ru/talk/topic/9210-%E2%84%9616-liustra/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 СпасибоУ Вас имеется фото работ или видео?а то ничего не нашёл по нему в сетиВот на днях варили алюминий !на железе сейчас другим работаю . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
